Transfer lifti şarj adaptoru?
- burakhi
- Kilobyte4
- Kayıt: 13 Ara 2020, 23:16
- Teşekkür etti: 177 kez
- Teşekkür edildi: 187 kez
Re: Transfer lifti şarj adaptoru?
Resimde ki gibi bağlantı yapılacak. Kabloları var lehim veya dolama ile yapılabilir. Hiç anlamam diyorsanız en yakın tv veya telefon tamircisi uardımcı olur
- Zaur
- Megabyte4
- Kayıt: 28 Şub 2008, 11:58
- Teşekkür etti: 4 kez
- Teşekkür edildi: 6 kez
- İletişim:
Bunu sipariş ettim ve 3 haftaya Baküye geldi amma adaptorun üzerinde hiçbir lampa yok malesef... Linke girib satıcıya sormak istediyimde satıcı hakkında hiçbir bilgi çıkmıyor, galiba dolandırıcı imişler...burakhi yazdı: ↑14 Kas 2023, 18:45Başlık ve açıklamaya göre aküyü doldurduğu zaman akımı kesmiyor sadece göstergesi var yani unutursanız aküyü aşırı şarj edebilir.Zaur yazdı: ↑13 Kas 2023, 19:43Bunun üzerindeki voltaj ve amper benimkisi ile aynıdır ve · Led gösterge Şarj ederken kırmızı dolunca yeşile Döner yazıyor amma adaptorün üzerinde ışık kısmın göremedim. Umut Bilişim Teknolojileri şirketi ile iletişime girim bakalım ne cevap verecekler.bekobey yazdı: ↑13 Kas 2023, 07:53 Timsah uçlu AC 12v 1a adaptör şeklinde arama yapabilirsiniz.
https://www.hepsiburada.com/sertec-12-v ... tronikucuz
Ürün açıklamasında "aşırı akım ve kısa devre koruması var" denilmiş ama bunlar şarj işleminin dışında kalan şeyler. Satıcıya sorun otomatik kesmeden emin olun bence.
- burakhi
- Kilobyte4
Hepsi buradaya şikayette edin. Duruma göre geri ödeme yaparlar büyük ihtimal. Resimleri çekip gönderin.
Hocam oralarda hiç elektronikci yok mu ? Basit bir devre şeması vereyim yaptırın. Sorun çözülsün
- Zaur
- Megabyte4
- İletişim:
Linki tıkladıkda ne yazık ki artık satıcı görsenmiyor ve bundan dolayıda şikayet edemiyorum.
Var tabi ki, zaten yaptırmışım amma bu güven yaratmıyor bende, full şarj olduğun bildiren bir gösterge yok, yanlız saat farkı ile adaptoru batariyadan ayrıyorum (40-50dk). Trendyolda Ataelektronikin adaptorun de almışdım, bunun göstergesi olmasada amma full şarj olduğunda elektriyi ayrıyor yazıyor.
- burakhi
- Kilobyte4
gösterge için basit devreler var örnek: http://www.reuk.co.uk//OtherImages/12v- ... -tl431.jpg (r2 yerine 5k trimpot bağlayıp hassas ayar yapabilirsiniz)
trendyoldan aldığınız adaptrün kart resimlerini (alt-üst) yükleyin bakayım tabiki etiketi falan yoksa açınca garanti gitmesin :)
- Zaur
- Megabyte4
- İletişim:
trendyoldan aldığınız adaptrün kart resimlerini (alt-üst) dedikde neyi kast ediyorsunuz?burakhi yazdı: ↑26 Ara 2023, 21:56 gösterge için basit devreler var örnek: http://www.reuk.co.uk//OtherImages/12v- ... -tl431.jpg (r2 yerine 5k trimpot bağlayıp hassas ayar yapabilirsiniz)
- root@localhost
- Megabyte4
- Kayıt: 31 Ağu 2022, 17:51
- Teşekkür etti: 1902 kez
- Teşekkür edildi: 1259 kez
Adaptörlerin genelde fiş tarafında (yani altı) bir ihtimal de fiş olmayan (üst) tarafında etiket(kabartmada olabilir) bulunur. Bu etikette mA cinsinden akım değeri ve giriş çıkış voltaj değerleri yer alır. Onları istiyor arkadaş. Ona göre size öneride bulunacak.
- burakhi
- Kilobyte4
Valla hocam kendimi garip hissettim yazdıklarım bana göre gayet açık az çok elektronik biliyorsunuz diye çok detaylandırmamıştım.Zaur yazdı: ↑28 Ara 2023, 18:12trendyoldan aldığınız adaptrün kart resimlerini (alt-üst) dedikde neyi kast ediyorsunuz?burakhi yazdı: ↑26 Ara 2023, 21:56 gösterge için basit devreler var örnek: http://www.reuk.co.uk//OtherImages/12v- ... -tl431.jpg (r2 yerine 5k trimpot bağlayıp hassas ayar yapabilirsiniz)
"""""Trendyolda Ataelektronikin adaptorun de almışdım, bunun göstergesi olmasada amma full şarj olduğunda elektriyi ayrıyor yazıyor..""""
demişsiniz bende enim olmak için adaptörün içindeki devre kartının resimlerini istedim resimlere göre elektriği kesip kesmediğini söyleyecektim. (bazı standart malzemelerden anlaşılır..)
adaptörün içi açacağınız için garantisi gitmesin diyede etiket olayından bahsetmiştim
- Zaur
- Megabyte4
- İletişim:
Malesef ki hiçbirisinde adaptörün içindeki devre kartının resimlerin gösteren resim, kart yok, sadece kutu ve içinde de adaptor var.burakhi yazdı: ↑28 Ara 2023, 22:16Valla hocam kendimi garip hissettim yazdıklarım bana göre gayet açık az çok elektronik biliyorsunuz diye çok detaylandırmamıştım.Zaur yazdı: ↑28 Ara 2023, 18:12trendyoldan aldığınız adaptrün kart resimlerini (alt-üst) dedikde neyi kast ediyorsunuz?burakhi yazdı: ↑26 Ara 2023, 21:56 gösterge için basit devreler var örnek: http://www.reuk.co.uk//OtherImages/12v- ... -tl431.jpg (r2 yerine 5k trimpot bağlayıp hassas ayar yapabilirsiniz)
En son Zaur tarafından 29 Ara 2023, 22:04 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
- Zaur
- Megabyte4
- İletişim:
Carger adaptor olan bu linkden sipariş etdiyimdir, sitede Bunun üzerindeki voltaj ve amper benimkisi ile aynıdır ve · Led gösterge Şarj ederken kırmızı dolunca yeşile Döner yazıyordu. KUTUNUN HERYERİNDE AYNİ YAZINI YAZIYOR DİYE HER İKİ ADAPTORÜNDE AYNI AÇIDAN RESMİN ÇEKDİM.Zaur yazdı: ↑24 Ara 2023, 19:00Bunu sipariş ettim ve 3 haftaya Baküye geldi amma adaptorun üzerinde hiçbir lampa yok malesef... Linke girib satıcıya sormak istediyimde satıcı hakkında hiçbir bilgi çıkmıyor, galiba dolandırıcı imişler...burakhi yazdı: ↑14 Kas 2023, 18:45Başlık ve açıklamaya göre aküyü doldurduğu zaman akımı kesmiyor sadece göstergesi var yani unutursanız aküyü aşırı şarj edebilir.
- Zaur
- Megabyte4
- İletişim:
Aldığım adaptorun biri budur. Ata Tech 12 Volt Kuru Tip Aküler Için Krokodil Timsah Maşalı Şarj Cihazı Adaptörü Şarz Aleti Cihaz AKÜŞARJ
https://www.trendyol.com/ata/tech-12-vo ... p-43875961
- Bit
- Kayıt: 12 Oca 2024, 05:27
- Zaur
- Megabyte4
- İletişim:
- Zaur
- Megabyte4
- İletişim:
Bekobey, bununla ikinci defadır Umut Bilişim Teknolojileri şirketinin hepsiburada.com sitesinde Sertec adlı üyenin paylaşım etdiyi adaptörü almak istiyorum amma farklı farklı engeller ucbatından almağı erteliyorum ve bir zaman sonra aynı linki tıkladığımda aynı ürüne ulaşamıyorum.Zaur yazdı: ↑13 Kas 2023, 19:43Bunun üzerindeki voltaj ve amper benimkisi ile aynıdır ve · Led gösterge Şarj ederken kırmızı dolunca yeşile Döner yazıyor amma adaptorün üzerinde ışık kısmın göremedim. Umut Bilişim Teknolojileri şirketi ile iletişime girim bakalım ne cevap verecekler.bekobey yazdı: ↑13 Kas 2023, 07:53 Timsah uçlu AC 12v 1a adaptör şeklinde arama yapabilirsiniz.
Umut Bilişim Teknolojileri şirketinin ekibi ile internet üzerinden nasıl iletişime geçerek istediyim adaptörü ala bilirim?
12 Volt 7 Ampere kadar akünü şarj ede bilen adaptörü arıyorum.
