Tetris Emülatörü Yapmak İçin Materyaller Paylaşıyorum
Teşekkür etti: 200 kez
Teşekkür edildi: 360 kez
İstekli olan, hevesli olan; bu işten anlayan ama malzeme sıkıntısı çeken varsa, bilgisayarda bazı sprite'lar ve görseller oluşturdum. Ayrıca bolca ses efekti de var.
https://github.com/shampuan/Tetris-Imag ... /tree/main
Video Yenilendi:
İçerikte neler var:
-Tetris ekranını taklit edecek temel görsel ve bu görseller izerindeki ölü pikseller (dijitler), çeşitli karakterler, simgeler, yardımcı görüntü efekti katmanları ve buna benzer geliştirmelerin bulunduğu "Graphics" adlı bir klasör ile,
-Gerçekte üretilmiş brick game tetris oyuncaklarından kaydedilerek bilgisayar ortamına aktarılmış, daha sonra internete yüklenmiş ses dosyalarının tarafımdan bilgisayarda bölünerek tek tek ses efekti haline getirilmiş parçaları.
-Ayrıca görsellerde editleme yapabilmeniz için GIMP ile açılan orjinal XCF çalışma dosyası paket içerisine dahildir. E kdv? İçinde içinde.
Bu emeğim ücretsiz ve özgürdür. Lisans koşulları GPL-3'e tabiidir. Sadece teşekkür ederek alıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
NOT: Paket içerisinde henüz bitmemiş, dikkatten kaçmış kusurlar olabilir. Her zaman değil, arada girip pakete bakıyorum ve ufak kusurlarla oynayıp sürekli güncelliyorum. Belli aralıklarla buraya uğrayıp linki editlerim.
Forumdan arkadaşlar da indirip bir kurcalasın bence. İçerikte ses dosyaları da var :kafasalla:
İyi çalışmalar dilerim.
Teşekkür etti: 21089 kez
Teşekkür edildi: 12482 kez
Re: Tetris Emülatörü Yapmak İçin Materyaller Paylaşıyorum
Teşekkürler
esatiz
Gigabyte3
Gigabyte3
Kayıt: 30 Eki 2020, 11:18
Teşekkür etti: 399 kez
Teşekkür edildi: 451 kez
Mesaj gönderen esatiz »
Teşekkürler abi de, thumbs.db dosyaları var arşivinde. Virüs bulaşmış olmasın senin pcye? Thumbs.db ne durumda oluşuyor tam emin değilim aklımda virüs diye kalmış :?: :kafasalla:
Evet Thumbs.db dosyalarını 7z yaptıktan sonra içine bakınca gördüm. Thumbs.db dosyası XP zamanlarında bir klasörün içindeki küçük resimleri pencereyi açınca thumbnail olarak görmen için oluşturulan bir bellek dosyasıdır ve normal birşeydir. Yıllardır benim bilgisayarda çıkmıyordu. Virüsten olma ihtimali de var. Dikkatli olun ben bu konuyla biraz ilgileneyim.
feuer
Terabyte1
Terabyte1
Kayıt: 24 Eyl 2020, 01:33
Teşekkür etti: 124 kez
Teşekkür edildi: 225 kez
Mesaj gönderen feuer »
Eline sağlık.
thumbs.db resim dosyalarının olduğu klasörlerde oluşur thumbnail database dosylarıdır.
everything programında hepsini bulup sonra afiyetle silebilirsiniz.
Bu tetris exe olarak paylaşmıştın.
O exe dosyasının içindekileri dışa aktarabilirsin.
Birde tamamlanmamış bir tetris proje sayfası vardı, orada da kaynaklar bulabilirsin.
Aynen dediğin gibi yaparak temizledim. Spypot&SD ile tarama yaptım, çerezler ve geçmiş dosyaları dışında zararlı birşey bulamadığını söyledi. Bu, simgesine M harfi olan exelerde genellikle antivirüsler uyarı veriyor, elimde bunlardan koleksiyon vardı bir ara ne oldu bilemiyorum.
Bahsettiğin oyunu bilgisayarımda bulamadım. Asıl amacım da sıfırdan yapmak olunca böyle birşey çıktı ortaya. Bir zaman hesap makinesi için de yaparım. Şu ara winamp arayüzü tasarlayayım mı acaba diyorum ama uğraşan çıkmaz sanırım. Arayüze butonların yerleşimi için kod bilmek gerekiyor.
feuer
Terabyte1
Terabyte1
Winamp için skin maker vardır kod bilmene gerek yoktur.
Ama AIMP ya da VLC için yapsan daha geçerli olur popülarite için
Ben ilerleyen saatlerde diğer tetris dosya ve adresleri de paylaşırım. (Hepsi senin buldukların)
Dosya extract için yazılım da koyarım.
Linkleri burada paylaşman iyi oldu.
Mesele sadece bir dosyayı extract etmek değil. İsteyenin kurcalayabileceği bir config dosyası olmalı (kontrol etmedim). Ya da, config'e hiç ellemeden, eğer karakterler, sprite'lar resim dosyası halindeyse, adlarını oyunun orjinalindekiyle aynı yapar, eskilerini siler yenilerini koyarsın. Benim tetris çalışmamın nedeni, önceki oyundaki stiller gözüme batıyordu; artı sıfırdan çalışmaya başlamak için materyal sunabilmek.
Winampa kendim skin yapmayı daha evvel denemiştim. Skinlerden birini biraz kurcaladım ve bozdum. Yazılımı açıp düğme ve diğer şeylerin koordinatlarını milimi milimine doğru belirlemelisin. Ardından bu koordinatlara ilgili işlevi atıyorsundur tahminim. Böyle açıklamama rağmen nasıl yapılacağını bilmiyorum. Biraz araştırdım ama maalesef başarısız oldum. O yüzden, ben skini ve düğmeleri yapayım, kod ve atama işini başkası yapsın dediydim. VLC için de alternatif tema tasarlayabilirim. Elimde eskilerden kalma bir iki stil, paint ile yapılmış olarak olacaktı.
Güncellenmiştir.
-Spraytların isimleri değişti ve düzeltildi.
-L spraytlarının ters versiyonlarını unutmuşum tamamladım.
-Z spraytlarının adları düzeltildi.
-Artık sprayt resimleri kocaman değil, kendi boyutu kadar.
-Lisans metni ve proje adı düzeltildi.
-GIMP dosyasını (.xcf) arşivden çıkardım, sıkıştırmadan klasör içine koydum.
-Bir dahaki sefere ses dosyalarının sayılarını azaltacağım. Listede en alttaki çok eski moda olan sesleri silebilirim.
Şimdilik bu kadar.
feuer
Terabyte1
Terabyte1
Tekrar indirdim.
Kendine github aç, koy bunları.
Arayan çok kolay bulur.
Sen ses efektlerini youtube dan bulup mu çevirdin?
Aynen youtube'dan bulup audacity'de kestim tek tek ses dosyasına çevirdim. Telifli olup olmadığını bilmiyorum.
Github'u da düşünürüm şimdi acelesi yok.
feuer
Terabyte1
Terabyte1
Github tetris brickgame diye arat pek çok örnek ile karşılaşırsın.
O sesler benim 90lardaki orjinal tetristeki sesler ile aynı gibi geldi bana.
Benimkiyle de aynı gibi geldi :-D
E aynısı zaten. Üç tip ses var indirdiğin klasörde. Yani üç ayrı tetrise ait ses dosyaları onlar. Sondaki X'liler ilk çıkan eski tetrisler. İçinde sadece brick game olurdu. Sonradan geliştirip başka oyunlar bulunandan da üretilmeye başlandı. Sesler hala eksik. Daha fazla olması gerekiyordu ama bulamadım. Github'la şu anda uğraşamıyorum. Bu kez nokia 3310 görsellerine geçtim onları da bitireyim paylaşıcam.
feuer
Terabyte1
Terabyte1
Çok iyi :kafasalla:
Bu adresi bir başlıkta paylaşmıştım. :arrow:
https://nokiamuseuminfo.wordpress.com/
Bir yerde de nokia sesleri olacaktı. :?:
