Windows 7 Kullanıyorum Fare Ansızın Donuyor? - Çözüldü
- seheryeli
- Megabyte3
- Kayıt: 18 Kas 2006, 23:50
Slam sevgili arkadaşlar, windows 7 kullanıyorum fare ansızın donuyor hiç bir iş yapılmıyor, ve pc yi kapatıp açmak zorunda kalıyorum önceleri yoktu böyle bir sorun neden olabilir acaba? yerini değiştirdim yine aynı...saygılar
- GOG
- Gigabyte3
- Kayıt: 03 Nis 2011, 14:10
- Teşekkür etti: 9 kez
- Teşekkür edildi: 42 kez
- İletişim:
Re: Windows 7 Kullanıyorum Fare Ansızın Donuyor?
pc ısınıyor olabılır mi?
alta çalışan programların durumu ney acaba?
driverlar güncel mi?
farklı bir fare deneme şansınız var mı?
- seheryeli
- Megabyte3
pek ısınmıyor zaten pc yi yeni açınca oluyor, ve fareyide değiştirdim ve usb takma yerinide değiştirdim yinede aynı, virüsmü var acaba? diyorum tavsiye edebileceğiniz güzel bir virüs programı varmıdır devamlı değiştiriyorum ben avg, şimdide panda kullanıyorum
- GOG
- Gigabyte3
- İletişim:
ısınmadan değılse iyi onu eledik yeni açınca oluyor diyorsanız alt çalışan programlara bakmak lazım, hard disk durumu nasıl bad sector var mı, usb portlartı degiştirdim derken anakartımı degiştirdiniz yoksa öndeki harici takılan portlarımı kastediyorsunuz onlar ise onları iptal etmeyi deneyin, ben pc antivitrüs kurulmasına karşıyım zaten giren giriyor o yuzden virüs girince boot üzerinden antivirüs usb atıp ordan açıp güncellip tarama yapmayı deneyin kasperksy öneriyorum.Bu dediklerimi bir kontrol edip geri bildirim yaparsanız ona göre bir yol çizelim kendımıze.
http://support.kaspersky.com/us/8092
- Teşekkür etti: 4331 kez
- Teşekkür edildi: 3748 kez
1. Fare eğer kablosuz ise cep telefonunu bilgisayar başından uzak tutun ,
2. ilaveten yaptığım kısa araştırmada hernedense ekran kartı sürücüsünün buna neden olabildiğini yazılmış,O nedenle ekran kartınızı da güncelleyin derim ilaveten varsa fare sürücüsünü de güncellemenizi öneririm
3. Denetim Masası\Sistem ve Güvenlik\Güç Seçenekleri\Plan Ayarlarını Düzenle kısmına gidip aşağıdaki resimde görüldüğü şekilde , usb seçmeli askıya alma ayarının hem pilde hem prizde iptal olduğunu doğrulayın değilse ayarı o şekle getirin
4. Eğer registry de aşağıdaki gibi bir anahtar varsa :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Audiosrv\DependOnService
bu anahtarda bulunan MMCSS yazısını silin ve sonrada servislerden MMCSS yi disable konuma getirin
5. Bazıları da buna sata kontrolcülerindeki gecikmenin neden olduğunu yazmışlar (mesela NIC) bunun olup olmadığını anlamak için aşağıdaki yazılımı indirip 3-5 dk çalıştırın , eğer barlar kırmızı çizgilere kadar çıkıyorsa gecikme yapıyor demektir
http://www.thesycon.de/dpclat/dpclat.exe
ilaveten bakınız:
http://social.technet.microsoft.com/For ... rohardware
ilaveten bakınız:
- seheryeli
- Megabyte3
Sevgili velociraptor kardeşim, her zamanki gibi hiç üşenmeden bir sürü görüntülü anlatımlar yaparsın çok teşekkür ederim emeğine sağlık, sanki şimdilik yok oldu gibi bilmiyorum, (Wise Disk Cleaner ) ile temizledim ondanmıdır şimdilik iyi bakalım yine olursa dediklerinizi yapacağım çok teşekkür ediyorum saygılar
