Bilgisayarım surekli resetliyor nedendir
Erdeala
Byte3
Byte3
Kayıt: 04 Nis 2008, 10:45
Konum: Rize'den beni dayım aradı! Hangi Dayın? Dönülmez akşamın ufkunDayım
Mesaj gönderen Erdeala » 02 Ağu 2008, 18:02
Bilgisayarım surekli resetliyor nedendir. Nasıl halledebilirim?
daddy_cool
Megabyte3
Megabyte3
Kayıt: 14 Nis 2006, 15:03
Mesaj gönderen daddy_cool » 02 Ağu 2008, 18:22
Bunun çesitli nedenleri olabilir.
Pc nize giren bir zararlı veya bir donanım hatası veya bir donanım çakısması bunu yapabilir.
Öncelikle bilgisayarınızı iyi bir virüs ve spyware taramasından geçirin.
eger sonuç aynı ise herhangi bir donanım çakısması varmı diye kontrol edin.
Sonuç yine de degismiyorsa bilgisayarınızın donanımlarını kontrol edin.
uçs
Kayıt: 15 Mar 2006, 18:06
Mesaj gönderen uçs » 02 Ağu 2008, 18:30
İlaveten islemci ısısını kontrol ediniz.Malum havalar sıcak..
burak_dalkir
Gigabyte2
Gigabyte2
Kayıt: 15 Mar 2006, 10:10
Mesaj gönderen burak_dalkir » 02 Ağu 2008, 18:34
öncelikle bilgisayarınızı sag tıklayın özellikler deyin. yukarıdaki sekmelerden gelismis sekmesini tıklayın. sonrasında baslangıç ve kurtarma sekmesine tıklayın kutucukların hepsininiçindeki tik isaretlerini kaldırın aynı resetlemeyi tekrar yaparsa bilin ki donanımınızda problem vardır ama mavi ekran hatası verirse sorun programsaldır
ne olduğu nasıl olduğu önemli değildir,nedenlerin bir anlamı yoktur. sonuçlar önemlidir. sonuca gitmek önemlidir.
Sawyer
Kilobyte2
Kilobyte2
Kayıt: 21 Nis 2006, 15:46
Mesaj gönderen Sawyer » 02 Eyl 2008, 21:23
Baslıca reset nedenleri:
1- CPU ve power supply fanlarini kontrol edin çalısıyormu. isinmadan dolayi yapiyo olabilir.
2- ram lerde sorun olabilir arıza yada birbirleriyle anakartla uyumsuzluk vs gibi. birden fazla ram varsa tek tek denenmeli yada baska ram kullanılmalı.
3- islemci fanı yerine iyi oturmamıs olabilir
4- çakısan programlar neden olabilir sorundan önce yuklediginizprogramlrı kaldırıp deneyin.
5- harddiskte bad sektörde buna neden olabilir.
6- psu'dan gelen anakarta baglanan kabloları bi daha kontrol et.
7- psu yetmiyor olabilir. yukseltmelisiniz yani para )
8- bazı virüs ve spylar reset atmaya neden olabilir. antivirüs ve antispy programlarıyla taratmayıda deneyin.
9- İslemcide termal macun var mı kontrol et.
10- ekran karti fani ve kabloları kontrol edilmeli.
11- islemci ısısını kontrol et.
12- usb çıkısları.
13- oyun oynarken basına geliyorsa ekran kartının sogutması kötü olabilir.
14- sebekeden gelen voltajın düsük olmasından sebekede kısadevre degil ama atlama durumlarında reset olabilirki forumda baya bu nedenle reset atan vardı topraklama olmalı mutlaka. ve sadece b sayara ait piriz olsa iyi olur. (forumda bu nedende fazlaydı)
15- Power sp den de olabilir.(Eger powerden ise hiç durmadan power splyni degistirilmeli.Yoksa diger parçalarda gider. b sayar yeni ise yada yeni bir parça falan taktıysa power supply kaldırmıyor olabilir. )
16- ekran kartında sorun olabilir. ( çıkartıp baska takmak çıkardıgımızı baska yerde denemek gerekir)
17- anakartında sorun olabilir.
18- hard disk kablolarında sorun olabilir.
19- Pci slotlarına takılan ethernet kartından olabilir.
20- bios ayarları degistirilmis olabilir. default yapmak çözüm olabilir.
21- agp slotu bozuk olabilir.
22- kartlardan biri yanmıs olabilir
23 çok düsük ihtimalde olsa biosun guncellenmemesindende kaynaklanan problem olabilir.
24- eger daha önce kullanmadıgınız bir isletim sistemini ik defa yuklediyseniz donanımınızın bu islem sistemine yeterli konfigurasyona sahip olması gerekmektedir buda kilitlenmelere neden olabilir.
25- cd-dvd sürücüleride neden olabilir farklı sürücüler denenebilir kilitlenmelerde.
HERKES EFENDİ OLACAK!!!!
