C Ana Dizinde Neler Var ?
C: KÖK DİZİNİNDEKİ DOSYALAR
Windows kurduktan sonra bilgisayarın C: sabit diskinin ROOT(kök) klasöründe bir çok dosya oluşuyor Bu dosyaların ne işe yaradıklarını aşağıda kısaca açıklayalım
AUTOEXECBAT: Eski DOS zamanında da olduğu gibi bilgisayar açılırken otomatik olarak yüklenecek olan dosyaların ve ayar komutlarının bulunduğu yığın dosyası İşletim sisteminin 32-bit'lik kısmı yüklenmeden önce yapılacak olan işlemler burada kayıtlıdırlar
AUTOEXECDOS: Yukarıdaki dosyanın bir önceki yedeği Bu yedek, Windows 95 veya 98 yüklenmeden önceki işletim sisteminin ayarlarını içerir Açılışta DOS'a boot edilirken bu dosyadaki ayarlar kullanılırlar
BOOTLOGPRV: Bir önceki Windows açılışında kaydı tutulan işlemleri içeren metin dosyası Bir önceki Windows açılışı sırasında yapılan bütün işlemler burada kayıt altına alınırlar Kayıtlı bir boot işlemi istediğinizde veya Windows 98 otomatik olarak böyle bir işlem başlattığında bir önceki BOOTLOGTXT dosyasının adı BOOTLOGPRV olarak değiştirilir ve yeni bir BOOTLOGTXT dosyası yaratılır Windows'un çalışması ile fazla ilgili değildir ve silebilirsiniz
BOOTLOGTXT: Windows'un o anki açılışında yapılan işlemlerin kaydı Windows, bir önceki boot işleminin başarısız olduğunu saptarsa otomatik olarak oluşturur Silebilirsiniz
COMMANDCOM: Windows komut satırı işleyicisi DOS komut satırından işletilebilen komutları içerir Sakın silmeyin
COMMANDDOS: Bir önceki işletim sisteminin COMMANDCOM dosyasının yedeği Açılışta DOS'a boot etmek isterseniz kullanılır
CONFIGDOS: Bir önceki MS-DOS işletim sisteminin CONFIGSYS dosyası Açılışta DOS'a boot etmek isterseniz kullanılır
CONFIGSYS: Windows'un aktif CONFIGSYS dosyası Windows açılışı sırasında real-mode 16 bit sürücülerini ve ayarlarını belirtmek için kullanılır
CVTLOG: Drive Converter (FAT32) Log dosyası Bir sabit diski FAT-32 formatına dönüştürdüyseniz yapılan işlemler bu dosyada kayıt altına tutulurlar Bir hata çıkarsa buradaki bilgileri inceleyebilirsiniz Herhangi bir sorun yoksa, silebilirsiniz
DETLOGOLD: Windows donanım tanıma işlemlerinin bilgilerinin tutulduğu dosya Yeni bir aygıt ekleyip buldurmak istediğinizde eski DETLOGTXT dosyasının adı DETLOGOLD olarak değiştirilir ve yeni bir DETLOGTXT dosyası oluşturulur Silebilirsiniz
DETLOGTXT: Windows donanım tanıma işlemlerinin bilgilerinin tutulduğu dosya Yeni bir aygıt eklediğinizde arama işlemi sırasında yapılanlar ve olası sorunlar bu dosyaya kaydedilir Herhangi bir problem çıkarsa bu dosya kontrol edilerek çözülmeye çalışılabilir Sorun yoksa silebilirsiniz
IODOS: Eski MS-DOS IO SYS dosyası Açılışta DOS'a boot etmek isterseniz kullanılır
IOSYS: Windows MS-DOS IOSYS dosyası Windows'un düzgün çalışması için gereklidir, silmeyin
LOGOSYS: Windows logosu Açılışta görüntülenen ekranın bilgilerinin saklandığı görüntü dosyasıdır Windows 98 artık bu dosyayı kullanmıyor Eğer Windows 98 kullanıyorsanız bu dosya bilgisayarınızda olmayabilir
MSDOSDOS: Eski MS-DOS'un MSDOS SYS dosyası Açılışta DOS'a boot etmek isterseniz kullanılır
MSDOS SYS: Windows MSDOSSYS dosyası Windows'un düzgün yüklenmesi için gereklidir, silmeyin
OEMLOGTXT: Windows'un Original Equipment Manufacturer (OEM) log dosyası Silebilirsiniz
SCANDISK LOG: ScanDisk log dosyası En son disk kontrolü sırasında yapılan işlemler, olası hatalar bu dosyaya kaydedilir Silebilirsiniz
SETUPLOG TXT: Windows kurulum log dosyası Kurulum sırasında yapılan işlemler ve olası sorunlar bu dosyanın içerisine kayıt edilir Kurulum sırasında bir sorun çıkarsa sorun gidermek için bu dosya incelenir Başarılı kurulumdan sonra silebilirsiniz
SUHDLOGDAT: Windows kurulum sabit disk log dosyası Kurulumdan önce ve sonra diskin bütün Master Boot kaydının ve Partition Boot kaydının bilgileri bu dosyaya kayıt edilir Bu dosyayı sorunsuzca silmek için Program ekle/kaldır seçeneğininde "Old Windows 3 x and MS-DOS system files" (eski Windows 3 x ve MS-DOS sistem dosyaları) seçeneğini kaldırın
SYSTEM1ST: Windows ilk registry kaydı Windows kurulum sırasında yaratılan orijinal REGISTRY kaydını tutar Silmeyin
VIDEOROMBIN: Eğer bilgisayarınızda bütünleşik bir görüntü kartı varsa onun Video-ROM bilgileri bu dosyada tutulur Çoklu monitör kullanımı söz konusu olduğunda bu dosyadaki bilgiler Windows tarafından kullanılırlar Çift monitör kullanmayı düşünmüyorsanız silebilirsiniz
Alıntıdır
- hsnclk
- Byte3
- Kayıt: 02 May 2008, 13:01
- İletişim:
