Windows Vista SP1 Paketinin İçerik Bilgisi
Xp nin takipçisi bu işletim sistemi hakkında bilgi paylaşım alanıdır.
Teşekkür etti: 2697 kez
Teşekkür edildi: 5596 kez
929734 – Sistemin uyku veya bekleme modundan sonra oluşacak olan sorunla ilgili makale.
929191 - IBM ve Lenovo bilgisayarların Windows Vista'yı açma süresi uzayabilir.
929550 – taşınabilir Windows Vista tabanlı bir bilgisayara PCI Express kart taktığınızda düzgün çalışmayabilir.
928188 – Mürekkep yazılımları ile yaşanan sorunlar.
929478 – Taşınabilir bir cihazın entegre aygıt sürücüsünü güvenle kaldırırsanız aygıtı tekrar tanıtma sorunları oluşabilir.
929577 – Sistemi uyku modundan uyandırınca Bluetooth aygıtlarının çalışmama sorunu.
928253 - SATA optik sürücülerin çalışmama sorunu.
vista için çıkan yamaların listesi....
925255 - Power consumption increases when you run a WPF-based program that runs an animation in Windows Vista
925528 - [DOWNLOAD] - Reliability update for the USB stack in Windows Vista
925920 - [NEW] - [DOWNLOAD] - MS07-017: Vulnerability in GDI could allow remote code execution
927084 - Error message when you try to watch live TV in Windows Media Center on a Windows Vista-based computer: "Restricted Content - Display Driver"
927341 - The Manage Discs feature in Windows Media Center stops responding after you resume Windows Vista from sleep or hibernation
927546 - You see only four available wireless network connections when you use a USB-based wireless network adapter in Windows XP or in Windows Vista
928089 - [DOWNLOAD] - The computer may respond very slowly as the Phishing Filter evaluates Web page contents in Internet Explorer 7
928135 - A Windows Vista-based computer stops responding when you resume the computer from hibernation
928188 - Ink programs may not work correctly on a digitizer in Windows Vista
928253 - SATA optical drives are not available after you start a Windows Vista-based computer
929011 - Windows Media Center does not correctly configure a combo TV tuner that supports both ATSC and NTSC signals on a Windows Vista-based computer
929191 - IBM and Lenovo computers may take longer to start Windows Vista than computers from other manufacturers
929427 - [DOWNLOAD] - The Windows Vista Application Compatibility Update
929451 - A client computer that is running Windows Vista registers an old IP address when the GUID of a network adapter changes
929478 - After you use the Safely Remove Hardware option to remove a built-in optical drive from a portable Windows Vista-based computer, you may be unable to reconnect the drive
929550 - When you connect a PCI ExpressCard device to a portable Windows Vista-based computer, the device may not work correctly
929577 - A Bluetooth device may no longer work correctly when you wake a Windows Vista-based computer from sleep
929615 - [DOWNLOAD] - You may not receive audio in the desired language when you use Windows Media Center to view television in Windows Vista
929685 - [DOWNLOAD] - A high definition audio device may no longer work after you resume Windows Vista from sleep or from hibernation and then restart the computer
929734 - You may experience problems after you resume a Windows Vista-based computer from sleep or from hibernation
929735 - [DOWNLOAD] - You may not find the file that you want when you use Advanced Search to search by date and you use a non-Gregorian calendar format in Windows Vista
929761 - [DOWNLOAD] - When you run Wusa.exe together with the /quiet option to try to install certain software packages on a Windows Vista-based computer, the installation fails
929762 - [DOWNLOAD] - You receive a Stop 0x9F error when you wake a Windows Vista-based computer that is connected to an IEEE 1394-based device
929763 - [DOWNLOAD] - Version 5.00 of the Mongolian Baiti font may be displayed incorrectly in Windows Vista
929777 - [DOWNLOAD] - Error message when you try to install Windows Vista on a computer that uses more than 3 GB of RAM: "STOP 0x0000000A"
929909 - A Windows Vista-based computer that uses a Mobile Intel 945GM Express Chipset may occasionally not wake from sleep
929913 - An error is logged in the Setuperr.log file when you run the "sysprep –reseal" command on a Windows Vista-based computer
930163 - [DOWNLOAD] - In Windows Vista, you cannot access any resources on a remote VPN server after you switch a network connection from one network adapter to another network adapter and then dial a VPN connection
930193 - Error message when you run the Sysprep command on a Windows Vista-based computer: "A fatal error occurred"
930194 - A computer uses an SiI PATA chip does not recognize an attached optical drive as a drive that supports recording after you install Windows Vista
930261 - [DOWNLOAD] - You randomly receive a "Stop 0xA" error in Storport.sys when you start Windows Vista
930311 - Occasional error message on a portable Windows Vista-based computer that wakes from sleep to perform network-related tasks: "STOP 0x0000007E"
930495 - An IEEE 1394 device is no longer available when you wake a Windows Vista-based computer from sleep or after you reconnect the device
930517 - Message when a device on a Windows Vista-based computer uses a network bridge to access the network: "Connected with limited access"
930568 - Error message when you try to put a Windows Vista-based computer to sleep or into hibernation: "STOP 0x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER"
930570 - Error message in the Usbhub.sys process when you wake a Windows Vista-based computer from sleep or from hibernation: "STOP 0x00000044"
930819 - Windows Image Acquisition imaging software may stop responding in Windows Vista
930857 - [DOWNLOAD] - An update is available for Windows Error Reporting in Windows Vista to make sure that problem reports are sent only after you have given your permission
930883 - Programs that play audio stop working and duplicate entries appear in the Default Format audio format list in Windows Vista
930955 - [DOWNLOAD] - Moveuser.exe is incompatible with Windows Vista and is replaced by the new Win32_UserProfile WMI functionality
930917 - An optical disc appears to be blank after you format the disc by using the Live File System component on a Windows Vista-based computer
930979 - You may receive a "Stop 0x0000007E" error message after you enable the BitLocker Drive Encryption feature in Windows Vista
931174 - [DOWNLOAD] - Update for the Windows Vista Customer Experience Improvement Program
931369 - The Windows Vista installation process may take several hours on a system that uses an ATI SB600 Series chipset
931573 - [DOWNLOAD] - You may be prompted to activate Windows Vista on a computer on which Windows Vista activation was not previously required
931619 - [NEW] - When you click the Safely Remove Hardware icon in Windows Vista, the device in question may not be removed as expected
931671 - Error message when you put a Windows Vista-based computer to sleep while a PPP connection is active: "STOP 0x0000009F"
931674 - You may be unable to use a WSD-based scanner driver to transfer scanned data in Windows Vista
931675 - Error message when you perform a scan by using a WSD-based scanner driver in Windows Vista: "A problem prevented Windows from saving the settings"
931770 - The copy process may stop responding when you try to copy files from a server on a network to a Windows Vista-based computer
931812 - On a Windows Vista-based computer, the Sony VAIO Camera Capture Utility (VCCU) may not work correctly until you restart it
931936 - Incorrect recording speeds are displayed in the "Recording speed" list in the "Burn to Disc" dialog box when you burn a DVD on a Windows Vista-based computer
931969 - The Microsoft Software License Terms appear in the incorrect language when you try to view them in a program in Windows Vista
932030 - Windows Vista incorrectly detects the miniport edge of PassThru as a WLAN adapter when you use the PassThru Intermediate Driver from the Windows Driver Kit
932079 - Power consumption may be slightly more than expected on a portable Windows Vista-based computer that uses a SATA hard disk that does not support Host-Initiated Link Power Management
932094 - Error message when you try to play a movie file that has an .mov extension by using QuickTime 7 in Windows Vista: "STOP 0x1A MEMORY_MANAGEMENT"
932142 - You cannot install some programs after you restore Windows Vista by using a "Windows Complete PC Backup and Restore Image"
932143 - A hotfix is available for Microsoft Windows Services for UNIX and Subsystem for UNIX-based Applications that addresses the change to daylight saving time in 2007
932246 - [DOWNLOAD] - March 2007 Windows Vista Application Compatibility Update
932404 - A folder does not open when you click the folder in the All Programs list in Windows Vista
932406 - The Windows desktop may stop updating correctly after a Windows Vista-based computer has been running for a long time
932590 - FIX: Windows-based applications that use the TZ environment variable may not work as expected because of changes to DST
932539 - The screen may go blank when you try to upgrade the video driver on a Windows Vista-based computer
932626 - Various problems may occur after you disconnect a PCMCIA storage device when a Windows Vista-based computer is asleep
932634 - [DOWNLOAD] - Some elements of the user interface in some preinstalled Swedish versions of Windows Vista contain English text, text that is truncated, or linguistic errors
932635 - [DOWNLOAD] - Some elements of the user interface in some preinstalled Norwegian versions of Windows Vista contain English text, text that is truncated, or linguistic errors
932636 - [DOWNLOAD] - Certain elements of the user interface in some preinstalled Danish versions of Windows Vista contain English text, text that is truncated, or linguistic errors
932649 - [DOWNLOAD] - You may experience poor video quality when you use interlaced mode on a Windows Vista-based computer
932652 - A Windows SideShow-compatible device or the related Gadgets do not work reliably in Windows Vista
932753 - When you resize the Windows Media Center window in Windows Vista, video playback may stop
932814 - [NEW] - You receive an error message that states that a driver was not installed because of a file copy error in Windows Vista
932988 - Files from a Canon EOD 1D or 1DS camera may be corrupted after you use Windows Photo Gallery or Windows Explorer to edit the file metadata in Windows Vista
932998 - [NEW] - Error message during an unattended installation of Windows Vista: "No disk"
933242 - Windows ReadyDrive does not work in Windows Vista if the first partition of a hybrid hard disk drive has less than 32 MB of free space
933245 - A handle leak in Lsm.exe occurs when you play an audio file in Windows Media Player 11 in Windows Vista
933433 - Recording quality is poor when you use a USB microphone on a Windows Vista-based computer that has 4 GB of RAM or more
933468 - You cannot access SMB shares on a corporate network through a Remote Access Service (RAS) connection from a computer that is running Windows Vista
933607 - UMDF User-mode drivers that use the Windows SideShow class extension return errors when you process commands asynchronously
933620 - The operating system stops unexpectedly and you receive a Stop error message after you start the Sony VAIO Camera Capture Utility on a Sony VAIO UX Series Micro PC that is running Windows Vista
933778 - AA program that uses Windows HotStart does not start as quickly as expected after a Windows Vista-based computer wakes up from sleep
933847 - Availability of the Windows Vista Secure Digital (SD) hotfix rollup package
933860 - [NEW] - DFS failover does not occur when a client computer that is running Windows Vista tries to connect to a DFS root server that is unavailable, and you receive an error message: "System error 1214 has occurred"
933872 - The default gateway setting is lost when you wake a Windows Vista-based computer from sleep
934056 - [NEW] - Error message when you try to print a picture from the Search window in Windows Vista: "Windows can't find this picture"
934111 - An update is available for Subsystem for UNIX-based Applications in Windows Vista that addresses daylight saving time changes in 2007
934641 - [NEW] - A Toshiba Device Bay optical drive is not recognized in Windows Vista when you hot swap the drive or when you warm swap the drive
