Deneme Altında Olan Betiklerim 2026
Programlama ve Script dilleri konusunda bilgi paylaşım alanıdır.
Teşekkür etti: 2713 kez
Teşekkür edildi: 5626 kez
Merhabalar
Bu açılan forum konusunda, denenmesi gerçek sistem'de riskli betiklerin sanal işletim sisteminde denen ve olumlu sonuçlanan betiklere yer verilecektir.Eğer betik başarılı ise ve canlı sistem'de sistem'e sorun verdirmemişse, buradan nihai kararlı sürümü yayınlacak...(forum'a alt mesaj şeklinde yeniden düzenlenecek)
İlk betiğimiz : GuncellemeKur.ps1
KOD İÇERİK AÇIKLAMASI :
# Otomatik Windows Update (.msu ve .cab) Kurulum Betiği
# Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 Uyumlu
# 1. Yönetici Yetkisi Kontrolü
 $isAdmin = ([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)
if (-not $isAdmin) {
    Write-Warning "HATA: Bu betik güncelleme kuracağı için YÖNETİCİ olarak çalıştırılmalıdır!"
    Write-Host "Lütfen PowerShell'i Yönetici olarak açıp tekrar deneyin." -ForegroundColor Cyan
    Read-Host "Çıkmak için Enter'a basın"
    exit
# 2. Hedef Dizini Belirleme (Betik ile aynı klasör)
 $TargetDir = $PSScriptRoot
if (-not $TargetDir) { $TargetDir = Get-Location }
# 3. Dosyaları Alma ve Sıralama (.cab ve .msu)
 $UpdateFiles = @()
 $UpdateFiles += Get-ChildItem -Path $TargetDir -Filter *.msu -File
 $UpdateFiles += Get-ChildItem -Path $TargetDir -Filter *.cab -File
# İsimlere göre sırala (isteğe bağlı, ama düzenli kurmak için iyi olur)
 $UpdateFiles = $UpdateFiles | Sort-Object Name
if ($UpdateFiles.Count -eq 0) {
    Write-Host "Bu klasörde kurulum için .msu veya .cab dosyası bulunamadı." -ForegroundColor Yellow
    exit
# 4. Kurulum Döngüsü
Write-Host "======================================================" -ForegroundColor DarkGray
Write-Host " Toplam $($UpdateFiles.Count) güncelleme bulunacak ve sırayla kurulacak." -ForegroundColor Green
 $SuccessCount = 0
 $FailCount = 0
 $RebootRequired = $false
foreach ($File in $UpdateFiles) {
    Write-Host "`n[$($SuccessCount + $FailCount + 1)/$($UpdateFiles.Count)] Kuruluyor: $($File.Name)" -ForegroundColor Cyan
    $ExitCode = $null
    try {
        if ($File.Extension.ToLower() -eq '.msu') {
            # .msu dosyaları wusa ile kurulur
            $Args = "`"$($File.FullName)`" /quiet /norestart"
            $Process = Start-Process -FilePath "wusa.exe" -ArgumentList $Args -Wait -PassThru -WindowStyle Hidden
            $ExitCode = $Process.ExitCode
        elseif ($File.Extension.ToLower() -eq '.cab') {
            # .cab dosyaları DISM ile kurulur (Görselinizdeki yöntem)
            $Args = "/online /add-package /packagepath:`"$($File.FullName)`" /quiet /norestart"
            $Process = Start-Process -FilePath "dism.exe" -ArgumentList $Args -Wait -PassThru -WindowStyle Hidden
        # Çıkış Kodlarına Göre İşlem
        if ($ExitCode -eq 0) {
            Write-Host "  -> BAŞARILI" -ForegroundColor Green
            $SuccessCount++
        elseif ($ExitCode -eq 3010) {
            Write-Host "  -> BAŞARILI (Yeniden başlatma gerekiyor)" -ForegroundColor Yellow
            $SuccessCount++
            $RebootRequired = $true
        elseif ($ExitCode -eq 2359302) {
            Write-Host "  -> ATLANDI (Bu güncelleme zaten yüklü veya uygunsuz)" -ForegroundColor DarkYellow
            $SuccessCount++ # Zaten yüklü olduğu için hata saymayacağız
        else {
            Write-Host "  -> HATA! Çıkış Kodu: $ExitCode" -ForegroundColor Red
            $FailCount++
    catch {
        Write-Host "  -> KRİTİK HATA: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
        $FailCount++
# 5. Sonuç Raporu
Write-Host "`n======================================================" -ForegroundColor DarkGray
Write-Host " KURULUM RAPORU" -ForegroundColor White
Write-Host " Başarılı / Atlanan : $SuccessCount" -ForegroundColor Green
Write-Host " Başarısız         : $FailCount" -ForegroundColor Red
if ($RebootRequired) {
    Write-Host " DURUM: Güncellemelerin tam etkili olması için sistemi yeniden başlatmanız önerilir." -ForegroundColor Yellow
Read-Host "`nİşlemi tamamlamak için Enter'a basın"
ANLATIM :
Bu betik yıllar önce sordum.net web sitesinden aldığım bir ekran görüntüsünden ilham alınarak oluşturuldu/dizayn edildi.
Yukarıdaki görseldeki .cab dosyası kurulum yöntemi (DISM) ve genel Windows Update mantığı göz önüne alındığında, bir dizindeki tüm .msu ve .cab dosyalarını sırayla, sessizce ve otomatik olarak kuran oldukça güvenli bir PowerShell betiği hazırladım kendimce
Bu betik:
.msu dosyaları için standart wusa.exe aracını kullanır.
.cab dosyaları için görseldeki gibi dism.exe aracını kullanır.
Her dosya kurulumunu bekler (sıralı kurulum).
Hataları ve yeniden başlatma gereksinimlerini (Error Code 3010) yakalar.
Önemli: Güncellemeleri kurmak her zaman Yönetici (Administrator) yetkisi gerektirir. Betik bunu başlangıçta kontrol eder.
Nasıl Kullanılır?
Güncelleme dosyalarınızı (.msu ve .cab) tek bir klasöre kopyalayın (Örn: C:\Guncellemeler).
Not Defteri (Notepad) veya VS Code açın.
Yukarıdaki kodu yapıştırın.
Dosyayı GuncellemeKur.ps1 adıyla kaydedin (Kayıt türünün "Tüm Dosyalar" olduğundan emin olun).
Bu .ps1 dosyasını güncelleme klasörünün içine atın.
Dosyaya sağ tıklayıp "PowerShell ile çalıştır" yapın. (Veya PowerShell'i Yönetici olarak açıp .\GuncellemeKur.ps1 yazın).
Betikteki Önemli Detaylar:
/quiet /norestart:
Güncellemeler arka planda sessizce kurulur ve işletim sistemi kurulum bitince kendi kendine yeniden başlamaz (kullanıcıyı sisteminden etmez).
Error Code 3010:
Windows Update'lerin en meşhur kodudur. Anlamı "Kurulum başarılı ama değişikliklerin aktif olması için restart lazım". Betik bunu hata olarak saymaz, sarı renkle uyarır.
Error Code 2359302:
"Not Applicable". Yani o güncelleme zaten sisteminizde kurulu veya işletim sistemi sürümünüz bu güncellemeyi kabul etmiyor. Betik bunu atlar.
Sıralama (Sort-Object Name):
Önce .cab dosyaları sonra .msu dosyaları karışmasın diye alfabetik sıraya dizer. Bazen güncellemeler birbirinin bağımlısı olduğu için sıralı kurmak hataları önler.
NOT :
Powershell hata verirse aşağıdaki powershell sağ menü betiğini kullanın.(ben şuan kullanıyorum)
Set-AdminPowerShellContextMenu.ps1
# Script Name : Set-AdminPowerShellContextMenu.ps1
# Purpose     : - Auto-detects the .ps1 ProgID and default "Run with PowerShell" verb
#               - Adds "Run with PowerShell (Admin)" entry that opens an
#                 elevated PowerShell tab INSIDE Windows Terminal, launched
#                 via shell:AppsFolder\<AUMID> + runas (the supported way to
#                 elevate a packaged/MSIX app -- direct .exe paths under
#                 Program Files\WindowsApps are blocked by ACL for
#                 unpackaged callers).
#               - Hides the default entry behind SHIFT (Extended)
# Usage       : .\Set-AdminPowerShellContextMenu.ps1          -> Install
#               .\Set-AdminPowerShellContextMenu.ps1 -Remove  -> Uninstall / Restore
param(
    [switch]$Remove
# --- Require Administrator ---
$currentPrincipal = New-Object Security.Principal.WindowsPrincipal([Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent())
if (-not $currentPrincipal.IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)) {
    Write-Host "This script must be run as Administrator." -ForegroundColor Red
    Read-Host "Press ENTER to exit."
    exit
$backupDir = "$env:USERPROFILE\Desktop"
$helperDir = "$env:ProgramData\ContextMenuTools"
$helperScriptPath = "$helperDir\Invoke-AdminPS1InTerminal.ps1"
$adminBasePath    = "Registry::HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.ps1\shell\RunWithPowerShellAdmin"
$adminCommandPath = "$adminBasePath\command"
function Convert-ToRegExePath {
    param([string]$PSPathValue)
    return ($PSPathValue -replace '^.*Registry::', '')
function Get-Ps1ProgId {
    $ext = Get-ItemProperty -Path "Registry::HKEY_CLASSES_ROOT\.ps1" -ErrorAction SilentlyContinue
    if ($ext -and $ext."(default)") { return $ext."(default)" }
    return $null
function Find-DefaultPowerShellVerb {
    param([string]$ProgId)
    $candidatePaths = @(
        "Registry::HKEY_CLASSES_ROOT\$ProgId\Shell",
        "Registry::HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.ps1\Shell"
    foreach ($shellRoot in $candidatePaths) {
        if (-not (Test-Path $shellRoot)) { continue }
        $verbs = Get-ChildItem -Path $shellRoot -ErrorAction SilentlyContinue
        foreach ($verb in $verbs) {
            $verbProps = Get-ItemProperty -Path $verb.PSPath -ErrorAction SilentlyContinue
            $cmdKey    = Join-Path $verb.PSPath "command"
            if (-not (Test-Path $cmdKey)) { continue }
            $cmdProps = Get-ItemProperty -Path $cmdKey -ErrorAction SilentlyContinue
            $cmdValue = $cmdProps."(default)"
            if (-not $cmdValue) { continue }
            $hasShield = $verbProps.HasLUAShield
            $isPwsh7   = $cmdValue -match "pwsh\.exe"
            $isPlainPS = $cmdValue -match "\\powershell\.exe"
            if ($isPwsh7) { continue }
            if ($hasShield) { continue }
            if ($verb.PSChildName -eq "RunWithPowerShellAdmin") { continue }
            if ($isPlainPS) {
                return [PSCustomObject]@{
                    PSPath      = $verb.PSPath
                    Name        = $verb.PSChildName
                    Extended    = $verbProps.Extended
                    CommandLine = $cmdValue
    return $null
function Get-WindowsTerminalAumid {
    $pkg = Get-AppxPackage -Name "Microsoft.WindowsTerminal*" -ErrorAction SilentlyContinue | Select-Object -First 1
    if (-not $pkg) { return $null }
    try {
        $manifest = Get-AppxPackageManifest -Package $pkg.PackageFullName -ErrorAction Stop
        $appId = $manifest.Package.Applications.Application.Id
        if (-not $appId) { return $null }
        return "$($pkg.PackageFamilyName)!$appId"
    catch {
        return $null
# Remove / Restore mode
if ($Remove) {
    if (Test-Path $adminBasePath) {
        Remove-Item -Path $adminBasePath -Recurse -Force
        Write-Host "Removed: Run with PowerShell (Admin) entry." -ForegroundColor Green
    } else {
        Write-Host "Admin entry not found, nothing to remove." -ForegroundColor Yellow
    if (Test-Path $helperScriptPath) {
        Remove-Item -Path $helperScriptPath -Force
        Write-Host "Removed helper script: $helperScriptPath" -ForegroundColor Green
    if ((Test-Path $helperDir) -and ((Get-ChildItem $helperDir -ErrorAction SilentlyContinue).Count -eq 0)) {
        Remove-Item -Path $helperDir -Force
    $progId = Get-Ps1ProgId
    if ($progId) {
        $detected = Find-DefaultPowerShellVerb -ProgId $progId
        if ($detected -and $null -ne $detected.Extended) {
            Remove-ItemProperty -Path $detected.PSPath -Name "Extended" -Force -ErrorAction SilentlyContinue
            Write-Host "Restored visibility for: $($detected.Name)" -ForegroundColor Green
    exit
# Install mode
Write-Host "Detecting .ps1 file association..." -ForegroundColor Cyan
if (-not $progId) {
    Write-Host "ERROR: Could not resolve ProgID for .ps1 files. Aborting." -ForegroundColor Red
    exit
Write-Host "Detected ProgID: $progId" -ForegroundColor Cyan
if ($detected) {
    Write-Host "Detected entry to hide: $($detected.Name)" -ForegroundColor Green
} else {
    Write-Host "WARNING: Could not auto-detect the default entry. It will not be hidden." -ForegroundColor Red
Write-Host "Detecting Windows Terminal AUMID..." -ForegroundColor Cyan
$aumid = Get-WindowsTerminalAumid
if (-not $aumid) {
    Write-Host "ERROR: Could not resolve Windows Terminal's AUMID. Is it installed?" -ForegroundColor Red
    exit
Write-Host "Detected AUMID: $aumid" -ForegroundColor Green
# --- Create the helper script ---
# Direct .exe paths under Program Files\WindowsApps are blocked by ACL for
# unpackaged (regular desktop) callers. Packaged apps must instead be
# activated via shell:AppsFolder\<AUMID>, which IS supported for elevation
# via Start-Process -Verb RunAs. We bake the AUMID in at install time.
# NOTE: Uses a LITERAL here-string (@' '@) instead of an expandable one
# (@" "@) so that backticks and $ signs are written to the file exactly
# as typed, with no risk of double-escaping bugs. The AUMID is injected
# afterward via a plain, non-regex string replace.
if (-not (Test-Path $helperDir)) {
    New-Item -Path $helperDir -ItemType Directory -Force | Out-Null
$helperTemplate = @'
param(
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [string]$TargetScript
$logFile = "$env:TEMP\AdminPS1InTerminal_lastrun.log"
"Run started: $(Get-Date)" | Out-File $logFile -Force
"TargetScript: $TargetScript" | Out-File $logFile -Append
if (-not (Test-Path -LiteralPath $TargetScript)) {
    "ERROR: Target script not found." | Out-File $logFile -Append
    Start-Process powershell.exe -ArgumentList "-NoExit -NoProfile -Command Write-Host 'Target script not found: $TargetScript' -ForegroundColor Red"
    exit
$aumid = "__AUMID_PLACEHOLDER__"
$innerArgs = "powershell.exe -NoExit -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `"$TargetScript`""
try {
    "Launching shell:AppsFolder\$aumid with args: $innerArgs" | Out-File $logFile -Append
    Start-Process -FilePath "shell:AppsFolder\$aumid" -ArgumentList $innerArgs -Verb RunAs -ErrorAction Stop
    "Launch issued successfully." | Out-File $logFile -Append
catch {
    $errMsg = $_.Exception.Message
    "ERROR: $errMsg" | Out-File $logFile -Append
    Start-Process -FilePath "powershell.exe" -ArgumentList "-NoExit -NoProfile -Command Write-Host 'Elevation failed: $errMsg' -ForegroundColor Red"
$helperContent = $helperTemplate.Replace('__AUMID_PLACEHOLDER__', $aumid)
Set-Content -Path $helperScriptPath -Value $helperContent -Encoding UTF8 -Force
Write-Host "Helper script created: $helperScriptPath" -ForegroundColor Green
# --- Add / update the always-visible admin entry ---
    $existingRegPath = Convert-ToRegExePath -PSPathValue (Get-Item $adminBasePath).PSPath
    reg export "$existingRegPath" "$backupDir\ps1_shell_RunWithPowerShellAdmin_backup.reg" /y | Out-Null
    Write-Host "Existing admin entry backed up." -ForegroundColor Yellow
New-Item -Path $adminCommandPath -Force | Out-Null
# The outer process is only a launcher that triggers elevation via the
# helper script; it has no other job, so it runs hidden and exits as soon
# as the helper script hands off to the elevated window. No -NoExit here.
$cmdValue = "powershell.exe -WindowStyle Hidden -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `"$helperScriptPath`" -TargetScript `"%1`""
Set-ItemProperty -Path $adminCommandPath -Name "(Default)" -Value $cmdValue
Write-Host "Added: Run with PowerShell (Admin) -> opens elevated PS tab in Windows Terminal via shell:AppsFolder." -ForegroundColor Green
# --- Hide the detected default entry behind SHIFT ---
if ($detected) {
    $regPathForBackup = Convert-ToRegExePath -PSPathValue $detected.PSPath
    $safeName = ($detected.Name -replace '[\\\/:]', '_')
    reg export "$regPathForBackup" "$backupDir\ps1_shell_$safeName`_backup.reg" /y | Out-Null
    Set-ItemProperty -Path $detected.PSPath -Name "Extended" -Value ""
    Write-Host "Default '$($detected.Name)' is now hidden unless SHIFT is held during right-click." -ForegroundColor Green
Write-Host ""
Write-Host "Done. Right-click a .ps1 file and choose 'Run with PowerShell (Admin)'." -ForegroundColor Cyan
Write-Host "A single UAC prompt should appear, then Windows Terminal opens with an elevated PowerShell tab." -ForegroundColor Cyan
Yönetici modunda bir powershell penrecesi açın .(Ne görüyorsan onu kopyala-yapıştır...)
Sağ Menüye Ekleme :
Sağ Menüden Kaldırma :
Şimdi bir powershell betiğin kendisi veya kısayoluna gelin sağ tık yapın...
Ekran görüntüsü :
Art arda iki terminal penceresi açılacak ,ilk ki hızlıca ACL yetkisi alacak, ikinci terminal betik yürütme işlemini üzerine alacak...
Güle güle kullanın her iki betiği de...(not: kararlı sürüm gelmeden betiği (birinci betiği) kullanmayın)
En son TRWE_2012 tarafından 21 Ağu 2026, 20:39 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.
GuncellemeKur.ps1 Stable Hale Geldi Ve Adı "Install-WindowsUpdates.ps1" Oldu
KONU ANLATIMI :
KOD İÇERİĞİ : ( Install-WindowsUpdates.ps1 )
# Automated Windows Update Installer (.msu and .cab)
# Compatible with Windows 11 / 10 / 8.1 / 7
# PowerShell 5.1 and 7.x compatible
[CmdletBinding()]
param(
    [switch]$DryRun,
    [string]$LogFolder
# 0. Set up logging (optional)
$script:LogFilePath = $null
if ($LogFolder) {
    try {
        if (-not (Test-Path -Path $LogFolder)) {
            New-Item -Path $LogFolder -ItemType Directory -Force | Out-Null
        $LogFileName = "Install-WindowsUpdates_$(Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HHmmss').log"
        $script:LogFilePath = Join-Path -Path $LogFolder -ChildPath $LogFileName
        New-Item -Path $script:LogFilePath -ItemType File -Force | Out-Null
    catch {
        Write-Warning "ERROR: Could not create log file in '$LogFolder': $($_.Exception.Message)"
        Write-Warning "Continuing without file logging."
function Write-Log {
    param(
        [Parameter(Mandatory)]
        [string]$Message,
        [ConsoleColor]$Color = 'Gray'
    Write-Host $Message -ForegroundColor $Color
    if ($script:LogFilePath) {
        $Timestamp = Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'
        Add-Content -Path $script:LogFilePath -Value "[$Timestamp] $Message"
if ($DryRun) {
    Write-Log "===== DRY RUN MODE: no packages will actually be installed =====" -Color Magenta
    Write-Log "Log file: $script:LogFilePath" -Color DarkGray
# 1. Administrator privilege check (skipped in DryRun, since nothing is applied)
if (-not $DryRun) {
        Write-Warning "ERROR: This script must be run as ADMINISTRATOR to install updates."
        Write-Host "Please reopen PowerShell as Administrator and try again." -ForegroundColor Cyan
        Write-Host "Tip: use -DryRun to preview the update list without elevation." -ForegroundColor Cyan
        exit
# 2. Determine target directory (same folder as the script)
# 3. Collect and sort update files (.msu and .cab)
$UpdateFiles = @()
    Write-Log "No .msu or .cab files found in this folder." -Color Yellow
    exit
Write-Log "======================================================" -Color DarkGray
Write-Log " $($UpdateFiles.Count) update file(s) found. Processing in order." -Color Green
Write-Log " NOTE: alphabetical file order does NOT guarantee correct" -Color DarkGray
Write-Log " install order. If a package is a Servicing Stack Update" -Color DarkGray
Write-Log " (SSU), it must be installed before the related Cumulative" -Color DarkGray
Write-Log " Update (LCU). Check file names/KB numbers manually first." -Color DarkGray
$SuccessCount = 0
$FailCount = 0
$DryRunCount = 0
    $Position = $SuccessCount + $FailCount + $DryRunCount + 1
    Write-Log "`n[$Position/$($UpdateFiles.Count)] $($File.Name)" -Color Cyan
    # DISM handles both .cab and .msu packages directly.
    # NOTE: wusa.exe is intentionally NOT used here. Since Windows 10
    # version 1803, wusa.exe refuses to silently install cumulative
    # update .msu packages downloaded from the Microsoft Update
    # Catalog (it fails with exit code 87). DISM /Add-Package works
    # for both file types and does not have this restriction.
    if ($DryRun) {
        Write-Log "  -> DRY RUN: would run: dism.exe $Args" -Color Magenta
        $DryRunCount++
        continue
    $ExitCode = $null
    try {
        switch ($ExitCode) {
            0 {
                Write-Log "  -> SUCCESS" -Color Green
                $SuccessCount++
            3010 {
                Write-Log "  -> SUCCESS (reboot required)" -Color Yellow
                $SuccessCount++
            2359302 {
                Write-Log "  -> SKIPPED (already installed or not applicable)" -Color DarkYellow
                $SuccessCount++
            -2146498530 {
                Write-Log "  -> SKIPPED (package not applicable to this OS build)" -Color DarkYellow
                $SuccessCount++
            default {
                Write-Log "  -> ERROR. Exit code: $ExitCode" -Color Red
                $FailCount++
    catch {
        Write-Log "  -> CRITICAL ERROR: $($_.Exception.Message)" -Color Red
        $FailCount++
# 4. Summary report
Write-Log "`n======================================================" -Color DarkGray
Write-Log " INSTALLATION REPORT" -Color White
if ($DryRun) {
    Write-Log " Files that would be processed : $DryRunCount" -Color Magenta
    Write-Log " STATUS: dry run only, no changes were made to the system." -Color Magenta
else {
    Write-Log " Success / Skipped : $SuccessCount" -Color Green
    Write-Log " Failed            : $FailCount" -Color Red
        Write-Log " STATUS: A system reboot is recommended for updates to take full effect." -Color Yellow
    Write-Log "Full log saved to: $script:LogFilePath" -Color DarkGray
Read-Host "`nPress ENTER to exit."
Güle güle kullanın.
Manage-LocalGP.ps1 Geliştirmeye Başlandı...
Merhabalar
Yıllar önceydi..Sordum.net'de bir makale okurken şu ekran görüntüsü dikkatimi cezbetmişti...
Sanırım o zamanlar baskın Windows İşletim Sistemi : Windows7 idi...
İşte bende bunu konu alan bir .ps1 betiği tasarladım. (Ön beta)
KOD İÇERİĞİ : ( Manage-LocalGP.ps1)
# Local Group Policy Management Script
# Backup / Restore / Reset to default / Cross-system Import
# Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 - PowerShell 5.1 and 7.x compatible
# IMPORTANT NOTES:
# - "Reset" reproduces the classic offline-repair trick of deleting
#   C:\Windows\System32\GroupPolicy and GroupPolicyUsers so Windows
#   regenerates them empty (all local policies back to Not Configured).
# - "Import" reads Registry.pol files (the binary format behind Local
#   Group Policy, per the MS-GPREG specification) from another Windows
#   installation, checks each setting against this machine's own ADMX
#   policy definitions, and only merges settings recognized locally.
#   This compatibility check is a best-effort heuristic based on
#   whether the registry key/value pair is defined in a local .admx
#   file. It cannot verify that the underlying OS feature actually
#   exists, only that the policy engine on this system understands the
#   setting. Always verify results afterward with:
#     gpresult /h report.html
#     gpupdate /force
# - For a Microsoft-supported alternative for local GPO backup/export/
#   import, see the official LGPO.exe tool (Security Compliance
#   Toolkit). This script is a custom, unofficial implementation.
[CmdletBinding(DefaultParameterSetName = 'Info')]
param(
    [Parameter(ParameterSetName = 'Backup', Mandatory = $true)]
    [switch]$Backup,
    [Parameter(ParameterSetName = 'Restore', Mandatory = $true)]
    [switch]$Restore,
    [Parameter(ParameterSetName = 'Reset', Mandatory = $true)]
    [switch]$Reset,
    [Parameter(ParameterSetName = 'Import', Mandatory = $true)]
    [switch]$Import,
    [string]$RestoreFrom,
    [string]$ImportFrom,
    [string]$BackupFolder = "$env:ProgramData\LocalGPBackup",
    [string]$LogFolder,
    [switch]$DryRun,
    [switch]$Force
# Fixed paths
$GPRoot = Join-Path -Path $env:WinDir -ChildPath 'System32\GroupPolicy'
$GPUsersRoot = Join-Path -Path $env:WinDir -ChildPath 'System32\GroupPolicyUsers'
# Logging setup
if ($LogFolder) {
    try {
        $LogFileName = "Manage-LocalGP_$(Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HHmmss').log"
    catch {
    param(
        [string]$Message,
# Registry.pol binary format helpers (MS-GPREG)
# Layout: 'PReg' signature, DWORD version=1, then repeated records:
#   [ key ; value ; type(DWORD) ; size(DWORD) ; data(size bytes) ]
# '[' ']' ';' are single UTF-16LE characters; key/value are
# null-terminated UTF-16LE strings.
function Read-Utf16String {
    param(
        [byte[]]$Data,
        [ref]$Offset
    $chars = New-Object System.Collections.Generic.List[char]
    while ($Offset.Value + 1 -lt $Data.Length) {
        $code = [BitConverter]::ToUInt16($Data, $Offset.Value)
        $Offset.Value += 2
        if ($code -eq 0) { break }
        $chars.Add([char]$code)
    return (-join $chars)
function Write-Utf16String {
    param(
        [System.IO.BinaryWriter]$Writer,
        [string]$Text
    foreach ($ch in $Text.ToCharArray()) {
        $Writer.Write([UInt16][char]$ch)
    $Writer.Write([UInt16]0)
function Read-RegistryPolFile {
    param([Parameter(Mandatory)][string]$Path)
    $entries = @()
    if (-not (Test-Path -Path $Path)) { return $entries }
    $bytes = [System.IO.File]::ReadAllBytes($Path)
    if ($bytes.Length -lt 8) { return $entries }
    if ($bytes[0] -ne 0x50 -or $bytes[1] -ne 0x52 -or $bytes[2] -ne 0x65 -or $bytes[3] -ne 0x67) {
        Write-Log "  WARNING: '$Path' does not have a valid PReg signature, skipping." -Color Yellow
        return $entries
    $offset = 8
    while ($offset + 1 -lt $bytes.Length) {
        $bracket = [BitConverter]::ToUInt16($bytes, $offset)
        if ($bracket -ne 0x005B) { break }
        $offset += 2
        $key = Read-Utf16String -Data $bytes -Offset ([ref]$offset)
        $offset += 2
        $valueName = Read-Utf16String -Data $bytes -Offset ([ref]$offset)
        $offset += 2
        if ($offset + 4 -gt $bytes.Length) { break }
        $type = [BitConverter]::ToUInt32($bytes, $offset)
        $offset += 4
        $offset += 2
        $size = [BitConverter]::ToUInt32($bytes, $offset)
        $offset += 4
        $offset += 2
        $data = @()
        if ($size -gt 0) {
            if ($offset + $size -gt $bytes.Length) { break }
            $data = $bytes[$offset..($offset + $size - 1)]
        $offset += [int]$size
        $offset += 2
        $entries += [PSCustomObject]@{
            KeyPath   = $key
            ValueName = $valueName
            Type      = $type
            Data      = $data
    return $entries
function Write-RegistryPolFile {
    param(
        [Parameter(Mandatory)][string]$Path,
        [Parameter(Mandatory)][array]$Entries
    $stream = New-Object System.IO.MemoryStream
    $writer = New-Object System.IO.BinaryWriter($stream)
    $writer.Write([byte[]](0x50, 0x52, 0x65, 0x67))
    $writer.Write([UInt32]1)
    foreach ($e in $Entries) {
        $writer.Write([UInt16]0x005B)
        Write-Utf16String -Writer $writer -Text $e.KeyPath
        $writer.Write([UInt16]0x003B)
        Write-Utf16String -Writer $writer -Text $e.ValueName
        $writer.Write([UInt32]$e.Type)
        $dataLength = 0
        if ($e.Data) { $dataLength = $e.Data.Length }
        $writer.Write([UInt32]$dataLength)
        if ($dataLength -gt 0) { $writer.Write([byte[]]$e.Data) }
        $writer.Write([UInt16]0x005D)
    $writer.Flush()
    $folder = Split-Path -Path $Path -Parent
    if ($folder -and -not (Test-Path -Path $folder)) {
        New-Item -Path $folder -ItemType Directory -Force | Out-Null
    [System.IO.File]::WriteAllBytes($Path, $stream.ToArray())
    $writer.Close()
    $stream.Close()
function Update-GptVersion {
    param([string]$GptIniPath)
    if (-not (Test-Path -Path $GptIniPath)) {
        $folder = Split-Path -Path $GptIniPath -Parent
        if (-not (Test-Path -Path $folder)) { New-Item -Path $folder -ItemType Directory -Force | Out-Null }
        Set-Content -Path $GptIniPath -Value "[General]`r`nVersion=65537`r`n" -Encoding ASCII
        return
    $lines = Get-Content -Path $GptIniPath
    $newLines = @()
    $versionUpdated = $false
    foreach ($line in $lines) {
        if ($line -match '^Version=(\d+)$') {
            $currentVersion = [uint32]$Matches[1]
            # Version packs Machine (low word) and User (high word) counters.
            # Adding 0x10001 (65537) bumps both halves by one.
            $newVersion = $currentVersion + 65537
            $newLines += "Version=$newVersion"
            $versionUpdated = $true
        else {
            $newLines += $line
    if (-not $versionUpdated) { $newLines += 'Version=65537' }
    Set-Content -Path $GptIniPath -Value $newLines -Encoding ASCII
function Get-LocalAdmxKnownKeys {
    $admxPath = Join-Path -Path $env:WinDir -ChildPath 'PolicyDefinitions'
    $known = New-Object 'System.Collections.Generic.HashSet[string]'
    if (-not (Test-Path -Path $admxPath)) { return $known }
    $admxFiles = Get-ChildItem -Path $admxPath -Filter *.admx -File -ErrorAction SilentlyContinue
    foreach ($file in $admxFiles) {
        try {
            [xml]$xml = Get-Content -Path $file.FullName -Raw -ErrorAction Stop
        catch {
            continue
        $policyNodes = $xml.GetElementsByTagName('policy')
        foreach ($policy in $policyNodes) {
            $policyKey = $policy.key
            if ([string]::IsNullOrEmpty($policyKey)) { continue }
            if (-not [string]::IsNullOrEmpty($policy.valueName)) {
                [void]$known.Add(("$policyKey|$($policy.valueName)").ToLowerInvariant())
            [void]$known.Add(("$policyKey|").ToLowerInvariant())
            $elementsNode = $policy.elements
            if ($elementsNode) {
                foreach ($el in $elementsNode.ChildNodes) {
                    if ($el.valueName) {
                        $elKey = if ($el.key) { $el.key } else { $policyKey }
                        [void]$known.Add(("$elKey|$($el.valueName)").ToLowerInvariant())
    return $known
function Test-PolicyCompatibility {
    param(
        [Parameter(Mandatory)]$Entry,
        [Parameter(Mandatory)]$KnownKeys
    $exactLookup = ("$($Entry.KeyPath)|$($Entry.ValueName)").ToLowerInvariant()
    $keyOnlyLookup = ("$($Entry.KeyPath)|").ToLowerInvariant()
    return ($KnownKeys.Contains($exactLookup) -or $KnownKeys.Contains($keyOnlyLookup))
# Core actions
function Backup-LocalGP {
    param(
        [Parameter(Mandatory)][string]$Destination,
        [switch]$DryRunMode
    $stamp = Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HHmmss'
    $target = Join-Path -Path $Destination -ChildPath "GPBackup_$stamp"
    Write-Log "Backup target: $target" -Color Cyan
    if ($DryRunMode) {
        Write-Log "  DRY RUN: would copy '$GPRoot' -> '$target\GroupPolicy'" -Color Magenta
        Write-Log "  DRY RUN: would copy '$GPUsersRoot' -> '$target\GroupPolicyUsers'" -Color Magenta
        return $target
    New-Item -Path $target -ItemType Directory -Force | Out-Null
    if (Test-Path -Path $GPRoot) {
        Copy-Item -Path $GPRoot -Destination (Join-Path $target 'GroupPolicy') -Recurse -Force
        Write-Log "  Copied: $GPRoot" -Color Green
    else {
        Write-Log "  Not found, skipped: $GPRoot" -Color DarkYellow
    if (Test-Path -Path $GPUsersRoot) {
        Copy-Item -Path $GPUsersRoot -Destination (Join-Path $target 'GroupPolicyUsers') -Recurse -Force
        Write-Log "  Copied: $GPUsersRoot" -Color Green
    else {
        Write-Log "  Not found, skipped: $GPUsersRoot" -Color DarkYellow
    Write-Log "Backup completed: $target" -Color Green
    return $target
function Restore-LocalGP {
    param(
        [Parameter(Mandatory)][string]$Source,
        [switch]$DryRunMode
    $srcGP = Join-Path -Path $Source -ChildPath 'GroupPolicy'
    $srcGPUsers = Join-Path -Path $Source -ChildPath 'GroupPolicyUsers'
    if (-not (Test-Path -Path $srcGP) -and -not (Test-Path -Path $srcGPUsers)) {
        Write-Log "ERROR: '$Source' does not look like a valid backup (expected 'GroupPolicy' and/or 'GroupPolicyUsers' subfolders)." -Color Red
        return $false
    if ($DryRunMode) {
        Write-Log "  DRY RUN: would remove '$GPRoot' and '$GPUsersRoot', then restore from '$Source'" -Color Magenta
        return $true
    if (Test-Path -Path $srcGP) {
        if (Test-Path -Path $GPRoot) { Remove-Item -Path $GPRoot -Recurse -Force }
        Copy-Item -Path $srcGP -Destination $GPRoot -Recurse -Force
        Write-Log "  Restored: $GPRoot" -Color Green
    if (Test-Path -Path $srcGPUsers) {
        if (Test-Path -Path $GPUsersRoot) { Remove-Item -Path $GPUsersRoot -Recurse -Force }
        Copy-Item -Path $srcGPUsers -Destination $GPUsersRoot -Recurse -Force
        Write-Log "  Restored: $GPUsersRoot" -Color Green
    Write-Log "Restore completed from: $Source" -Color Green
    return $true
function Reset-LocalGP {
    param([switch]$DryRunMode)
    if ($DryRunMode) {
        Write-Log "  DRY RUN: would delete '$GPRoot'" -Color Magenta
        Write-Log "  DRY RUN: would delete '$GPUsersRoot'" -Color Magenta
        return
        Write-Log "  Deleted: $GPRoot" -Color Green
    else {
        Write-Log "  Already absent: $GPRoot" -Color DarkYellow
        Write-Log "  Deleted: $GPUsersRoot" -Color Green
    else {
        Write-Log "  Already absent: $GPUsersRoot" -Color DarkYellow
    Write-Log "Local Group Policy has been reset to default (empty) state." -Color Green
    Write-Log "Run 'gpupdate /force' or reboot for the change to fully take effect." -Color Cyan
function Invoke-GPImport {
    param(
        [Parameter(Mandatory)][array]$Targets,
        [Parameter(Mandatory)]$KnownKeys,
        [switch]$DryRunMode
    $totalCompatible = 0
    $totalIncompatible = 0
    $rejected = @()
    $anyWritten = $false
    foreach ($t in $Targets) {
        if (-not (Test-Path -Path $t.SourceFile)) { continue }
        $sourceEntries = Read-RegistryPolFile -Path $t.SourceFile
        if ($sourceEntries.Count -eq 0) { continue }
        $localEntries = Read-RegistryPolFile -Path $t.LocalFile
        Write-Log "`n[$($t.Label)] $($sourceEntries.Count) setting(s) found in source." -Color Cyan
        $mergedTable = @{}
        foreach ($le in $localEntries) {
            $mergedTable["$($le.KeyPath)|$($le.ValueName)"] = $le
        $changed = $false
        foreach ($se in $sourceEntries) {
            $compatible = Test-PolicyCompatibility -Entry $se -KnownKeys $KnownKeys
            if ($compatible) {
                Write-Log "  [OK]   $($se.KeyPath)\$($se.ValueName)" -Color Green
                $mergedTable["$($se.KeyPath)|$($se.ValueName)"] = $se
                $totalCompatible++
                $changed = $true
            else {
                Write-Log "  [SKIP] $($se.KeyPath)\$($se.ValueName) (not recognized on this system)" -Color Yellow
                $rejected += "$($t.Label): $($se.KeyPath)\$($se.ValueName)"
                $totalIncompatible++
        if (-not $DryRunMode -and $changed) {
            Write-RegistryPolFile -Path $t.LocalFile -Entries ($mergedTable.Values)
            Write-Log "  Written: $($t.LocalFile)" -Color Green
            $anyWritten = $true
        Compatible   = $totalCompatible
        Incompatible = $totalIncompatible
        Rejected     = $rejected
        Written      = $anyWritten
function Show-Usage {
    Write-Host "Local Group Policy Management Script" -ForegroundColor White
    Write-Host "Usage examples:" -ForegroundColor Cyan
    Write-Host "  .\Manage-LocalGP.ps1 -Backup [-BackupFolder <path>] [-LogFolder <path>]"
    Write-Host "  .\Manage-LocalGP.ps1 -Restore -RestoreFrom <backup path> [-Force]"
    Write-Host "  .\Manage-LocalGP.ps1 -Reset [-Force] [-DryRun]"
    Write-Host "  .\Manage-LocalGP.ps1 -Import -ImportFrom <path to source GroupPolicy folder> [-DryRun] [-Force]"
    Write-Host ""
    Write-Host "  -DryRun     Preview actions without changing anything on disk."
    Write-Host "  -Force      Skip confirmation prompts (use with caution)."
    Write-Host "  -LogFolder  Save a timestamped log file of the operation."
    Write-Host ""
    Write-Host "Example -ImportFrom value: E:\Windows\System32\GroupPolicy" -ForegroundColor DarkGray
    Write-Host "(E: being another Windows installation mounted as a drive letter)" -ForegroundColor DarkGray
# Administrator check (skipped for -Info and for -DryRun previews)
if ($PSCmdlet.ParameterSetName -ne 'Info' -and -not $DryRun) {
        Write-Warning "ERROR: This script must be run as ADMINISTRATOR for this operation."
        Write-Host "Tip: use -DryRun to preview actions without elevation." -ForegroundColor Cyan
        exit
# Main dispatch
switch ($PSCmdlet.ParameterSetName) {
    'Info' {
        Show-Usage
    'Backup' {
        Backup-LocalGP -Destination $BackupFolder -DryRunMode:$DryRun | Out-Null
    'Restore' {
        if (-not $Force -and -not $DryRun) {
            $answer = Read-Host "This will REPLACE the current Local Group Policy with the backup at '$RestoreFrom'. Continue? (Y/N)"
            if ($answer -notmatch '^[Yy]') {
                Write-Log "Restore cancelled by user." -Color Yellow
                exit
        if (-not $DryRun) {
            Backup-LocalGP -Destination $BackupFolder | Out-Null
            Write-Log "Safety backup created before restore." -Color DarkGray
        Restore-LocalGP -Source $RestoreFrom -DryRunMode:$DryRun | Out-Null
    'Reset' {
            $answer = Read-Host "This will DELETE all Local Group Policy settings on this system. Continue? (Y/N)"
                Write-Log "Reset cancelled by user." -Color Yellow
                exit
        if (-not $DryRun) {
            Write-Log "Safety backup created before reset." -Color DarkGray
        Reset-LocalGP -DryRunMode:$DryRun
    'Import' {
        if (-not (Test-Path -Path $ImportFrom)) {
            Write-Log "ERROR: Source path not found: $ImportFrom" -Color Red
            exit
        $targets = @()
        $targets += @{ Label = 'Machine'; SourceFile = (Join-Path $ImportFrom 'Machine\Registry.pol'); LocalFile = (Join-Path $GPRoot 'Machine\Registry.pol') }
        $targets += @{ Label = 'User'; SourceFile = (Join-Path $ImportFrom 'User\Registry.pol'); LocalFile = (Join-Path $GPRoot 'User\Registry.pol') }
        $importParent = Split-Path -Path $ImportFrom -Parent
        $sourceGPUsers = Join-Path -Path $importParent -ChildPath 'GroupPolicyUsers'
        if (Test-Path -Path $sourceGPUsers) {
            Get-ChildItem -Path $sourceGPUsers -Directory | ForEach-Object {
                $sid = $_.Name
                foreach ($scope in @('Machine', 'User')) {
                    $srcFile = Join-Path -Path $_.FullName -ChildPath "$scope\Registry.pol"
                    if (Test-Path -Path $srcFile) {
                        $targets += @{
                            Label      = "GroupPolicyUsers\$sid\$scope"
                            SourceFile = $srcFile
                            LocalFile  = Join-Path -Path $GPUsersRoot -ChildPath "$sid\$scope\Registry.pol"
            $answer = Read-Host "This will MERGE compatible policy settings from '$ImportFrom' into this system. Continue? (Y/N)"
                Write-Log "Import cancelled by user." -Color Yellow
                exit
        if (-not $DryRun) {
            Write-Log "Safety backup created before import." -Color DarkGray
        Write-Log "Scanning local ADMX definitions for compatibility reference..." -Color Cyan
        $knownKeys = Get-LocalAdmxKnownKeys
        Write-Log "Loaded $($knownKeys.Count) known policy key/value definitions." -Color DarkGray
        $result = Invoke-GPImport -Targets $targets -KnownKeys $knownKeys -DryRunMode:$DryRun
        if ($result.Written) {
            Update-GptVersion -GptIniPath (Join-Path $GPRoot 'gpt.ini')
        Write-Log " IMPORT SUMMARY" -Color White
        Write-Log " Compatible (added/updated) : $($result.Compatible)" -Color Green
        Write-Log " Incompatible (rejected)    : $($result.Incompatible)" -Color Yellow
        if ($result.Rejected.Count -gt 0) {
            Write-Log "`nRejected settings (not recognized by this system's ADMX definitions):" -Color Yellow
            foreach ($r in $result.Rejected) {
                Write-Log "  - $r" -Color Yellow
        if (-not $DryRun) {
            Write-Log "`nRun 'gpupdate /force' and check 'gpresult /h report.html' to verify the result." -Color Cyan
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ : (Canlı Sistem : Win11.24H2.R7019 X64 OS Home TR)
Denemelerini yapıp buraya nihai kararlı sürümünü konu anlatım ile yapacağım...
Manage-LocalGP.ps1 Stableştirildi Ve Adı "Manage LocalGroupPolicy.ps1"oldu
KONU ANLATIM -Versiyon 1-
KOD İÇERİĞİ : ( Manage LocalGroupPolicy v1.0.ps1 )
# Actions: Backup / Restore / Reset / Import
# Reset mirrors the well-known offline technique of deleting:
#   C:\Windows\System32\GroupPolicyUsers
# which are normally removed from Windows Recovery / installation media
# (X:\Sources> RD /S /Q ...) to force local policy back to its
# unconfigured default state.
# Import reads the Registry.pol file(s) from ANOTHER Windows
# installation's GroupPolicy folder (for example a dual-boot partition,
# a mounted VHD, or an offline image), checks each policy entry against
# the ADMX templates installed on THIS system, and merges only the
# entries that correspond to a policy actually defined here. Entries
# with no matching local ADMX definition are rejected and logged.
# NOTE ON COMPATIBILITY CHECKING: this is a best-effort heuristic check
# based on matching registry Key/ValueName pairs against the local
# PolicyDefinitions (ADMX) folder. It confirms that a policy EXISTS on
# this system, but does not validate value ranges, OS edition
# restrictions, or feature availability. Always review the accepted/
# rejected list before trusting the result on a production system.
[CmdletBinding()]
param(
    [ValidateSet("Backup", "Restore", "Reset", "Import")]
    [string]$Action,
    [string]$BackupFolder,
    [string]$SourceGPOPath,
    [switch]$SkipAutoBackup,
    [switch]$DryRun,
    [string]$LogFolder
$script:PolSignature = 0x67655250
# Logging
    param(
        [string]$Message,
function Initialize-Logging {
    param([string]$Folder)
    if (-not $Folder) { return }
    try {
        if (-not (Test-Path -Path $Folder)) {
            New-Item -Path $Folder -ItemType Directory -Force | Out-Null
        $LogFileName = "GPO-Manage_$(Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HHmmss').log"
        $script:LogFilePath = Join-Path -Path $Folder -ChildPath $LogFileName
    catch {
        Write-Warning "ERROR: Could not create log file in '$Folder': $($_.Exception.Message)"
# Registry.pol binary reader / writer
# Format: [Signature(Int32)][Version(Int32)]
#         repeated: '[' Key NUL ';' ValueName NUL ';' Type(Int32) ';'
#                   Size(Int32) ';' Data(Size bytes) ']'
# All strings and bracket/semicolon markers are UTF-16LE.
function Read-PolChar {
    param($Reader)
    return [char]$Reader.ReadUInt16()
function Read-PolString {
    param($Reader)
    $Chars = New-Object System.Collections.Generic.List[char]
    while ($true) {
        $Value = $Reader.ReadUInt16()
        if ($Value -eq 0) { break }
        $Chars.Add([char]$Value)
    return -join $Chars
function Write-PolChar {
    param($Writer, [char]$Char)
    $Writer.Write([System.Text.Encoding]::Unicode.GetBytes([string]$Char))
function Write-PolString {
    param($Writer, [string]$Text)
    if ($Text) {
        $Writer.Write([System.Text.Encoding]::Unicode.GetBytes($Text))
function Read-PolFile {
    $Entries = @()
        return $Entries
    $Stream = [System.IO.File]::Open($Path, [System.IO.FileMode]::Open, [System.IO.FileAccess]::Read)
    $Reader = New-Object System.IO.BinaryReader($Stream)
    try {
        $Signature = $Reader.ReadInt32()
        $null = $Reader.ReadInt32()  # version, not used
        if ($Signature -ne $script:PolSignature) {
            Write-Log "  WARNING: '$Path' does not look like a valid Registry.pol file. Skipping." -Color Yellow
            return $Entries
        while ($Reader.BaseStream.Position -lt $Reader.BaseStream.Length) {
            $OpenBracket = Read-PolChar -Reader $Reader
            if ($OpenBracket -ne '[') { break }
            $Key = Read-PolString -Reader $Reader
            Read-PolChar -Reader $Reader | Out-Null   # ';'
            $ValueName = Read-PolString -Reader $Reader
            $Type = $Reader.ReadInt32()
            $Size = $Reader.ReadInt32()
            $Data = @()
            if ($Size -gt 0) {
                $Data = $Reader.ReadBytes($Size)
            Read-PolChar -Reader $Reader | Out-Null   # ']'
            $Entries += [PSCustomObject]@{
                Key       = $Key
                ValueName = $ValueName
                Type      = $Type
                Data      = $Data
    finally {
        $Reader.Close()
        $Stream.Close()
    return $Entries
function Write-PolFile {
    param(
    $Stream = [System.IO.File]::Open($Path, [System.IO.FileMode]::Create, [System.IO.FileAccess]::Write)
    $Writer = New-Object System.IO.BinaryWriter($Stream)
    try {
        $Writer.Write([Int32]$script:PolSignature)
        $Writer.Write([Int32]1)
        foreach ($Entry in $Entries) {
            Write-PolChar -Writer $Writer -Char '['
            Write-PolString -Writer $Writer -Text $Entry.Key
            Write-PolChar -Writer $Writer -Char ';'
            Write-PolString -Writer $Writer -Text $Entry.ValueName
            $Writer.Write([Int32]$Entry.Type)
            $DataCount = 0
            if ($Entry.Data) { $DataCount = $Entry.Data.Count }
            $Writer.Write([Int32]$DataCount)
            if ($DataCount -gt 0) {
                $Writer.Write([byte[]]$Entry.Data)
            Write-PolChar -Writer $Writer -Char ']'
    finally {
        $Writer.Close()
        $Stream.Close()
# ADMX-based compatibility index for the CURRENT system
function Get-LocalPolicyDefinitionIndex {
    $AdmxFolder = Join-Path -Path $env:SystemRoot -ChildPath "PolicyDefinitions"
    $Index = New-Object System.Collections.Generic.HashSet[string]
    if (-not (Test-Path -Path $AdmxFolder)) {
        Write-Log "  WARNING: ADMX folder not found at '$AdmxFolder'. Compatibility check will be limited." -Color Yellow
        return $Index
    $AdmxFiles = Get-ChildItem -Path $AdmxFolder -Filter *.admx -File -ErrorAction SilentlyContinue
    foreach ($AdmxFile in $AdmxFiles) {
        try {
            [xml]$Xml = Get-Content -Path $AdmxFile.FullName -Raw -ErrorAction Stop
            $PolicyNodes = $Xml.policyDefinitions.policies.policy
            foreach ($PolicyNode in $PolicyNodes) {
                $Key = $PolicyNode.key
                if (-not $Key) { continue }
                $ValueNames = @()
                if ($PolicyNode.valueName) { $ValueNames += $PolicyNode.valueName }
                if ($PolicyNode.elements) {
                    if ($PolicyNode.elements.boolean.valueName) { $ValueNames += $PolicyNode.elements.boolean.valueName }
                    if ($PolicyNode.elements.decimal.valueName) { $ValueNames += $PolicyNode.elements.decimal.valueName }
                    if ($PolicyNode.elements.text.valueName) { $ValueNames += $PolicyNode.elements.text.valueName }
                    if ($PolicyNode.elements.enum.valueName) { $ValueNames += $PolicyNode.elements.enum.valueName }
                    if ($PolicyNode.elements.list.valuePrefix) { $ValueNames += $PolicyNode.elements.list.valuePrefix }
                if ($ValueNames.Count -eq 0) { $ValueNames = @("") }
                foreach ($ValueName in $ValueNames) {
                    if ($null -eq $ValueName) { continue }
                    $Index.Add(("{0}|{1}" -f $Key.ToLowerInvariant(), $ValueName.ToLowerInvariant())) | Out-Null
                    # Also index by key alone: list-type elements generate
                    # dynamic value names not literally present in the ADMX.
                    $Index.Add(("{0}|*" -f $Key.ToLowerInvariant())) | Out-Null
        catch {
            Write-Log "  WARNING: Could not parse '$($AdmxFile.Name)': $($_.Exception.Message)" -Color Yellow
    return $Index
function Test-PolicyEntryCompatibility {
    param($Entry, $Index)
    $KeyLookup = ("{0}|{1}" -f $Entry.Key.ToLowerInvariant(), $Entry.ValueName.ToLowerInvariant())
    $WildcardLookup = ("{0}|*" -f $Entry.Key.ToLowerInvariant())
    return ($Index.Contains($KeyLookup) -or $Index.Contains($WildcardLookup))
# Action implementations
function Invoke-GPOBackup {
    param([string]$TargetBackupFolder)
    if (-not $TargetBackupFolder) { $TargetBackupFolder = Join-Path $env:SystemDrive "GPO-Backup" }
    $Timestamp = Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HHmmss'
    $Destination = Join-Path $TargetBackupFolder "GroupPolicy_Backup_$Timestamp"
    Write-Log "Backing up local Group Policy folders to '$Destination'..." -Color Cyan
    if ($DryRun) {
        Write-Log "  DRY RUN: would copy '$GPRoot' and '$GPUsersRoot' to '$Destination'." -Color Magenta
        return $Destination
    New-Item -Path $Destination -ItemType Directory -Force | Out-Null
        Copy-Item -Path $GPRoot -Destination (Join-Path $Destination "GroupPolicy") -Recurse -Force
        Write-Log "  Copied: GroupPolicy" -Color Green
    else {
        Write-Log "  GroupPolicy folder not found, nothing to back up." -Color Yellow
        Copy-Item -Path $GPUsersRoot -Destination (Join-Path $Destination "GroupPolicyUsers") -Recurse -Force
        Write-Log "  Copied: GroupPolicyUsers" -Color Green
    else {
        Write-Log "  GroupPolicyUsers folder not found, nothing to back up." -Color Yellow
    Write-Log "  Backup complete: $Destination" -Color Green
    return $Destination
function Invoke-GPORestore {
    param([string]$SourceBackupFolder)
    if (-not $SourceBackupFolder -or -not (Test-Path -Path $SourceBackupFolder)) {
        Write-Warning "ERROR: -BackupFolder must point to a specific existing backup folder (e.g. '...\GroupPolicy_Backup_20260821_143512')."
        exit
    $SourceGP = Join-Path $SourceBackupFolder "GroupPolicy"
    $SourceGPUsers = Join-Path $SourceBackupFolder "GroupPolicyUsers"
    Write-Log "Restoring Group Policy folders from '$SourceBackupFolder'..." -Color Cyan
    if ($DryRun) {
        Write-Log "  DRY RUN: would restore '$SourceGP' -> '$GPRoot'." -Color Magenta
        Write-Log "  DRY RUN: would restore '$SourceGPUsers' -> '$GPUsersRoot'." -Color Magenta
        return
    if (Test-Path -Path $SourceGP) {
        Copy-Item -Path $SourceGP -Destination $GPRoot -Recurse -Force
        Write-Log "  Restored: GroupPolicy" -Color Green
    else {
        Write-Log "  No GroupPolicy folder in backup, skipped." -Color Yellow
    if (Test-Path -Path $SourceGPUsers) {
        Copy-Item -Path $SourceGPUsers -Destination $GPUsersRoot -Recurse -Force
        Write-Log "  Restored: GroupPolicyUsers" -Color Green
    else {
        Write-Log "  No GroupPolicyUsers folder in backup, skipped." -Color Yellow
    Write-Log "  Running gpupdate /force to apply restored policies..." -Color Cyan
    Start-Process -FilePath "gpupdate.exe" -ArgumentList "/force" -Wait -WindowStyle Hidden
    Write-Log "  Restore complete." -Color Green
function Invoke-GPOReset {
    Write-Log "Resetting local Group Policy to its default (unconfigured) state..." -Color Cyan
    Write-Log "NOTE: this mirrors the RD /S /Q technique normally run from Windows" -Color DarkGray
    Write-Log "Recovery / installation media. Running it from a live session works" -Color DarkGray
    Write-Log "in most cases. If a file is reported as locked, boot into WinRE /" -Color DarkGray
    Write-Log "Setup and run these two commands instead:" -Color DarkGray
    Write-Log "  RD /S /Q `"$GPRoot`"" -Color DarkGray
    Write-Log "  RD /S /Q `"$GPUsersRoot`"" -Color DarkGray
    if (-not $SkipAutoBackup) {
        Invoke-GPOBackup -TargetBackupFolder $(if ($BackupFolder) { $BackupFolder } else { Join-Path $env:SystemDrive "GPO-Backup" }) | Out-Null
    if ($DryRun) {
        Write-Log "  DRY RUN: would delete '$GPRoot' and '$GPUsersRoot'." -Color Magenta
        return
    try {
            Remove-Item -Path $GPRoot -Recurse -Force -ErrorAction Stop
            Write-Log "  Removed: GroupPolicy" -Color Green
            Remove-Item -Path $GPUsersRoot -Recurse -Force -ErrorAction Stop
            Write-Log "  Removed: GroupPolicyUsers" -Color Green
        Write-Log "  Running gpupdate /force to apply the reset..." -Color Cyan
        Write-Log "  Reset complete. Local Group Policy is back to its default state." -Color Green
    catch {
        Write-Log "  ERROR: $($_.Exception.Message)" -Color Red
        Write-Log "  A file may be locked by the policy engine. Boot into Windows" -Color Yellow
        Write-Log "  Recovery / installation media and run the RD /S /Q commands above." -Color Yellow
function Invoke-GPOImport {
    if (-not $SourceGPOPath -or -not (Test-Path -Path $SourceGPOPath)) {
        Write-Warning "ERROR: -SourceGPOPath must point to another installation's GroupPolicy folder, e.g. 'D:\Windows\System32\GroupPolicy'."
        exit
    Write-Log "Building local policy definition index from ADMX templates..." -Color Cyan
    $Index = Get-LocalPolicyDefinitionIndex
    Write-Log "Index built: $($Index.Count) known key/value combinations on this system." -Color Cyan
    $Pairs = @(
        @{ Name = "Machine"; Source = (Join-Path $SourceGPOPath "Machine\Registry.pol"); Target = (Join-Path $GPRoot "Machine\Registry.pol") },
        @{ Name = "User";    Source = (Join-Path $SourceGPOPath "User\Registry.pol");    Target = (Join-Path $GPRoot "User\Registry.pol") }
    foreach ($Pair in $Pairs) {
        Write-Log "`n--- Processing $($Pair.Name) policies ---" -Color White
        if (-not (Test-Path -Path $Pair.Source)) {
            Write-Log "  No $($Pair.Name)\Registry.pol found at source. Skipping." -Color Yellow
            continue
        $SourceEntries = Read-PolFile -Path $Pair.Source
        $TargetEntries = Read-PolFile -Path $Pair.Target
        $Accepted = @()
        $RejectedCount = 0
        foreach ($Entry in $SourceEntries) {
            if (Test-PolicyEntryCompatibility -Entry $Entry -Index $Index) {
                $Accepted += $Entry
                Write-Log "  ACCEPTED : $($Entry.Key) \ $($Entry.ValueName)" -Color Green
            else {
                $RejectedCount++
                Write-Log "  REJECTED : $($Entry.Key) \ $($Entry.ValueName) (no matching policy on this system)" -Color Red
        Write-Log "  Summary: $($Accepted.Count) compatible, $RejectedCount incompatible." -Color Cyan
        if ($Accepted.Count -eq 0) {
            Write-Log "  Nothing compatible to merge for $($Pair.Name)." -Color Yellow
            continue
        $MergedEntries = @($TargetEntries)
        foreach ($NewEntry in $Accepted) {
            $ExistingIndex = -1
            for ($i = 0; $i -lt $MergedEntries.Count; $i++) {
                if ($MergedEntries[$i].Key -eq $NewEntry.Key -and $MergedEntries[$i].ValueName -eq $NewEntry.ValueName) {
                    $ExistingIndex = $i
                    break
            if ($ExistingIndex -ge 0) {
                $MergedEntries[$ExistingIndex] = $NewEntry
            else {
                $MergedEntries += $NewEntry
        if ($DryRun) {
            Write-Log "  DRY RUN: would write $($MergedEntries.Count) total entries to '$($Pair.Target)'." -Color Magenta
        else {
            $TargetParent = Split-Path -Path $Pair.Target -Parent
            if (-not (Test-Path -Path $TargetParent)) {
                New-Item -Path $TargetParent -ItemType Directory -Force | Out-Null
            Write-PolFile -Path $Pair.Target -Entries $MergedEntries
            Write-Log "  Wrote $($MergedEntries.Count) total entries to '$($Pair.Target)'." -Color Green
    if (-not $DryRun) {
        Write-Log "`nRunning gpupdate /force to apply merged policies..." -Color Cyan
# Entry point
Initialize-Logging -Folder $LogFolder
if ($DryRun) {
    Write-Log "===== DRY RUN MODE: no changes will actually be made =====" -Color Magenta
if (-not $DryRun) {
        Write-Warning "ERROR: This script must be run as ADMINISTRATOR for the '$Action' action."
        Write-Host "Tip: use -DryRun to preview the operation without elevation." -ForegroundColor Cyan
        exit
$GPRoot = Join-Path $env:SystemRoot "System32\GroupPolicy"
$GPUsersRoot = Join-Path $env:SystemRoot "System32\GroupPolicyUsers"
switch ($Action) {
    "Backup"  { Invoke-GPOBackup -TargetBackupFolder $BackupFolder | Out-Null }
    "Restore" { Invoke-GPORestore -SourceBackupFolder $BackupFolder }
    "Reset"   { Invoke-GPOReset }
    "Import"  { Invoke-GPOImport }
    Write-Log "`nFull log saved to: $script:LogFilePath" -Color DarkGray
KONU ANLATIM -Versiyon 2-
KOD İÇERİĞİ : ( Manage LocalGroupPolicy v2.0.ps1 )
# Import reads the Registry.pol file(s) from ANOTHER Windows source,
# checks each policy entry against the ADMX templates installed on
# THIS system, and merges only the entries that correspond to a policy
# actually defined here. Entries with no matching local ADMX
# definition are rejected and logged. The source can be either:
#   -SourceGPOPath  : an already-accessible GroupPolicy folder, e.g. a
#                      dual-boot partition ('D:\Windows\System32\GroupPolicy')
#   -SourceISO      : a Windows installation .iso file. The script
#                      mounts the ISO, locates sources\install.wim (or
#                      .esd), mounts the selected edition read-only via
#                      DISM, and reads GroupPolicy from inside it, then
#                      cleans up both mounts automatically.
# NOTE: a stock/unmodified Windows installation image normally has NO
# local Group Policy configured (no GroupPolicy folder at all), since
# local GPOs only exist once gpedit.msc has been used, or a custom/
# reference image was built with such settings baked in. Importing
# from a plain retail ISO will typically report "nothing found".
# NOTE ON ISO/WIM SUPPORT: this relies on the built-in Storage and
# Dism PowerShell modules (Mount-DiskImage, Get-WindowsImage,
# Mount-WindowsImage), which ship with Windows 8 / Server 2012 and
# later as the HOST running this script. A Windows 7 host cannot use
# -SourceISO through these cmdlets; extract the ISO with a third-party
# tool first and use -SourceGPOPath instead. The edition INSIDE the
# ISO (7, 8.1, 10, 11...) is not restricted by this.
[CmdletBinding()]
param(
    [string]$Action,
    [string]$SourceISO,
    [int]$SourceWimIndex = 0,
    [switch]$DryRun,
    [string]$LogFolder
# Logging
    param(
        [string]$Message,
    try {
    catch {
    param($Reader)
    param($Reader)
    while ($true) {
    return -join $Chars
    if ($Text) {
    $Entries = @()
        return $Entries
    try {
            return $Entries
            $Data = @()
            if ($Size -gt 0) {
                Key       = $Key
                Type      = $Type
                Data      = $Data
    finally {
        $Reader.Close()
        $Stream.Close()
    return $Entries
    param(
    try {
            $DataCount = 0
    finally {
        $Writer.Close()
        $Stream.Close()
        return $Index
        try {
                $ValueNames = @()
        catch {
    return $Index
# ISO / WIM source resolution for Import
function Resolve-GPOSourceFromISO {
    param(
        [Parameter(Mandatory)][string]$IsoPath,
        [int]$WimIndex
    if (-not (Test-Path -Path $IsoPath)) {
        Write-Warning "ERROR: ISO file not found at '$IsoPath'."
        exit
    Write-Log "Mounting ISO: $IsoPath" -Color Cyan
    $DiskImage = Mount-DiskImage -ImagePath $IsoPath -PassThru -ErrorAction Stop
    $Volume = $DiskImage | Get-Volume
    $IsoDriveLetter = ($Volume | Where-Object { $_.DriveLetter } | Select-Object -First 1).DriveLetter
    if (-not $IsoDriveLetter) {
        Write-Warning "ERROR: Could not determine the mounted ISO drive letter."
        Dismount-DiskImage -ImagePath $IsoPath -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
        exit
    $IsoRoot = "$($IsoDriveLetter):\"
    Write-Log "  ISO mounted at $IsoRoot" -Color Green
    $WimPath = Join-Path $IsoRoot "sources\install.wim"
    $EsdPath = Join-Path $IsoRoot "sources\install.esd"
    $ImagePath = $null
    if (Test-Path -Path $WimPath) { $ImagePath = $WimPath }
    elseif (Test-Path -Path $EsdPath) { $ImagePath = $EsdPath }
    if (-not $ImagePath) {
        Write-Warning "ERROR: No sources\install.wim or sources\install.esd found on '$IsoRoot'."
        exit
    Write-Log "  Found image: $ImagePath" -Color Green
    $Images = Get-WindowsImage -ImagePath $ImagePath
    if ($WimIndex -le 0) {
        if ($Images.Count -eq 1) {
            $WimIndex = $Images[0].ImageIndex
            Write-Log "  Only one edition found, using index $WimIndex ($($Images[0].ImageName))." -Color Cyan
        else {
            Write-Log "  Multiple editions found in this image. Re-run with -SourceWimIndex:" -Color Yellow
            foreach ($Img in $Images) {
                Write-Log ("    Index {0}: {1}" -f $Img.ImageIndex, $Img.ImageName) -Color Yellow
            exit
    $MountPath = Join-Path $env:TEMP "GPO-Import-Mount_$(Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HHmmss')"
    New-Item -Path $MountPath -ItemType Directory -Force | Out-Null
    Write-Log "  Mounting Windows image index $WimIndex (read-only)..." -Color Cyan
    Mount-WindowsImage -ImagePath $ImagePath -Index $WimIndex -Path $MountPath -ReadOnly -ErrorAction Stop | Out-Null
    Write-Log "  Image mounted at $MountPath" -Color Green
        GPOPath   = Join-Path $MountPath "Windows\System32\GroupPolicy"
        MountPath = $MountPath
        IsoPath   = $IsoPath
function Dismount-GPOSourceISO {
    param($MountInfo)
    if (-not $MountInfo) { return }
    Write-Log "Cleaning up: dismounting Windows image and ISO..." -Color Cyan
    try {
        Dismount-WindowsImage -Path $MountInfo.MountPath -Discard -ErrorAction Stop | Out-Null
    catch {
        Write-Log "  WARNING: Could not cleanly dismount Windows image: $($_.Exception.Message)" -Color Yellow
    Remove-Item -Path $MountInfo.MountPath -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
    try {
        Dismount-DiskImage -ImagePath $MountInfo.IsoPath -ErrorAction Stop | Out-Null
    catch {
        Write-Log "  WARNING: Could not cleanly dismount ISO: $($_.Exception.Message)" -Color Yellow
    Write-Log "  Cleanup complete." -Color Green
    if ($DryRun) {
        return $Destination
    else {
    else {
    return $Destination
        exit
    if ($DryRun) {
        return
    else {
    else {
    if ($DryRun) {
        return
    try {
    catch {
    $CleanupMountInfo = $null
    $EffectiveSourcePath = $SourceGPOPath
    if ($SourceISO -and $SourceGPOPath) {
        Write-Log "Both -SourceISO and -SourceGPOPath were given; -SourceISO takes precedence." -Color Yellow
    if ($SourceISO) {
        try {
            $MountInfo = Resolve-GPOSourceFromISO -IsoPath $SourceISO -WimIndex $SourceWimIndex
            $EffectiveSourcePath = $MountInfo.GPOPath
            $CleanupMountInfo = $MountInfo
        catch {
            Write-Warning "ERROR: Could not mount ISO/image: $($_.Exception.Message)"
            Write-Warning "This feature needs the built-in Storage and Dism PowerShell modules"
            Write-Warning "(Windows 8 / Server 2012 or newer HOST). On a Windows 7 host, extract"
            Write-Warning "the ISO with a third-party tool and use -SourceGPOPath instead."
            exit
    if (-not $EffectiveSourcePath) {
        Write-Warning "ERROR: provide either -SourceGPOPath (an existing GroupPolicy folder) or -SourceISO (a Windows installation .iso)."
        exit
    if (-not (Test-Path -Path $EffectiveSourcePath)) {
        Write-Log "No GroupPolicy folder found at '$EffectiveSourcePath'." -Color Yellow
        Write-Log "This is expected for stock/unmodified Windows installation media -" -Color Yellow
        Write-Log "a fresh install has no local GPO configured (no Registry.pol files)." -Color Yellow
        if ($CleanupMountInfo) { Dismount-GPOSourceISO -MountInfo $CleanupMountInfo }
        exit
    $Pairs = @(
        @{ Name = "Machine"; Source = (Join-Path $EffectiveSourcePath "Machine\Registry.pol"); Target = (Join-Path $GPRoot "Machine\Registry.pol") },
        @{ Name = "User";    Source = (Join-Path $EffectiveSourcePath "User\Registry.pol");    Target = (Join-Path $GPRoot "User\Registry.pol") }
            continue
        $Accepted = @()
        $RejectedCount = 0
                $Accepted += $Entry
            else {
                $RejectedCount++
            continue
            $ExistingIndex = -1
                    $ExistingIndex = $i
                    break
            else {
        if ($DryRun) {
        else {
    if (-not $DryRun) {
# Entry point
if ($DryRun) {
if (-not $DryRun) {
        exit
switch ($Action) {
Güle güle kullanın...
Ustalık Eserlerimin Gerçek Komutsal Kullanımı...
Merhabalar
Bu forumsal alt mesajıma espirili bir başlık atarak başlayalım dedim..
Örnek Gerçek Dosya Yolları :
Yedekleme Yapılacak Dizin Yolu :
D:\YEDEKLENMİŞ GRUP POLİTİKA AYARLARI
Örnek ISO Dosyası Yolu :
E:\ANA MASAÜSTÜ UYGULAMALARI 2023\1.DİZİN_İŞLETİM SİSTEMLERİ\1.MİCROSOFT WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMLERİ\1.İŞLETİM SİSTEMİ ISO KALIPLARI\Windows 11 24H2 x64\Windows11.24H2 x64.iso
Artı, betiklerin isimlerini ben kendime göre değiştirdim, sırf aradaki farkı görünüz diye...
D:\MİCROSOFT BETİKLERİ 2024\Kullanılmayacak Betikler\Manage LocalGroupPolicy v1.0.ps1
D:\MİCROSOFT BETİKLERİ 2024\Kullanılmayacak Betikler\Manage LocalGroupPolicy v2.0.ps1
Şimdi bunlara göre aşağıdaki komut kalıplarını da oluşturalım...
1. Backup
& "D:\MİCROSOFT BETİKLERİ 2024\Kullanılmayacak Betikler\Manage LocalGroupPolicy v1.0.ps1" -Action Backup -BackupFolder "D:\YEDEKLENMİŞ GRUP POLİTİKA AYARLARI"
NOT:
Başa & (call operator) eklenmesi zorunludur. Çünkü yol tırnak içinde bir string olarak yazıldığında PowerShell onu otomatik olarak çalıştırılabilir komut saymaz; & ile "bu string'i bir komut olarak çalıştır" demiş oluyorsunuz. .\dosya.ps1 şeklinde göreli yol kullanırken buna gerek yoktur, ama tam yol + boşluklu isim + tırnak kombinasyonunda & gereklidir.
Çıktı:
Backing up Group Policy folders to 'D:\YEDEKLENMİŞ GRUP POLİTİKA AYARLARI'...
  Copied: GroupPolicy
  Backup complete: D:\YEDEKLENMİŞ GRUP POLİTİKA AYARLARI
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ : ( Sistem : Canlı Sistem : Windows11.24H2.R7019.x64 Home TR)
2. Restore (Yedek Klasöründen GERİ YÜKLEME)
Komut Yapısı :
& "D:\MİCROSOFT BETİKLERİ 2024\Kullanılmayacak Betikler\Manage LocalGroupPolicy v1.0.ps1" -Action Restore -BackupFolder "D:\YEDEKLENMİŞ GRUP POLİTİKA AYARLARI\GroupPolicy_Backup_20260822_150938"
Çıktı :
Restoring Group Policy folders from 'D:\YEDEKLENMİŞ GRUP POLİTİKA AYARLARI'...
  Restore complete.
3. Reset [Fabrika ayarlarınına SIFIRLAMA]
Komut Yapısı :
& "D:\MİCROSOFT BETİKLERİ 2024\Kullanılmayacak Betikler\Manage LocalGroupPolicy v2.0.ps1" -Action Reset -BackupFolder "D:\YEDEKLENMİŞ GRUP POLİTİKA AYARLARI"
Çıktı :
  RD /S /Q "C:\Windows\System32\GroupPolicy"
  RD /S /Q "C:\Windows\System32\GroupPolicyUsers"
  Copied: GroupPolicy
NOT : Ekran görüntüsü vermeyeceğim.Çünkü sıfırlamak istemiyorum ayarları..
4. Import — ISO'dan (v2.0), önce DryRun
Komut Yapısı :
& "D:\MİCROSOFT BETİKLERİ 2024\Kullanılmayacak Betikler\Manage LocalGroupPolicy v2.0.ps1" -Action Import -SourceISO "E:\ANA MASAÜSTÜ UYGULAMALARI 2023\1.DİZİN_İŞLETİM SİSTEMLERİ\1.MİCROSOFT WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMLERİ\1.İŞLETİM SİSTEMİ ISO KALIPLARI\Windows 11 24H2 x64\Windows11.24H2 x64.iso" -DryRun
Çıktı:
Index built: 3120 known key/value combinations on this system.
No GroupPolicy folder found at 'C:\...\Mount\...\Windows\System32\GroupPolicy'.
Açıklama :
Betik tam beklendiği gibi çalışmıştır ve size bir seçim yaptırmak için durmuş durumdadır. Şu an ISO içinde birden fazla Windows 11 edition (Pro / Home / Home Single Language) bulunmuştur.(çünkü bu ISO @KayseriliFatih tarafından yapılan bir modifiyedir.), betik hangisini mount edeceğini bilemediği için index listesini gösterip beklemek konumuna geçmiştir.Orjinal ISO'da bu durum olmayacaktır.
Bu aşamadan sonra yapılması gerekenler :
1.Önce Press ENTER to exit. yazan yerde Enter'a basıp script'ten çıkın , mount edilen ISO (F:\) otomatik olarak sistemden ayrılmıştır, bu normal, betik zaten bu noktada exit ile sonlanıyor.
2.Ardından uygun Index numarasını belirleyip -SourceWimIndex parametresiyle yeniden çalıştırın.
Yani yeni komut kalıbımız şöyle olacak...
Sistemimde kurulu olan Windows 11 24H2 Home x64 TR (Lenovo BIOS lisanslı), yani listede Index 2: Windows 11 Home bana uygun olanı... Import işleminin mantığı zaten "bu sistemde tanımlı olan ADMX politikalarıyla eşleşenleri al" olduğu için, kaynak ISO'daki edition'ın da mevcut sistemimle aynı/uyumlu olması mantıklıdır.
Yeniden çalıştırma komutu:
& "D:\MİCROSOFT BETİKLERİ 2024\Kullanılmayacak Betikler\Manage LocalGroupPolicy v2.0.ps1" -Action Import -SourceISO "E:\ANA MASAÜSTÜ UYGULAMALARI 2023\1.DİZİN_İŞLETİM SİSTEMLERİ\1.MİCROSOFT WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMLERİ\1.İŞLETİM SİSTEMİ ISO KALIPLARI\Windows 11 24H2 x64\Windows11.24H2 x64.iso" -SourceWimIndex 2 -DryRun
Beklenen çıktı:
Mounting ISO: E:\...\Windows11.24H2 x64.iso
  ISO mounted at F:\
  Found image: F:\sources\install.wim
  Mounting Windows 11 Home (Index 2) read-only via DISM...
  Image mounted at C:\...\Mount\...
NOT :
Daha önce de belirttiğim gibi, bu orijinal/stock bir kurulum ISO'su olduğu için GroupPolicy klasörünün hiç bulunamaması yüksek ihtimal , bu bir hata değildir, script'in kendi yorumunda da açıkça belirtilen beklenen bir sonuçtur.
Teşekkür etti: 2713 kez
Teşekkür edildi: 5626 kez
UserAccountManager.ps1 Betiğini Geliştirmeye Başladım (Hayallerimindeki betik tasarımlarından biri)
Merhabalar
Ekran görüntüsü :
Gerçek canlı sistem üzerinde denemeye başladım.(uçurumun kıyısında gezen TRWE_2012) . TEST_USER isimli bir hesap üzerinden gideceğim....Testlerim olumlu olursa burada nihai sürümün kodlarını vereceğim...
Re: UserAccountManager.ps1 Betiğini Geliştirmeye Başladım (Hayallerimindeki betik tasarımlarından biri)
TRWE_2012 yazdı: 23 Ağu 2026, 21:32 Merhabalar
Ekran görüntüsü :
Evet canlı sistem'de test işlemleri bitirildi.(Sabah 08:30'da) Akşam Makalesiyle birlikte burada yayınlayacağım.Yok böyle bir betik türünün ilk ve son örneği ve de sadece burada (sordum forum'da) var.Artık Win11-10'da arayüzden uğraşmadan bir saniye hesap oluşturup silebilirsiniz/resetleyebilirsiniz/sıfırlayabilirsiniz./şifre değiştirebilirsiniz/hesabı pasif/aktifleştirebilirsiniz.Çok uğraştım kendi sistemimde risk aldım ama güzel oldu.
Teşekkür etti: 21142 kez
Teşekkür edildi: 12491 kez
Re: Deneme Altında Olan Betiklerim 2026
Alternatif olarak arayüz ile aynı işlemleri yapabilirsiniz :
https://www.sordum.net/47558/windows-ku ... kla-yapin/
Download :
https://disk.yandex.com.tr/d/dRvjRIHFYfI8BQ
UserAccountManager.ps1 [Kararlı Sürüm]
TRWE_2012 yazdı: 24 Ağu 2026, 09:29
Ekran görüntüsü :
KONU ANLATIMI :
EKRAN GÖRÜNTÜLERİ :
KOD İÇERİKLERİ :
İngilizce ( UserAccountManager_v4.0.ps1 )
# Windows Local User Account Management Script
# Must be run as Administrator
$isAdmin = ([Security.Principal.WindowsPrincipal] [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)
if (-not $isAdmin) {
    Write-Host "ERROR: This script must be run as Administrator!" -ForegroundColor Red
    Write-Host "Right-click PowerShell and choose 'Run as Administrator'." -ForegroundColor Yellow
    exit
function Show-Banner {
    Clear-Host
    Write-Host "*******************************************************************************" -ForegroundColor Cyan
    Write-Host "              WELCOME TO THE WINDOWS USER ACCOUNT MANAGER                     " -ForegroundColor Green
    Write-Host ""
function Show-Menu {
    Write-Host "What would you like to do (press the matching key):" -ForegroundColor Yellow
    Write-Host ""
    Write-Host "1 = View existing Windows accounts" -ForegroundColor White
    Write-Host "2 = Manage an existing Windows account" -ForegroundColor White
    Write-Host "    (change password / view info / enable / disable / permanently delete)" -ForegroundColor Gray
    Write-Host "3 = Create a new Windows account from scratch" -ForegroundColor White
    Write-Host "4 = Reset an existing Windows account (from the registry)" -ForegroundColor White
    Write-Host "0 = Exit" -ForegroundColor Red
    Write-Host ""
function Show-Users {
    Write-Host "`n========== EXISTING WINDOWS ACCOUNTS ==========" -ForegroundColor Cyan
    $users = Get-LocalUser | Select-Object Name, Enabled, Description, LastLogon
    $users | Format-Table -AutoSize
    Write-Host "Total number of accounts: $($users.Count)" -ForegroundColor Green
function Manage-Users {
    Show-Banner
    Write-Host "========== ACCOUNT MANAGEMENT ==========" -ForegroundColor Cyan
    Write-Host ""
    Write-Host "1 = Change password" -ForegroundColor White
    Write-Host "2 = View account details" -ForegroundColor White
    Write-Host "3 = Enable account" -ForegroundColor White
    Write-Host "4 = Disable account" -ForegroundColor White
    Write-Host "5 = Permanently delete account" -ForegroundColor White
    Write-Host "0 = Back to main menu" -ForegroundColor Yellow
    Write-Host ""
    $choice = Read-Host "Your choice"
    switch ($choice) {
        "1" { Change-Password }
        "2" { Show-UserInfo }
        "3" { Enable-UserAccountFn }
        "4" { Disable-UserAccountFn }
        "5" { Remove-UserAccountFn }
        "0" { return }
        default {
            Write-Host "Invalid choice!" -ForegroundColor Red
            Start-Sleep -Seconds 2
            Manage-Users
function Change-Password {
    Write-Host "`n========== CHANGE PASSWORD ==========" -ForegroundColor Cyan
    Show-Users
    $username = Read-Host "`nUsername whose password you want to change"
    try {
        $user = Get-LocalUser -Name $username -ErrorAction Stop
        $password = Read-Host "New password" -AsSecureString
        $user | Set-LocalUser -Password $password
        Write-Host "`nPassword for '$username' was changed successfully!" -ForegroundColor Green
    catch {
        Write-Host "`nERROR: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
function Show-UserInfo {
    Write-Host "`n========== ACCOUNT DETAILS ==========" -ForegroundColor Cyan
    Show-Users
    $username = Read-Host "`nUsername whose details you want to view"
    try {
        Write-Host "`n--- Details for '$username' ---" -ForegroundColor Yellow
        $user | Format-List Name, FullName, Description, Enabled, LastLogon, PasswordLastSet, PasswordExpires, UserMayChangePassword, PasswordRequired, SID
        # Show group memberships
        Write-Host "`n--- Group Memberships ---" -ForegroundColor Yellow
        $groups = Get-LocalGroup | Where-Object {
            (Get-LocalGroupMember -Group $_.Name -ErrorAction SilentlyContinue).Name -contains "$env:COMPUTERNAME\$username"
        $groups | Format-Table Name, Description -AutoSize
    catch {
function Enable-UserAccountFn {
    Write-Host "`n========== ENABLE ACCOUNT ==========" -ForegroundColor Cyan
    Show-Users
    $username = Read-Host "`nUsername you want to enable"
    try {
        Enable-LocalUser -Name $username -ErrorAction Stop
        Write-Host "`nAccount '$username' was enabled successfully!" -ForegroundColor Green
    catch {
function Disable-UserAccountFn {
    Write-Host "`n========== DISABLE ACCOUNT ==========" -ForegroundColor Cyan
    Show-Users
    $username = Read-Host "`nUsername you want to disable"
    try {
        Disable-LocalUser -Name $username -ErrorAction Stop
        Write-Host "`nAccount '$username' was disabled successfully!" -ForegroundColor Green
    catch {
function Remove-UserAccountFn {
    Write-Host "`n========== PERMANENTLY DELETE ACCOUNT ==========" -ForegroundColor Cyan
    Show-Users
    $username = Read-Host "`nUsername you want to permanently delete"
    try {
        $userSID = $user.SID.Value
        # Find the user's profile path
        $profilePath = $null
        $regPath = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\$userSID"
        if (Test-Path $regPath) {
            $profileInfo = Get-ItemProperty -Path $regPath -ErrorAction SilentlyContinue
            $profilePath = $profileInfo.ProfileImagePath
        # Fall back to the default path if not found in the registry
        if (-not $profilePath) {
            $profilePath = "C:\Users\$username"
        # Show the details before deleting
        Write-Host "`n========== DATA TO BE DELETED ==========" -ForegroundColor Yellow
        Write-Host "Username         : $username" -ForegroundColor White
        Write-Host "Full name        : $($user.FullName)" -ForegroundColor White
        Write-Host "Account status   : $($user.Enabled)" -ForegroundColor White
        Write-Host "Last logon       : $($user.LastLogon)" -ForegroundColor White
        Write-Host "Profile folder   : $profilePath" -ForegroundColor White
        Write-Host "SID              : $userSID" -ForegroundColor White
        # Check whether the profile folder exists
        $profileExists = Test-Path $profilePath
        if ($profileExists) {
            try {
                $folderSize = (Get-ChildItem -Path $profilePath -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue |
                               Measure-Object -Property Length -Sum -ErrorAction SilentlyContinue).Sum / 1MB
                Write-Host "Folder size      : $([math]::Round($folderSize, 2)) MB" -ForegroundColor White
            catch {
                Write-Host "Folder size      : Could not be calculated" -ForegroundColor Gray
        else {
            Write-Host "Profile folder   : Not found (may already be deleted)" -ForegroundColor Gray
        Write-Host "`n========================================" -ForegroundColor Yellow
        Write-Host "WARNING: THIS ACTION CANNOT BE UNDONE!" -ForegroundColor Red
        Write-Host "========================================" -ForegroundColor Yellow
        Write-Host "`nThe following will be deleted:" -ForegroundColor Red
        Write-Host "  - The user account" -ForegroundColor White
        Write-Host "  - The user profile folder ($profilePath)" -ForegroundColor White
        Write-Host "  - All user files (Documents, Desktop, etc.)" -ForegroundColor White
        Write-Host "  - Registry entries" -ForegroundColor White
        Write-Host ""
        $confirm1 = Read-Host "Are you SURE you want to continue? (YES/NO)"
        if ($confirm1 -eq "YES") {
            Write-Host "`nFINAL WARNING: All data will be permanently deleted!" -ForegroundColor Red
            $confirm2 = Read-Host "Type the username again to confirm"
            if ($confirm2 -eq $username) {
                Write-Host "`n========== DELETION IN PROGRESS ==========" -ForegroundColor Yellow
                # 1. Log the user off first, if currently signed in (active or disconnected)
                Write-Host "`n[1/5] Checking for active sessions for this user..." -ForegroundColor Cyan
                try {
                    $sessionLines = quser 2>$null | Select-String $username
                    if ($sessionLines) {
                        foreach ($line in $sessionLines) {
                            # logoff.exe requires a SESSION ID or SESSIONNAME, not a username.
                            # Passing a username directly fails silently and leaves the
                            # session (and its loaded registry hive) running - this happens
                            # especially with Fast User Switching, where a prior session
                            # shows up as "Disc" (disconnected) with an empty SESSIONNAME
                            # column, shifting the field positions in quser's output.
                            $tokens = ($line.ToString().Trim() -replace '^>', '').Trim() -split '\s+'
                            $sessionId = $tokens | Where-Object { $_ -match '^\d+$' } | Select-Object -First 1
                            if ($sessionId) {
                                Write-Host "  -> Session found (ID: $sessionId), logging off..." -ForegroundColor Yellow
                                logoff $sessionId 2>$null
                    else {
                        Write-Host "  -> No active or disconnected session" -ForegroundColor Green
                catch {
                    Write-Host "  -> Session check skipped" -ForegroundColor Gray
                # 1b. quser only reports interactive/RDP sessions. A process can be running
                # as this user without any of those (runas, a scheduled task, a service, a
                # background process launched from another admin account). Any such process
                # keeps the registry hive load-count above zero and blocks folder deletion
                # later on, so it must be found and stopped independently of the session check.
                Write-Host "`n[2/5] Checking for background processes running as this user..." -ForegroundColor Cyan
                try {
                    $ownedProcesses = @()
                    $allProcesses = Get-CimInstance -ClassName Win32_Process -ErrorAction Stop
                    foreach ($proc in $allProcesses) {
                        try {
                            $owner = Invoke-CimMethod -InputObject $proc -MethodName GetOwner -ErrorAction Stop
                            if ($owner.User -eq $username) {
                                $ownedProcesses += [PSCustomObject]@{
                                    ProcessId = $proc.ProcessId
                                    Name      = $proc.Name
                        catch {
                            # Some system processes do not expose an owner; skip them
                    if ($ownedProcesses.Count -gt 0) {
                        Write-Host "  -> Found $($ownedProcesses.Count) process(es) running as '$username':" -ForegroundColor Yellow
                        $ownedProcesses | Format-Table ProcessId, Name -AutoSize
                        $confirmKill = Read-Host "  Terminate these processes now? (YES/NO)"
                        if ($confirmKill -eq "YES") {
                            foreach ($p in $ownedProcesses) {
                                try {
                                    Stop-Process -Id $p.ProcessId -Force -ErrorAction Stop
                                    Write-Host "  [OK] Terminated PID $($p.ProcessId) ($($p.Name))" -ForegroundColor Green
                                catch {
                                    Write-Host "  [WARNING] Could not terminate PID $($p.ProcessId) ($($p.Name)) - $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Yellow
                        else {
                            Write-Host "  -> Skipped. These processes may keep the registry hive locked, which can cause the profile folder removal in step 5 to leave a residual folder." -ForegroundColor Yellow
                    else {
                        Write-Host "  -> No background processes found for this user" -ForegroundColor Green
                catch {
                    Write-Host "  -> Process check skipped: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Gray
                # 2. Remove the user account
                Write-Host "`n[3/5] Removing the user account..." -ForegroundColor Cyan
                try {
                    Remove-LocalUser -Name $username -ErrorAction Stop
                    Write-Host "  [OK] User account removed successfully" -ForegroundColor Green
                catch {
                    Write-Host "  [ERROR] Could not remove the user account - $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
                    return
                # 3. Remove the registry profile entry
                Write-Host "`n[4/5] Removing the registry profile entry..." -ForegroundColor Cyan
                try {
                        Remove-Item -Path $regPath -Recurse -Force -ErrorAction Stop
                        Write-Host "  [OK] Registry profile entry removed" -ForegroundColor Green
                    else {
                        Write-Host "  -> No registry profile entry found" -ForegroundColor Gray
                catch {
                    Write-Host "  [WARNING] Could not clean up the registry - $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Yellow
                # 3b. If the account's registry hive is still mounted under HKEY_USERS,
                # NTUSER.DAT stays locked at the OS level regardless of file permissions.
                # Explicitly unload it before touching the profile folder.
                Write-Host "`n[4b/5] Checking for a mounted registry hive..." -ForegroundColor Cyan
                try {
                    $hiveMounted = Test-Path "Registry::HKEY_USERS\$userSID"
                    if ($hiveMounted) {
                        Write-Host "  -> Hive is still mounted, unloading..." -ForegroundColor Yellow
                        [gc]::Collect()
                        [gc]::WaitForPendingFinalizers()
                        reg unload "HKU\$userSID" 2>$null | Out-Null
                        Start-Sleep -Seconds 1
                    else {
                        Write-Host "  -> No mounted hive found" -ForegroundColor Green
                catch {
                    Write-Host "  -> Hive unload skipped: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Gray
                # 4. Remove the user profile folder
                Write-Host "`n[5/5] Removing the user profile folder..." -ForegroundColor Cyan
                    try {
                        # Short delay so files are not still in use
                        Remove-Item -Path $profilePath -Recurse -Force -ErrorAction Stop
                    catch {
                        Write-Host "  [WARNING] Some files could not be removed" -ForegroundColor Yellow
                        Write-Host "  Error: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
                        # Try an alternative removal method
                        Write-Host "`n  -> Trying an alternative method..." -ForegroundColor Yellow
                        try {
                            # Take ownership and grant permissions before deleting
                            takeown /f $profilePath /r /d y 2>$null | Out-Null
                            icacls $profilePath /grant administrators:F /t 2>$null | Out-Null
                        catch {
                            Write-Host "  [ERROR] Removal attempt raised an error - $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
                    # Do not trust a silent "success" - verify the folder is actually gone.
                    # A locked hive can cause Remove-Item to report no error while the OS
                    # has not fully released the folder yet, so re-check with brief retries.
                    $stillThere = $true
                    for ($i = 0; $i -lt 3; $i++) {
                        if (-not (Test-Path $profilePath)) {
                            $stillThere = $false
                            break
                    if (-not $stillThere) {
                        Write-Host "  [OK] User profile folder removed and verified: $profilePath" -ForegroundColor Green
                    else {
                        Write-Host "  [WARNING] Folder still exists after removal attempt and verification wait." -ForegroundColor Yellow
                        Write-Host "  This usually means a registry hive or another process still holds a lock." -ForegroundColor Yellow
                        Write-Host "  [ERROR] The folder could not be fully removed. Manual deletion may be required:" -ForegroundColor Red
                        Write-Host "    $profilePath" -ForegroundColor White
                        Write-Host "`n  To delete it manually:" -ForegroundColor Yellow
                        Write-Host "    1. Open File Explorer as Administrator" -ForegroundColor White
                        Write-Host "    2. Go to $profilePath" -ForegroundColor White
                        Write-Host "    3. Right-click and choose Delete" -ForegroundColor White
                else {
                    Write-Host "  -> User profile folder not found (already deleted)" -ForegroundColor Gray
                # Summary
                Write-Host "`n========================================" -ForegroundColor Green
                Write-Host "          DELETION COMPLETE" -ForegroundColor Green
                Write-Host "========================================" -ForegroundColor Green
                Write-Host "`nUser '$username' has been fully removed from the system!" -ForegroundColor Green
            else {
                Write-Host "`nUsername did not match. Operation cancelled." -ForegroundColor Yellow
        else {
            Write-Host "`nOperation cancelled." -ForegroundColor Yellow
    catch {
function Create-NewUser {
    Write-Host "`n========== CREATE NEW ACCOUNT ==========" -ForegroundColor Cyan
    $username = Read-Host "New username"
    $fullname = Read-Host "Full name (optional)"
    $description = Read-Host "Description (optional)"
    $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
    try {
        $params = @{
            Name                 = $username
            Password             = $password
            PasswordNeverExpires = $true
        if ($fullname) { $params.Add("FullName", $fullname) }
        if ($description) { $params.Add("Description", $description) }
        New-LocalUser @params -ErrorAction Stop
        Write-Host "`nAccount '$username' was created successfully!" -ForegroundColor Green
        # Add to a group
        $addToGroup = Read-Host "`nDo you want to add this account to a group? (Y/N)"
        if ($addToGroup -eq "Y" -or $addToGroup -eq "y") {
            Write-Host "`nExisting Groups:" -ForegroundColor Yellow
            Get-LocalGroup | Format-Table Name, Description -AutoSize
            $groupName = Read-Host "`nGroup name (e.g. Administrators, Users)"
            try {
                Add-LocalGroupMember -Group $groupName -Member $username -ErrorAction Stop
                Write-Host "`n'$username' was added to the '$groupName' group!" -ForegroundColor Green
            catch {
                Write-Host "`nERROR: Could not add to the group - $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
    catch {
function Reset-UserFromRegistry {
    Write-Host "`n========== RESET ACCOUNT FROM REGISTRY ==========" -ForegroundColor Cyan
    Write-Host "WARNING: This is an advanced operation, use it with caution!" -ForegroundColor Red
    Write-Host ""
    Show-Users
    $username = Read-Host "`nUsername you want to reset"
    try {
        $sid = $user.SID.Value
        Write-Host "`nUser SID: $sid" -ForegroundColor Yellow
        $confirm = Read-Host "`nDo you want to reset this user's registry profile entry? (Y/N)"
        if ($confirm -eq "Y" -or $confirm -eq "y") {
            $profilePath = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\$sid"
            if (Test-Path $profilePath) {
                Write-Host "`nProfile registry key found: $profilePath" -ForegroundColor Green
                $profileInfo = Get-ItemProperty -Path $profilePath
                Write-Host "`nCurrent profile folder: $($profileInfo.ProfileImagePath)" -ForegroundColor Yellow
                $deleteProfile = Read-Host "`nDo you want to delete this registry profile entry? (Y/N)"
                if ($deleteProfile -eq "Y" -or $deleteProfile -eq "y") {
                    Write-Host "`nRegistry profile entry deleted!" -ForegroundColor Green
                    Write-Host "NOTE: The user will get a fresh profile on next logon." -ForegroundColor Yellow
            else {
                Write-Host "`nNo registry profile entry found for this user." -ForegroundColor Yellow
        else {
    catch {
# Main program loop
do {
    Show-Banner
    Show-Menu
    switch ($choice) {
        "1" {
            Show-Banner
            Show-Users
        "2" {
            Manage-Users
        "3" {
            Show-Banner
            Create-NewUser
        "4" {
            Show-Banner
        "0" {
            Write-Host "`nClosing the program..." -ForegroundColor Yellow
            exit
        default {
            Write-Host "`nInvalid choice! Please enter a number from 0 to 4." -ForegroundColor Red
} while ($true)
TÜRKÇE ( UserAccountManager_v4.0_TR.ps1) :
# Windows Yerel Kullanıcı Hesabı Yönetim Betiği
# Yönetici olarak çalıştırılmalıdır
# Konsol çıktı encoding'ini UTF-8'e sabitle (PS 5.1 / PS7 ve farklı kod sayfaları arasındaki
# Türkçe karakter bozulmalarını önlemek için; dosya UTF-8 BOM ile kaydedilmiştir)
try {
    [Console]::OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::UTF8
    $OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::UTF8
    chcp 65001 > $null
catch {
    # Konsol encoding ayarı başarısız olursa sessizce devam et
# Yönetici kontrolü
    Write-Host "HATA: Bu betik yönetici olarak çalıştırılmalıdır!" -ForegroundColor Red
    Write-Host "PowerShell'i sağ tıklayıp 'Yönetici olarak çalıştır' seçeneğini kullanın." -ForegroundColor Yellow
    Read-Host "`nÇıkmak için ENTER tuşuna basın."
    exit
    Clear-Host
    Write-Host "        WINDOWS KULLANICI HESAP YÖNETİCİSİNE HOŞ GELDİNİZ                     " -ForegroundColor Green
    Write-Host ""
    Write-Host "Bu ekranda yapabilecekleriniz (klavyeden ilgili tuşa basın):" -ForegroundColor Yellow
    Write-Host ""
    Write-Host "1 = Mevcut Windows hesaplarını görüntüle" -ForegroundColor White
    Write-Host "2 = Mevcut bir Windows hesabıyla ilgili işlemler yap" -ForegroundColor White
    Write-Host "    (şifre değiştirme / hesap bilgilerini görüntüleme / etkinleştirme / pasifleştirme / kalıcı silme)" -ForegroundColor Gray
    Write-Host "3 = Sıfırdan yeni bir Windows hesabı oluştur" -ForegroundColor White
    Write-Host "4 = Mevcut bir Windows hesabını kayıt defterinden sıfırla" -ForegroundColor White
    Write-Host "0 = Çıkış" -ForegroundColor Red
    Write-Host ""
    Write-Host "`n========== MEVCUT WINDOWS HESAPLARI ==========" -ForegroundColor Cyan
    Write-Host "Toplam hesap sayısı: $($users.Count)" -ForegroundColor Green
    Show-Banner
    Write-Host "========== HESAP YÖNETİMİ ==========" -ForegroundColor Cyan
    Write-Host ""
    Write-Host "1 = Şifre değiştir" -ForegroundColor White
    Write-Host "2 = Hesap bilgilerini görüntüle" -ForegroundColor White
    Write-Host "3 = Hesabı etkinleştir" -ForegroundColor White
    Write-Host "4 = Hesabı pasifleştir" -ForegroundColor White
    Write-Host "5 = Hesabı kalıcı olarak sil" -ForegroundColor White
    Write-Host "0 = Ana menüye dön" -ForegroundColor Yellow
    Write-Host ""
    $choice = Read-Host "Seçiminiz"
    switch ($choice) {
        "0" { return }
        default {
            Write-Host "Geçersiz seçim!" -ForegroundColor Red
            Manage-Users
    Write-Host "`n========== ŞİFRE DEĞİŞTİRME ==========" -ForegroundColor Cyan
    Show-Users
    $username = Read-Host "`nŞifresini değiştirmek istediğiniz kullanıcı adı"
    try {
        $password = Read-Host "Yeni şifre" -AsSecureString
        Write-Host "`n'$username' kullanıcısının şifresi başarıyla değiştirildi!" -ForegroundColor Green
    catch {
        Write-Host "`nHATA: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
    Write-Host "`n========== HESAP BİLGİLERİ ==========" -ForegroundColor Cyan
    Show-Users
    $username = Read-Host "`nBilgilerini görüntülemek istediğiniz kullanıcı adı"
    try {
        Write-Host "`n--- '$username' Detaylı Bilgileri ---" -ForegroundColor Yellow
        # Grup üyeliklerini göster
        Write-Host "`n--- Üye Olunan Gruplar ---" -ForegroundColor Yellow
    catch {
    Write-Host "`n========== HESABI ETKİNLEŞTİRME ==========" -ForegroundColor Cyan
    Show-Users
    $username = Read-Host "`nEtkinleştirmek istediğiniz kullanıcı adı"
    try {
        Write-Host "`n'$username' hesabı başarıyla etkinleştirildi!" -ForegroundColor Green
    catch {
    Write-Host "`n========== HESABI PASİFLEŞTİRME ==========" -ForegroundColor Cyan
    Show-Users
    $username = Read-Host "`nPasifleştirmek istediğiniz kullanıcı adı"
    try {
        Write-Host "`n'$username' hesabı başarıyla pasifleştirildi!" -ForegroundColor Green
    catch {
    Write-Host "`n========== HESABI KALICI OLARAK SİLME ==========" -ForegroundColor Cyan
    Show-Users
    $username = Read-Host "`nKalıcı olarak silmek istediğiniz kullanıcı adı"
    try {
        # Kullanıcı profil yolunu bul
        # Kayıt defterinde bulunamazsa varsayılan yolu kullan
            $profilePath = "$env:SystemDrive\Users\$username"
        # Silinecek bilgileri göster
        Write-Host "`n========== SİLİNECEK BİLGİLER ==========" -ForegroundColor Yellow
        Write-Host "Kullanıcı adı     : $username" -ForegroundColor White
        Write-Host "Tam ad            : $($user.FullName)" -ForegroundColor White
        Write-Host "Hesap durumu      : $($user.Enabled)" -ForegroundColor White
        Write-Host "Son oturum        : $($user.LastLogon)" -ForegroundColor White
        Write-Host "Profil dizini     : $profilePath" -ForegroundColor White
        # Profil dizininin varlığını kontrol et
            try {
                Write-Host "Dizin boyutu      : $([math]::Round($folderSize, 2)) MB" -ForegroundColor White
            catch {
                Write-Host "Dizin boyutu      : Hesaplanamadı" -ForegroundColor Gray
        else {
            Write-Host "Profil dizini     : Bulunamadı (zaten silinmiş olabilir)" -ForegroundColor Gray
        Write-Host "DİKKAT: BU İŞLEM GERİ ALINAMAZ!" -ForegroundColor Red
        Write-Host "`nSilinecekler:" -ForegroundColor Red
        Write-Host "  - Kullanıcı hesabı" -ForegroundColor White
        Write-Host "  - Kullanıcı profil dizini ($profilePath)" -ForegroundColor White
        Write-Host "  - Tüm kullanıcı dosyaları (Belgeler, Masaüstü, vb.)" -ForegroundColor White
        Write-Host "  - Kayıt defteri girdileri" -ForegroundColor White
        Write-Host ""
        $confirm1 = Read-Host "Devam etmek istediğinizden EMİN MİSİNİZ? (EVET/HAYIR)"
        if ($confirm1 -eq "EVET") {
            Write-Host "`nSON UYARI: Tüm veriler kalıcı olarak silinecek!" -ForegroundColor Red
            $confirm2 = Read-Host "Onaylamak için kullanıcı adını tekrar yazın"
                Write-Host "`n========== SİLME İŞLEMİ BAŞLIYOR ==========" -ForegroundColor Yellow
                # 1. Önce kullanıcının açık oturumunu kapat (aktif veya bağlantısı kesilmiş)
                Write-Host "`n[1/5] Aktif oturumlar kontrol ediliyor..." -ForegroundColor Cyan
                try {
                            # logoff.exe kullanıcı adı değil, oturum ID'si veya SESSIONNAME
                            # ister. Doğrudan kullanıcı adı verilirse sessizce başarısız
                            # olur ve oturum (ve yüklü kayıt defteri hive'ı) açık kalır -
                            # özellikle Hızlı Kullanıcı Değiştirme kullanıldığında önceki
                            # oturum "Disc" (bağlantısı kesilmiş) olarak görünür ve
                            # SESSIONNAME sütunu boş kalarak quser çıktısındaki alan
                            # sıralamasını kaydırır.
                            if ($sessionId) {
                                Write-Host "  -> Oturum bulundu (ID: $sessionId), kapatılıyor..." -ForegroundColor Yellow
                    else {
                        Write-Host "  -> Aktif veya bağlantısı kesilmiş oturum yok" -ForegroundColor Green
                catch {
                    Write-Host "  -> Oturum kontrolü atlandı" -ForegroundColor Gray
                # 1b. quser yalnızca interaktif/RDP oturumlarını gösterir. Bir işlem, bu
                # yollardan hiçbiri olmadan (runas, zamanlanmış görev, servis, başka bir
                # yönetici hesabından başlatılan arka plan işlemi) bu kullanıcı adına
                # çalışıyor olabilir. Böyle bir işlem, kayıt defteri hive yükleme sayacını
                # sıfırın üzerinde tutar ve ilerideki dizin silme adımını engeller; bu
                # yüzden oturum kontrolünden bağımsız olarak ayrıca aranıp durdurulmalı.
                Write-Host "`n[2/5] Bu kullanıcı adına çalışan arka plan işlemleri kontrol ediliyor..." -ForegroundColor Cyan
                try {
                        try {
                                    Name      = $proc.Name
                        catch {
                            # Bazı sistem işlemleri sahip bilgisi vermez, atla
                        Write-Host "  -> '$username' adına çalışan $($ownedProcesses.Count) işlem bulundu:" -ForegroundColor Yellow
                        $confirmKill = Read-Host "  Bu işlemleri şimdi sonlandırmak istiyor musunuz? (EVET/HAYIR)"
                        if ($confirmKill -eq "EVET") {
                                try {
                                    Write-Host "  [TAMAM] PID $($p.ProcessId) ($($p.Name)) sonlandırıldı" -ForegroundColor Green
                                catch {
                                    Write-Host "  [UYARI] PID $($p.ProcessId) ($($p.Name)) sonlandırılamadı - $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Yellow
                        else {
                            Write-Host "  -> Atlandı. Bu işlemler kayıt defteri hive'ını kilitli tutabilir; bu da 5. adımdaki profil dizini silme işleminin geride bir kalıntı bırakmasına yol açabilir." -ForegroundColor Yellow
                    else {
                        Write-Host "  -> Bu kullanıcı için arka plan işlemi bulunamadı" -ForegroundColor Green
                catch {
                    Write-Host "  -> İşlem kontrolü atlandı: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Gray
                # 2. Kullanıcı hesabını sil
                Write-Host "`n[3/5] Kullanıcı hesabı siliniyor..." -ForegroundColor Cyan
                try {
                    Write-Host "  [TAMAM] Kullanıcı hesabı başarıyla silindi" -ForegroundColor Green
                catch {
                    Write-Host "  [HATA] Kullanıcı hesabı silinemedi - $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
                    return
                # 3. Kayıt defteri profilini sil
                Write-Host "`n[4/5] Kayıt defteri profili siliniyor..." -ForegroundColor Cyan
                try {
                        Write-Host "  [TAMAM] Kayıt defteri profili silindi" -ForegroundColor Green
                    else {
                        Write-Host "  -> Kayıt defteri profili bulunamadı" -ForegroundColor Gray
                catch {
                    Write-Host "  [UYARI] Kayıt defteri temizlenemedi - $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Yellow
                # 3b. Hesabın kayıt defteri hive'ı hâlâ HKEY_USERS altında yüklüyse,
                # dosya izinlerinden bağımsız olarak NTUSER.DAT işletim sistemi
                # düzeyinde kilitli kalır. Profil dizinine dokunmadan önce hive'ı
                # açıkça boşalt.
                Write-Host "`n[4b/5] Yüklü kayıt defteri hive'ı kontrol ediliyor..." -ForegroundColor Cyan
                try {
                    if ($hiveMounted) {
                        Write-Host "  -> Hive hâlâ yüklü, boşaltılıyor..." -ForegroundColor Yellow
                        [gc]::Collect()
                    else {
                        Write-Host "  -> Yüklü hive bulunamadı" -ForegroundColor Green
                catch {
                    Write-Host "  -> Hive boşaltma atlandı: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Gray
                # 4. Kullanıcı profil dizinini sil
                Write-Host "`n[5/5] Kullanıcı profil dizini siliniyor..." -ForegroundColor Cyan
                    try {
                        # Dosyaların kullanımda olmaması için kısa bekleme
                    catch {
                        Write-Host "  [UYARI] Bazı dosyalar silinemedi" -ForegroundColor Yellow
                        Write-Host "  Hata: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
                        # Alternatif silme yöntemi dene
                        Write-Host "`n  -> Alternatif yöntem deneniyor..." -ForegroundColor Yellow
                        try {
                            # takeown ve icacls ile sahiplik ve izin devri
                        catch {
                            Write-Host "  [HATA] Silme denemesi hata verdi - $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
                    # Sessiz bir "başarılı" mesajına güvenme - klasörün gerçekten
                    # yok olduğunu doğrula. Yüklü bir hive, Remove-Item hata
                    # vermeden dönse bile işletim sisteminin klasörü henüz tam
                    # serbest bırakmamış olmasına yol açabilir; bu yüzden kısa
                    # aralıklarla birkaç kez yeniden kontrol et.
                    $stillThere = $true
                            break
                        Write-Host "  [TAMAM] Kullanıcı profil dizini silindi ve doğrulandı: $profilePath" -ForegroundColor Green
                    else {
                        Write-Host "  [UYARI] Silme denemesi ve doğrulama beklemesinden sonra dizin hâlâ mevcut." -ForegroundColor Yellow
                        Write-Host "  Bu genellikle bir kayıt defteri hive'ının veya başka bir işlemin dizini hâlâ kilitli tuttuğu anlamına gelir." -ForegroundColor Yellow
                        Write-Host "  [HATA] Dizin tamamen silinemedi. Elle silme gerekebilir:" -ForegroundColor Red
                        Write-Host "`n  Elle silmek için:" -ForegroundColor Yellow
                        Write-Host "    1. Dosya Gezgini'ni yönetici olarak açın" -ForegroundColor White
                        Write-Host "    2. $profilePath dizinine gidin" -ForegroundColor White
                        Write-Host "    3. Sağ tıklayıp 'Sil' seçeneğini kullanın" -ForegroundColor White
                else {
                    Write-Host "  -> Kullanıcı dizini bulunamadı (zaten silinmiş)" -ForegroundColor Gray
                # Özet
                Write-Host "          SİLME İŞLEMİ TAMAMLANDI" -ForegroundColor Green
                Write-Host "`n'$username' kullanıcısı sistemden tamamen kaldırıldı!" -ForegroundColor Green
            else {
                Write-Host "`nKullanıcı adı eşleşmedi. İşlem iptal edildi." -ForegroundColor Yellow
        else {
            Write-Host "`nİşlem iptal edildi." -ForegroundColor Yellow
    catch {
    Write-Host "`n========== YENİ HESAP OLUŞTURMA ==========" -ForegroundColor Cyan
    $username = Read-Host "Yeni kullanıcı adı"
    $fullname = Read-Host "Tam ad (opsiyonel)"
    $description = Read-Host "Açıklama (opsiyonel)"
    $password = Read-Host "Şifre" -AsSecureString
    try {
        $params = @{
            Name                 = $username
        Write-Host "`n'$username' hesabı başarıyla oluşturuldu!" -ForegroundColor Green
        # Gruba ekle
        $addToGroup = Read-Host "`nBu hesabı bir gruba eklemek ister misiniz? (E/H)"
        if ($addToGroup -eq "E" -or $addToGroup -eq "e") {
            Write-Host "`nMevcut Gruplar:" -ForegroundColor Yellow
            $groupName = Read-Host "`nGrup adı (örnek: Administrators, Users)"
            try {
                Write-Host "`n'$username', '$groupName' grubuna eklendi!" -ForegroundColor Green
            catch {
                Write-Host "`nHATA: Gruba eklenirken hata oluştu - $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
    catch {
    Write-Host "`n========== KAYIT DEFTERİNDEN HESAP SIFIRLAMA ==========" -ForegroundColor Cyan
    Write-Host "DİKKAT: Bu ileri düzey bir işlemdir, dikkatli kullanın!" -ForegroundColor Red
    Write-Host ""
    Show-Users
    $username = Read-Host "`nSıfırlamak istediğiniz kullanıcı adı"
    try {
        Write-Host "`nKullanıcı SID: $sid" -ForegroundColor Yellow
        $confirm = Read-Host "`nBu kullanıcının kayıt defteri profil girdisini sıfırlamak istiyor musunuz? (E/H)"
        if ($confirm -eq "E" -or $confirm -eq "e") {
                Write-Host "`nProfil kayıt defteri anahtarı bulundu: $profilePath" -ForegroundColor Green
                Write-Host "`nMevcut profil dizini: $($profileInfo.ProfileImagePath)" -ForegroundColor Yellow
                $deleteProfile = Read-Host "`nBu kayıt defteri profil girdisini silmek istiyor musunuz? (E/H)"
                if ($deleteProfile -eq "E" -or $deleteProfile -eq "e") {
                    Write-Host "`nKayıt defteri profil girdisi silindi!" -ForegroundColor Green
                    Write-Host "NOT: Kullanıcı bir sonraki oturum açışında yeni bir profil alacaktır." -ForegroundColor Yellow
            else {
                Write-Host "`nBu kullanıcı için kayıt defterinde profil girdisi bulunamadı." -ForegroundColor Yellow
        else {
    catch {
# Ana program döngüsü
do {
    Show-Banner
    Show-Menu
    switch ($choice) {
        "1" {
            Show-Banner
            Show-Users
        "2" {
            Manage-Users
        "3" {
            Show-Banner
            Create-NewUser
        "4" {
            Show-Banner
        "0" {
            Write-Host "`nProgram kapatılıyor..." -ForegroundColor Yellow
            exit
        default {
            Write-Host "`nGeçersiz seçim! Lütfen 0-4 arası bir sayı girin." -ForegroundColor Red
} while ($true)
“Programlama ve Script dilleri” sayfasına dön
