USB'den Çalışan Pardus 2007.2
Linux ve Unix tabanli isletim sistemlerini hep beraber tanıyıp öğreneceğiz.
HERZLOS
Byte3
Byte3
Kayıt: 18 Mar 2006, 19:23
Mesaj gönderen HERZLOS »
USB Flash diske Çalısan Pardus 2007.2 nasıl kurulur
Bu sayfada Pardus 2007.2 Çalısan CD'yi 1GB'lik bir flash diske nasıl kurdugumu satır satır anlatıyorum.
Kurulusu Linux altında yaptım. (PCLinuxOS 0.93a altında yaparken bu sayfayı yazıp, sonra Ubuntu 7.04 ve Pardus 2007.1'de de aynı yöntemi denedim)
Gereken dosya: Pardus-Calisan-2007.2.iso BURADAN! indirilebilir.
USB diske Pardus kurulusunun degisik asamalarında root yetkisi gerekiyor.
Bu nedenle bu is için ben terminal açıp
su enter
komutu girerek root sifresini verip root olarak çalısmayı tercih ediyorum.
iso dizinimde çalısan CD iso'sunu mount etmek için p adlı bir dizin yarattım:
mkdir p enter
ve
mount -o loop Pardus-Calisan-2007.2.iso p enter
komutu ile dosya sistemi olarak bagladım.
kullanacagım formatlanacak flash diski taktım
Linux otomatik olarak mount etti
df enter
komutu ile bakıp
/dev/sda1 adresinde /mnt/removeable olarak mount edildigini gördüm.
ls /mnt/removeable enter
komutunu kullanarak dogru flash diski kullanacagımdan emin olduktan sonra,
umount /mnt/removeable enter
komutunu kullanarak dosya sistemini kullanımdan kaldırdım.
Eger sizin bilgisayarınızda /dev/sdb olarak görünüyor ise asagıdaki tüm sda'ların yerine sdb (ya da sdc) yazmanız lazım,
Sayfa sonuna kadar kırmızı harfle görünen yerlere dikkat! aksi takdirde sata/scsii sabit diskinizdeki bilgileri kaybetmeniz söz konusu olabilir, sorumluluk size ait.
Sonra
fdisk /dev/sda enter
komutunu kullanarak diskteki fat formatındaki partition'u delete edip Linux partitionu yaratmak için:
Command (m for help): d enter
Command (m for help): n enter
Command action
e extended
p primary
p enter
Partition Number (1-4): 1 enter
First cylinder (1-999, default 1): enter
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-999, default 999): enter
w enter
satırları ile fat bölümünü silip, sda1'de Linux bölümü tanımladım.
(yukarıda benim 999 olarak gösterdigim yerde kullandıgınız flash bellegin marka/modelinin teknik özelliklerine göre farklı 3-4 haneli bir sayı olacak)
(Bu asamada tekrar mount etmeye kalkarsa reddedin; ya da umount edin!)
Sonra tanımlanan bölümü ext2 formatında biçimlemek için:
mkfs.ext2 /dev/sda1 -L USB-Linux enter
komutunu çalıstırdım ve tamamlanınca
mkdir u enter
mount /dev/sda1 u enter
komutu ile USB diski u olarak kullanıma hazır hale getirdim.
ve
cp p/* u/ -R enter
komutu ile çalısan CD iso'sundaki tüm dosyaları USB diske kopyaladım.
Kopyalama biter gibi gözüküp
root/.../iso# gelince
sync enter
komutunu çalıstırıp kopyalamanın gerçekten bitmesini beklemek gerekiyor ;)
sonra sıra grub düzenlemelerine geliyor.
cd u/boot/grub enter
komutu ile grub menülerini ayarlamak için ilgili dizine geçip, çalısan USB için grub menülerini degistirmeye baslamamız lazım. Bu asamada ben sadece Türkçe destegini yeterli gördügümden
rm menu.lst enter
rm grub.conf enter
mv menu-tr.lst menu.lst enter
rm menu-* enter
komutları ile önce çok dil destegini kaldırdım, (silme isteklerine y dedim, tabii ki soran Linux'larda)
sonra
vi menu.lst enter
komutu ile Türkçe menüyü açıp:
mudur=livecd'leri mudur=livedisk yaptım
dosyanın sonuna yakın
title=Sabit diskten devam
ve takibeden satırları sildim
(çünkü CD'den açınca çalısan bu grub seçenegi USB'den açınca çalısamaz)
ve dosyayı kaydettim. (Tabii ki vi dısında bir editör ile de aynı islemi yapabilirsiniz.)
Sıra grub'ı USB diskin MBR'sine yazmaya geldi:
yanlıs bir diske yazmamak için asagıdaki yöntemi uygulamanızı öneririm:
hazır USB diskin /boot/grub dizininde iken
touch USB-Pardus enter
komutu ile bos bir dosya yaratalım,
grub enter ile grub komutunu çalıstırın:
grub> find /boot/grub/USB-Pardus enter
komutu çalıstırılınca
(hd2,0)
cevabı bize grub kurulusu sırasında USB diskin (hd2), Pardus'un kuruldugu bölümün de (hd2,0) olarak gösterilmesi gerektigini gösteriyor. Bu tek sabit diski olan bilgisayarlarda (hd1) ve (hd1,0) olacaktır. Benim bu satırları deneyerek yazdıgım bilgisayarımda iki sabit disk oldugundan, ilki hd0, ikincisi hd1, USB diskim de hd2 olarak sıralanıyorlar. Asagıdaki kırmızı 2'leri yukarıdaki cevapta ne gördügünüze göre 1, 2 ya da 3 yapmanız lazım.
Grub kurulusu için bu kez
grub> root (hd2,0) enter
yapınca
Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
grub> setup (hd2) enter
yapınca da
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd2)"... 16 sectors are embedded.
succeeded
Running "install /boot/grub/stage1 (hd2) (hd2)1+16 p (hd2,0)/boot/grub/stage2
/boot/grub/menu.lst"... succeeded
Done.
grub>
islemleri grub'ın basarı ile yüklendigini gösteriyor :)
grub> quit enter
ile grub'dan çıkıp,
bilgisayarımızı tekrar baslatıp ilk denememizi yapıyoruz.
Evet, Pardus Çalısan CD, CD'siz olarak USB diskten basarıyla ve
CD'den çalıstıgından daha hızlı olarak çalıstı :)
Sonra Ubuntu 7.04'ten aynı yöntemle yeniden USB disk yarattım; gene çalıstı :)
ve Pardus 2007.1'den tekrar aynı yöntemi bir daha denedim; gene çalıstı :)
umarım farklı Linux dagıtımlarını kullanarak da aynı yöntemle USB'ye Çalısan Pardus kurabilirsiniz.
USB'den açılıs yapabilmek için tabii ki bilgisayarınızın BIOS ayarlarında USB'den boot seçenegi seçilmis olması gerekiyor. Maalesef her BIOS'ta aynı sekilde olmadıgından, bu islemi BIOS seçenekleri arasında aramanız, denemeniz gerekiyor ve bazı BIOS'lar, özellikle eski anakartlardakilerin bazıları için böyle bir seçenek olmayabiliyor ve o durumda o bilgisayarda USB'den Pardus çalıstıramayabilirsiniz; ya da diskete veya sabit diske kuracagınız grub aracılıgı ile, grub parametrelerinde bilgisayarınızın sabit disk sayısına göre USB'nin kaçıncı disk olacagını root parametresi ile vererek ( root (hd1,0) gibi ) çalıstırabilirsiniz. Umarım sizin bilgisayarınız USB'den açılısı destekliyordur :)
ALıntıdır....
“Linux ve Unix tabanli isletim sistemleri” sayfasına dön
