Sistemim Lubuntu 16.04
Masaüstü: LXDE
Dosya yöneticisi: PCmanFM
Daha evvel yaptığım bir güncelleme neticesinde Lubuntu yazılım merkezindeki programların sayıca iyice azaldığını, terminalden kurulurken paketin bulunamadığı hatalarıy ile dönüğünü görüyorum. Sinaptik de yazılımı buluyor ama "eski bir kaynakta göründüğüne işaret ediyor" gibi birşeyler söylüyor. Terminal de de durum aynı.
shampuan@shampuan-H54Z:~$ sudo apt-get install libreoffice
[sudo] password for shampuan:
Paket listeleri okunuyor... Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor
Durum bilgisi okunuyor... Bitti
N: '/etc/apt/sources.list.d/' dizinindeki 'cteehayder-ubuntu-ffmulticonverter-xenial.list.save' dosyası geçersiz bir dosya uzantısı olduğu için yok sayılıyor
N: '/etc/apt/sources.list.d/' dizinindeki 'otto-kesselgulasch-ubuntu-gimp-xenial.list.save' dosyası geçersiz bir dosya uzantısı olduğu için yok sayılıyor
N: '/etc/apt/sources.list.d/' dizinindeki 'kdenlive-ubuntu-kdenlive-stable-xenial.list.save' dosyası geçersiz bir dosya uzantısı olduğu için yok sayılıyor
N: '/etc/apt/sources.list.d/' dizinindeki 'ubuntuhandbook1-ubuntu-audacity-xenial.list.save' dosyası geçersiz bir dosya uzantısı olduğu için yok sayılıyor
N: '/etc/apt/sources.list.d/' dizinindeki 'chromium-daily-ubuntu-ppa-xenial.list.save' dosyası geçersiz bir dosya uzantısı olduğu için yok sayılıyor
E: libreoffice paketi bulunamadı
shampuan@shampuan-H54Z:~$ ^C
Şuradaki kaynağa bakaraktan repo eklemeye çalıştım:
https://websiteforstudents.com/libreoff ... and-18-04/
Ancak bana döndürdüğü yanıt şu oldu:
shampuan@shampuan-H54Z:~$ sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa
Üzgünüm, yeniden deneyin.
LibreOffice test builds and backports
This PPA will have what the Document Foundation calls "LibreOffice fresh", the latest release of the newest series (but no alpha/beta releases).
There is a PPA dedicated to specific LibreOffice major series which support a range of older Ubuntu releases too:
https://launchpad.net/~libreoffice/+archive/libreoffice-6-1 ("Fresh")
https://launchpad.net/~libreoffice/+archive/libreoffice-6-0 ("Still")
(testbed for 18.04 LTS SRUs)
https://launchpad.net/~libreoffice/+archive/libreoffice-5-4 (EOL)
https://launchpad.net/~libreoffice/+archive/libreoffice-5-1 (EOL)
(testbed for 16.04 LTS SRUs, EOL upstream)
https://launchpad.net/~libreoffice/+archive/libreoffice-4-2 (EOL)
(testbed for 14.04 LTS SRUs, EOL upstream)
Alpha and beta releases of a new major releases and the first release candidate of minor updates can be found at:
https://launchpad.net/~libreoffice/+archive/libreoffice-prereleases
So much for other ppas.
Please file bugs for these packages on launchpad as described in:
https://lists.launchpad.net/libreoffice/msg00072.html
This PPA might contain the release candidate that is assumed to become the final release even before it is declared so by the Document Foundation (e.g. usually release candidate 2 for minor updates).
Most of the packages in this PPA have only experienced minor testing -- in fact it is the place to enable a wider audience to test packages before they are published into the distro proper. In general, this PPA is _not_ for the average user to install without a closer look (if it would be, its packages would be in the main repositories). OTOH, it is _way_ _better_ to use packages from this PPA than using the *.deb files that The Document Foundation provides upstream, which are intentionally build against a very old baseline for maximum compatibility. So, _if_ you want to be on the bleeding edge, do it here, not with upstream *.debs.
In general, users are advised to take a look at the changelog for the details about a package. If there is a specific bug that is intended to be addressed by an update released into the PPA, you are encouraged to test, if the update solves that problem. Packages published after the distro release are mostly such specific fixes. Critical fixes will be SRUed into the main repositories after testing anyway (later, with more testing).
To return to the LibreOffice version from the main archive, use ppa-purge. see: http://www.webupd8.org/2009/12/remove-ppa-repositories-via-command.html for details
Daha fazla bilgi: https://launchpad.net/~libreoffice/+archive/ubuntu/ppa
Devam etmek için [ENTER] tuşuna ya da eklemeyi iptal etmek için ctrc-c kısayoluna basın.
gpg: `/tmp/tmpissue0j1/secring.gpg' anahtar zinciri oluşturuldu
gpg: `/tmp/tmpissue0j1/pubring.gpg' anahtar zinciri oluşturuldu
gpg: 1378B444 anahtarı keyserver.ubuntu.com sunucusunun hkp adresinden isteniyor
gpg: /tmp/tmpissue0j1/trustdb.gpg: güvence veritabanı oluşturuldu
gpg: anahtar 1378B444: genel anahtar "Launchpad PPA for LibreOffice Packaging" alındı
gpg: son derece güvenli bir anahtar yok
gpg: İşlenmiş toplam miktar: 1
gpg: alınan: 1 (RSA: 1)
OK
