Windows 10'da Bellek Taşmasını Önlemek (Memory Overflow)
cankusa
Gigabyte1
Gigabyte1
Kayıt: 07 Eyl 2014, 22:29
Teşekkür etti: 33 kez
Teşekkür edildi: 32 kez
Re: Windows 10'da Bellek Taşmasını Önlemek (Memory Overflow)
Mesaj gönderen cankusa »
burak35 yazdı: 22 May 2022, 03:43 Merhaba. Bildiğiniz üzere Windows 10 da yüksek Ram kullanımı gibi can sıkıcı bir sorun var.
Açıkçası Windows 10'a ilk geçerken endişelerim vardı ve kendi kendime "En fazla ne kadar kötü olabilir ki?" demiştim.
Endişelerimde haklıymışım. Windows 7 de bile rastlamadığım bazı garip hatalara Windows 10 da rastladım.
Şuan ise Bu sorunu çözdüm denebilir. Bu sorunun Nette "Bellek taşması" "Bellek sızması" yada
İngilizce olarak "Memory Overflow" "Memory Leak" olarak anıldığını gördüm. kullanıldıkça Ram'in Artması ciddi bir problem.
Zira herkesin Ram kapasitesi yüksek olmayabilir. Mesela benim bilgisayarıma uyumlu 4 gb ddr3 1066 Mhz Ram 300 Tl.
Bu ne yazık ki yüksek bir fiyat. Ve şuan sistemimde yüklü sadece 6 gb ram var. Her neyse. Konuya dönelim.
Bazı Yabancı forumlara ve Youtube kaynaklarına bakarak sorununun çözümünü buldum. Nacizane paylaşmak isterim.
Aslında Sorunun kaynağı Default (Varsayılan) Olarak açık bırakılan bir sürücüymüş.
Bu sürücünün adı "Windows Network Data Usage Monitoring Driver" Yada "Windows Ağ Veri Kullanım İzleme Sürücüsü"
Neyse ki bunu bir Reg kaydı fixleyerek çözebiliyoruz.
Regediti Açalım, Aşağıdaki Reg Kaydını bulalım;
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Ndu"
Buradaki sağ tarafta "Start" yazan giridiyi bulup çift tıklayıp değer olarak "4" yapalım. (4 Disable yani "Devre dışı" anlamına gelir)
Değişikliğin etkin olması için yeniden başlatmamız gerekir.
Not: Bu ayarı değiştirmeden önce Nette dolaşıp film izler müzik dinler maç vs seyrederken Ram kullanımının 5 Gb'a geldiğini gördüm.
Bu ayarı değişirdikten sonra ise Ram kullanımı yine aynı işleri yaptığımda en fazla 2-3 Gb civarlarında seyrettiğini gördüm.
Açıkçası bu ayar ne durumda kontrol etmenizi öneririm. Değiştirmediyseniz ve Ram kullanımı size göre yüksekse değiştirmenizi tavsiye ederim.
İyi Geceler :arrow:
Wındows-10 Ltsc 1809 kullanıyorum bendeki ayar 2 idi 4 olarak degiştirdim.
bu ayarı daha paratik hale getirebilirmisiniz.
Teşekkür etti: 19973 kez
Teşekkür edildi: 12017 kez
Pratik derken ?
feuer
Terabyte1
Terabyte1
Kayıt: 24 Eyl 2020, 01:33
Teşekkür etti: 124 kez
Teşekkür edildi: 225 kez
Mesaj gönderen feuer »
.reg ya da .bat uzantılı dosya istiyor olmalı.
Teşekkür etti: 10138 kez
Teşekkür edildi: 11831 kez
cankusa
Bat dosyası yapabilirsiniz.
Ama ben Hem Bat sevmediğimden hemde kullanmadığımdan genelde böyle ayarları "Elle" Kendim değiştiriyorum.
Şöyle yapabilirsiniz;
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Ndu]
"Start"=dword:00000004
Bu kaydı kopyalayıp bir metin belgesine yapıştırın. Herhangi bir isim verin mesela "win10ndufix" olabilir.
Yada istediğiniz herhangi bir isimde olabilir çok önemli değil.
Sonrada uzantısını "reg" olarak değiştirin. Sonrada bunu çift tıklayıp sisteminize ekleyin.
Umarım doğru yazmışımdır.
Tarkan abi ve diğer arkadaşlar kontrol ederlerse sevinirim.
Kaynak;
https://www.sordum.net/3084/windows-ser ... r-silinir/
feuer
Terabyte1
Terabyte1
Burak senin mesajını da kod içine aldım.
REG dosyası (son satırda boşluk olsun.)
BAT dosyası (yönetici hakkıyla çalıştırman gerekir.)
REG ADD "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Ndu" /v "Start" /t REG_DWORD /d "4" /f
feuer Teşekkürler.
esatiz
Gigabyte3
Gigabyte3
Kayıt: 30 Eki 2020, 11:18
Teşekkür etti: 399 kez
Teşekkür edildi: 451 kez
Mesaj gönderen esatiz »
Geri bildirim vereyim: Gerçekten işe yarıyor bu yöntem... Günlük kullanımda hiçbir sorun yoktu fakat oyunlarda çok kısa süreli (neredeyse anlık) takılmaları fark edince bu reg kaydını uygulamak aklıma geldi. Şu an takılma yok ve fps çok yüksek. Teşekkürler burak35
[mention]esatiz[/mention] Teşekkürler İşe yaramasına sevindim. :kafasalla: :arrow:
Teşekkür etti: 2556 kez
Teşekkür edildi: 5399 kez
Bunu şimdi deneyeceğim ....Kaçar mı? benim gibi modifikasyon Windows delisinden.....
Geri Bildirim "WİNDOWS 11 HOME X64 22H2" Sisteminden
Gerçekten işe yarıyor , Allah (c.c) razı olsun senden @burak35......!!!
Admin'e buradan çağrımdır bu forum konusunu makaleştirmelidir.Zira önemli bir konu bu....
Üstte yazmıştım , aşağıdaki linkin sonundaki dosya içerisinde zaten ilgili kayıt varmış
https://www.sordum.net/65017/windows-11 ... si-sorunu/
[mention]TRWE_2012[/mention]
Teşekkürler işine yaradıysa sevindim. :)
[mention]velociraptor[/mention]
Başlığa baktım, Evet reg kayıtları hazır olarak varmış, Teşekkürler. \m/
April
Byte3
Byte3
Kayıt: 23 Tem 2020, 13:11
Teşekkür etti: 302 kez
Teşekkür edildi: 89 kez
Mesaj gönderen April »
w11 pro da 4 olarak ayarlı.
Kontrol etmeniz iyi olmuş. Normalde bu ayar Windows 10 larda genelde 2 dedir. 4 e alınmadığında Ram kullanımı çok artar.
Microsoft Windows 11 de bu sorunu düzeltmiş demek ki. Ayar 4 te kalırsa daha iyi olur sizin için. :arrow:
