Windows 10'da Bellek Taşmasını Önlemek (Memory Overflow)
Teşekkür etti: 10138 kez
Teşekkür edildi: 11831 kez
Re: Windows 10'da Bellek Taşmasını Önlemek (Memory Overflow)
Konuyu güncelledim. Silinen linkleri konudan kaldırdım. Mirrored linki uçmuş. Mirrored sitesini kullanmayın arkadaşlar.
Kafalarına göre siliyorlar uploadları. Onun yerine pixeldrain tercih edin. Ayrıca hkcu olan reg yolunu değiştirip hklm yapmışım. Buda avantaj tabi.
esatiz
Gigabyte3
Gigabyte3
Kayıt: 30 Eki 2020, 11:18
Teşekkür etti: 399 kez
Teşekkür edildi: 451 kez
Mesaj gönderen esatiz »
velociraptor yazdı: 22 May 2022, 12:30 Sendeki Bilgisayar çok güçlü farketmiyor olabilirsin. Windows 11 de düzeltmişler ama Windows 10 da değer 4 değil demek ki (Yani hata var) . Microsoftun her şeyi BUG dolu. ( Zaten bu kaydı vakti zamanında vermişim :-D )
hocam az önce aklıma geldi bu konu. anca bulabildim. win11 business editions 24h2 pro ve enterprise sürümde bu değer nedense 2 olarak gördüm. bir düzeltip bir bozuyorlar mı napıyorlar :pckir: şimdi düzelteceğim.
Teşekkür etti: 933 kez
Teşekkür edildi: 7133 kez
Her sürümde sistem ayarları değişiyor hocam normaldir o yüzden diyorum Windows 10 1709 için yapılan ayarların bazıları Windows 10 22H2 de ve Windows 11 için yapılan kayıtlar bile Windows 11'in değişen sürümlerinde çalışmıyor
En son Kayserilifatih tarafından 02 Oca 2026, 17:21 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Teşekkür etti: 19973 kez
Teşekkür edildi: 12017 kez
Sorma , Aynen öyle Bir ara XP de fixlenmiş hatalar hortlamıştı Windows 11 de, PES demiştim sonradan çaktırmadan Bir KB ile düzeltmişlerdi :?:
Yaparlar. Hiç şaşırmadım. Hintlilerden her kötülüğü bekleyin. Bu satya nadella iti ne zaman windows kullanıcılarına saygı duymuş ki ?
kendisi sanıyor ki Biz onun en altındaki kast sistemine aitiz. Birer köleyiz onun gözünde. Şu herif varya tam dayaklık.
Bunlar yargılansa, Bütün dünya genelinde hintlilere karşı bi boykot olsa, yemin ediyorum windowslar şuan uçardı kanat takardı.
Ama nerde insanlarda o bilinç işte ?
Adamın gitmeye niyeti yok gibi eger niyeti olsaydı zaten şimdiye gitmişti
Bu ayar normalde windows 10 sürümlerinde 2 yani sistem başlangıcında otomatik çalışacak şekildeydi.
normalde bunun fixlenip 3 elle yada 4 yani kapalı devre dışı yapılması gerekir.
Ama bunu bilerek yapmıyorlar. Çünkü bu ayar açık kalırsa ram kullanımı çaktırmadan arttıkça artıyor.
buda doğal olarak microsoftun işine geliyor tabi. Ram kullanımı artsın ki millet gidip yeni donanım alsın.
Amaçları bu. sizin yeni donanımlar için bütçeniz var mı yok mu ? umurlarında bile değiller çünkü.
https://batcmd.com/windows/10/services/ndu/
Ben bir defa alsam zaten en az 10 sene kullanırım nasıl olsa ram kolay kolay bozulan bir donanım değildir
Temhem
Kilobyte1
Kilobyte1
Kayıt: 08 May 2021, 21:13
Teşekkür etti: 120 kez
Teşekkür edildi: 119 kez
Mesaj gönderen Temhem »
burak35 yazdı: 22 May 2022, 03:43 Merhaba. Bildiğiniz üzere Windows 10 da yüksek Ram kullanımı gibi can sıkıcı bir sorun var.
Açıkçası Windows 10'a ilk geçerken endişelerim vardı ve kendi kendime "En fazla ne kadar kötü olabilir ki?" demiştim.
Endişelerimde haklıymışım. Windows 7 de bile rastlamadığım bazı garip hatalara Windows 10 da rastladım.
Şuan ise Bu sorunu çözdüm denebilir. Bu sorunun Nette "Bellek taşması" "Bellek sızması" yada
İngilizce olarak "Memory Overflow" "Memory Leak" olarak anıldığını gördüm. kullanıldıkça Ram'in Artması ciddi bir problem.
Zira herkesin Ram kapasitesi yüksek olmayabilir. Mesela benim bilgisayarıma uyumlu 4 gb ddr3 1066 Mhz Ram 300 Tl.
Bu ne yazık ki yüksek bir fiyat. Ve şuan sistemimde yüklü sadece 6 gb ram var. Her neyse. Konuya dönelim.
Bazı Yabancı forumlara ve Youtube kaynaklarına bakarak sorununun çözümünü buldum. Nacizane paylaşmak isterim.
Aslında Sorunun kaynağı Default (Varsayılan) Olarak açık bırakılan bir sürücüymüş.
Bu sürücünün adı "Windows Network Data Usage Monitoring Driver" Yada "Windows Ağ Veri Kullanım İzleme Sürücüsü"
Neyse ki bunu bir Reg kaydı fixleyerek çözebiliyoruz.
Regediti Açalım, Aşağıdaki Reg Kaydını bulalım;
"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndu]"
Buradaki sağ tarafta "Start" yazan giridiyi bulup çift tıklayıp değer olarak "4" yapalım. (4 Disable yani "Devre dışı" anlamına gelir)
Değişikliğin etkin olması için yeniden başlatmamız gerekir.
Ndu sürücüsünü default yani varsayılan açık yapan reg kaydı
"Start"=dword:00000002
Ndu sürücüsünü kapatan reg kaydı
"Start"=dword:00000004
Bunlarda Hazır Reg kayıtları
https://pixeldrain.com/u/Po6k5NoQ
Not: Bu ayarı değiştirmeden önce Nette dolaşıp film izler müzik dinler maç vs seyrederken Ram kullanımının 5 Gb'a geldiğini gördüm.
Bu ayarı değişirdikten sonra ise Ram kullanımı yine aynı işleri yaptığımda en fazla 2-3 Gb civarlarında seyrettiğini gördüm.
Açıkçası bu ayar ne durumda kontrol etmenizi öneririm. Değiştirmediyseniz ve Ram kullanımı size göre yüksekse değiştirmenizi tavsiye ederim.
İyi Geceler :arrow:
Hocam bu 21H2 sürümündede işe yarıyor mu?
Teşekkür etti: 2556 kez
Teşekkür edildi: 5399 kez
Temhem yazdı: 03 Oca 2026, 16:19
İyi Geceler :arrow:
Bak onu uygularsan
Windows'un veri tutma mekanizmasını sakatlarsın.(ne verisi İnternet)
Eğer kapatırsan ram kazancın maksimum %30-40 olur.
Ben şahsen bu sondaki paylaşılan ayarları sistemime eklemiyorum çünkü genelde ihtiyacım olmuyor
Kayserilifatih yazdı: 03 Oca 2026, 16:26 Ben şahsen bu sondaki paylaşılan ayarları sistemime eklemiyorum çünkü genelde ihtiyacım olmuyor
Tercih meselesi ki hayatımda ilk kez bir reg kaydını eklemedim o da SSD ile ilgili olandı.Çünkü sonucu kestiremiyordum.
Ben gördüğüm her kaydı sisteme ekledim bu yüzden çok fazla kez havasına sistem bozdum hiç gocunmadım çoğunu da sanal sisteme ekledim biraz da o yüzden bu kadar rahat ve kendime güvenliydım :-D
İyi Geceler :arrow:
Evet. Bu tweak te 21H2 sürümünde çalışır ve işe yarar. Hatta tüm windows 10 sürümlerinde çalışır.
