Bilgisayar boştayken donuyor ne yapabilirim - Çözüldü
- Terabyte1
- Kayıt: 10 Tem 2007, 11:47
- Teşekkür edildi: 18 kez
- İletişim:
bir süre kullanmıyorum sonra bakıyorum ki mouse çalışıyor ama sadece gezdirebiliyorsunuz bir dosya açamıyorsunuz ve bilgisayarı kapatamıyorsunuz sadece power yapıyorum.sony vio notebookta oluyor bu sorun
ne yapabilirim?
teşekkürler
ne yapabilirim?
teşekkürler
- Teşekkür etti: 4675 kez
- Teşekkür edildi: 3954 kez
Re: Bilgisayar boştayken donuyor ne yapabilirim
Isısını kontrol et , ayrıca geri planda yedekleme yapmadığına emin ol , Windows defenderi sil
- Terabyte1
- İletişim:
Isınma filmlerde oluyor özellikle 2.filmde seste bozuluyor altına destek koyunca düzeliyor.bilgisayar işlem yapsın bir şey oynatılsın.izlensin donmuyor.ancak 10 15 dk hiç birşey açık olmasın .normal çalışırken donuyor
sen dediklerimi uygula bence , ayrıca sıcak hava tahliye ızgaraları toz dolmuştur , temizlettirmen gerek diye düşünüyorum
- TRWE_2012
- Exabyte1
- Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
- Teşekkür etti: 919 kez
- Teşekkür edildi: 1962 kez
Gerçi ısrarla Admin; işlemci ısınmasını öne sürmüş ama bu bana bundan 17 yıl önce Windows 95 OS yüklü Mekintocş (kasa yatay ve monitör yatay kasanın üstünde olan bilgisayar sistemi) bilgisayarım aklıma geldi.Onda da hiçbir şey yapmadığım halde bilgisayar boşta iken donuyordu.Sadece mouse imci (ok) hareket ediyordu.Sonradan anlaşıldı ki RAM yetmiyormuş acaba seninde böyle bir RAM sorunu olabilir mi?
- Terabyte1
- İletişim:
defender nasıl kaldırırım bilmiyorum.Almancamda iyi değil.Eşim biliyor
nasıl anlayabilirim ram sorunlarını...
- TRWE_2012
- Exabyte1
@Loveme
Bence Windows Defender'ı kaldırma ve eğer türkçe yapmak istersen aşağıdaki bağlantıya bir bak derim
https://www.yamaarsivi.com/Windows-Defe ... indir.html
Eğer Türkçeye çevirmek istersen önce önlem olarak bir geri yükleme noktası oluştur.Ondan sonra bu çevirme işlemini yap....Bak bu bir öneri yani uygulamak veya uygulamamak sana kalmış.....
Ram Sorunu ufak bir yazılımla anlayabilirsin.Yazılım adı MemTest86 veya MemTest64
Bu test programı herhangi bir linux dağıtımında varsayılan var ama Windows ortamında bu ufak yazılımı çalıştırdığında sistemi yeniden başlatacaktır bu ufak yazılım....Yazılım çalışırken kesinlik şunlara dikkat ;
1.Bilgisayar AC güçte olsun. (Fişe bağlı olsun)
2. Elektirik kesintisinden emin ol.
3.Yazılımın ilk 30 dk bir hata kodu döndürmezse sorun yok demektir.
YAZILIM EDİTÖRÜ (Alaydan Yetişme....!)
- TRWE_2012
- Exabyte1
Cpu sıcaklıklarına baktım da
Max Min Sıcaklıklar bibirine çok yakın.... (bu bir tehlike olduğunun göstergesi) bana bir Windows Görev Yöneticisi İşlemler Sekmesi tam ekran görüntü atabilir misin?
Bak benim çekirdek bileşenleri ki eski nesil bir işlemci (Dual-Core İntel Pentium) sıcaklıklar bu durumda....
Bu yazılımı kullanarak bir hafiza dökümü al buradaki gibi....
Core Temp version 1.11 - [ 04 KasNumber of processors: 2 ]
Number of cores: 2
Number of threads: 2
Eğer bir sorun olduğunda bu sorun log dosyasının altına yazılır.
Asmbly kodlarıyla çalışa çalışa bunlar bana şirin görünüyorlar keratalar.....!
YAZILIM EDİTÖRÜ (Alay Yetişme....!)
verdiğin ısı değerleri normal , sorun sıcaklık değil gibi donanımsal da olabilir
- Terabyte1
- İletişim:
yazılımsal olabilir mi?Donanımsal sorunu nasıl bulabilirim?
teşekkürler
teşekkürler
- Terabyte1
- İletişim:
format atmadan onarmayı deneyeceğim.Orjinal yazılımı var içinde ve yazılımı bulmam imkansız tekrar kurmam çok zamanımı alır.
teşekkürler
teşekkürler
- TRWE_2012
- Exabyte1
Sana bir önerim var Windows Olay Günlüklerin de Sistem ve Hata sınıflandırmasına bir bak bence....Özellikle günlüklerin tarihlerini en yeniden en eskiye göre sırala ve ilgili hata günlüğünü aç incele gerekirsee hata kodu ara ve google arattır derim
- Terabyte1
- İletişim:
Valla ne oldu bilmiyorum bir süre sonra notebook ve laptop ne varsa çöpe atmak geliyor içimden...sony için geçen hafta sonu doğubanka batarya bakmaya gittim.Bulamadım.Sonra kadıköyde bilgisayarla ile ilgili iş merkezleri var.Orda da bilgisayara takılan kablo giriş kısmı içeriden kırılmış.Komple notebook açıldı oraya kablo monte edildi artık kablo ile sıkıntı yok ancak bir türlü batarya takılmasına rağmen uyum sağlamadı ve notebook bataryayı görmedi.Şimdide aralarda boştayken donma sorunları oluyor...İnşallah içinden parça alınmamıştır.O konuda o kadar emin olamıyorum
Tekrardan batarya araştıracağım.
Lenovo g570 için ise bataryası 2011 yılından beri sorunsuz çalışıyor ancak helpener yüzünden klavyeden F1 tuşunu programlarla iptal ettim.Şuanda da klavyesini rahatça kullanıyorum ancak mouse donuyor.windows starter a basmam gerekiyor tekrardan hareket ettirebilmem için...Herhalde artık mouse sız kullanamayacağım.Harici mouse bağladım.
Belkide en büyük sıkıntı menteşesi çıkmıştı.Laptobu tamire götürdüğümde yeni menteşe takılacağı yerde dolgu yapılarak yapıştırılmış.Anakart vs arıza yapsa kasanın kırılması gerekir...
