Windows 11 gösterdiğim yerler donuyor birkaç saniyede açılıyor
jawind
Kayıt: 06 Oca 2024, 12:24
Mesaj gönderen jawind »
Resimlerde işaretlediğim yerler tıklayınca anında açılması gerekirken donuyor ve 15 20 sanıye sonra açılıyor saate tıklayınca gelen bildirim panelı bazen kafasına göre çalışıyor bazen explorer.exe yi yeniden başlatırsam düzeliyor bildirim paneli gelince odakta sorunsuz açılıyor ama bilgisayarı kapatıp açınca yine aynı 2 gün önce temiz kurulum ile stock Windows kurdum ama nasıl çözerim sinirimi bozdu cidden.
https://prnt.sc/MLiCfrMdDG8G
https://prnt.sc/Uakw4q_Rau_3
https://prnt.sc/Sdq-jMj7nQ2V
Exabyte2
Exabyte2
Teşekkür etti: 1457 kez
Teşekkür edildi: 3516 kez
Re: Windows 11 gösterdiğim yerler donuyor birkaç saniyede açılıyor
jawind yazdı: 05 Şub 2024, 22:47 Resimlerde işaretlediğim yerler tıklayınca anında açılması gerekirken donuyor ve 15 20 sanıye sonra açılıyor saate tıklayınca gelen bildirim panelı bazen kafasına göre çalışıyor bazen explorer.exe yi yeniden başlatırsam düzeliyor bildirim paneli gelince odakta sorunsuz açılıyor ama bilgisayarı kapatıp açınca yine aynı 2 gün önce temiz kurulum ile stock Windows kurdum ama nasıl çözerim sinirimi bozdu cidden.
Öncellik hoş geldin foruma...
Şimdi sorunun olası nedenlerini bir gözden geçirilelim...
Öncellikle bana şüpheli gelen windows bileşeni "Windows Defender"
Bu baş belası arkaplan'da kullanıcının tüm işlemlerini izliyor ve gereksiz müdahale de bulunuyor...
Şimdi senden , Windows Görev Yöneticisini açmanı, İşlem sekmesinde, işlemlerin "CPU Zamanlarını" gözetlemeni istiyorum.Tabii bunu ilgili yerlere dokunarak yapmanı istiyorum bakalım hangi işlem %100'e yakın CPU kaynağı kullanıyor...
Exabyte2
Exabyte2
Mesela aşağıdaki gibi olmalı
Bendeki Windows 11 x64 Yapı 22H2 , yüzün üzerinde Windows XP REG kayıtları ile bu hale geldi...Normal sistem bu şekilde olmalı...
jawind
bende cpu süresi yazmıyor ve nerden açabilceğimide bulamadım
Exabyte2
Exabyte2
jawind yazdı: 05 Şub 2024, 23:15 bende cpu süresi yazmıyor ve nerden açabilceğimide bulamadım
Böyle yap bu Windows 11 gizli Windows 10 Görev Yöneticisini açar...
C:\Windows\SysWOW64\Taskmgr.exe
Ayrıntılar sekmesine gel, üst sütünlarden birine sağ tıkla orandan CPU Zamanını seç....
Exabyte2
Exabyte2
Durum normal görünüyor...
O zaman şimdi başka bir birleşene bakalım...Aşağıdaki gibi sistemin RAM kaynağını aşırı kullanan bir işlem var mı?
Windows 11'de güvenli moda geçmesini biliyor musun?
Güvenli moda geçme adımları
1.Oturum normal kapat
2.Oturum açma ekranında Yeniden Başlat'a , klavyeden SHİFT tuşuna basarak , sistemi yeniden başlat
3.Şimdi karşına numaralandırılmış kurtarma kipi gelecek en baştakini seç.
4.Sistem kurtarma kipinde (Güvenlik kipinde) açılacak
Amacım:
Windows güvenlik kipinde iken aynı yerler de aynen normal sistemdeki gibi donuyor mu? bunu öğrenmek istiyorum.Eğer olursa diskten şüphe edeceğim.
jawind
dediğinizi düşündüm güvenli modda saat tarafı yok ve arka plan menüsü açılmıyor başka bir güvenlık hatasından bahsediyo
gereksiz bir kullanım yok 2 gün önce sıfır kurulum yaptım bilgisayar da yeni zaten
Exabyte2
Exabyte2
jawind yazdı: 05 Şub 2024, 23:40 dediğinizi düşündüm güvenli modda saat tarafı yok ve arka plan menüsü açılmıyor başka bir güvenlık hatasından bahsediyo
Normalde güvenli modda (bendeki) bu bölümler açılıyor sizde açılmaması biraz tuhaf
Neyse....
Hiç farklı bir kullanıcı hesabında oturum açıp denediniz sistemi
jawind
farklı hesapta denemedim
Exabyte2
Exabyte2
jawind yazdı: 05 Şub 2024, 23:46 farklı hesapta denemedim
Şunun için sordum.Belki kullandığınız hesabın yetkileri Admin değil'de Standart'tır...Admin yetkilerle donatılmış bir hesap'ta aynı sorun oluşuyor mu? diye merak ettim....
Örnek ekran alıntısı :
Portable Kullanıcı Hesap Oluşturma Yazılımı:
Görüldüğü bende iki hesap var biri normal Administrator hesabı, diğer oyun profilli Admin hesap....
jawind
sorun devam ediyor başka hesaptada
Exabyte2
Exabyte2
jawind yazdı: 05 Şub 2024, 23:59 sorun devam ediyor başka hesaptada
O zaman sistemin yüklü olduğu diskin durumunu ele almak gerekiyor....Kullandığınız diskiniz SSD mi? yoksa klasik mekanik disk mi?
Örnek ekran görüntüsü :
NOT:
Normal'de SSD CHKDSK gerek yoktur, çünkü disk kontrol ünitesi üzerinde hazır bulunur.Ama arasıra CHKDSK.exe aracını salt modda (Okuma modunda) çalıştırmak gerekir ki disk üzerinde bozuk bir elektromanyetik hücre olup olmadığını anlamamım en kısa kestirme yoludur.
Diskinizin SMART durumunda bir gariplik var mı?
Exabyte2
Exabyte2
Ben sizin yerinde olsam;
Windows Defenderi devredışı bırakırdım bakalım aynısı olacak diye kontrol ederdim....
Bir de ;
Windows Gezginini, Windows Defendarın "DIŞLAMA LİSTESİNE" eklerdim ki Defender, gezgin yakasından düşsün (onu rahat bıraksın)
Exabyte4
Exabyte4
Teşekkür etti: 8137 kez
Teşekkür edildi: 8990 kez
Windows 11 le alakalıdır bu durum bence. Birde sistem update aldı mı acaba ?
O işaretli ayarların açılmaması veya geç açılması normal değil çünkü.
