SSD disk
Mustafa_
Byte1
Byte1
Kayıt: 04 Ağu 2019, 14:30
SSD disk
Mesaj gönderen Mustafa_ »
labtop u kapayınca ssd olan disk in ışığı hala yanıyor.Yani pc yi kapat yapınca ekran kapanıyor fakat ssd ışığı 40 45 saniye yanık duruyor ve sonra kapanıyor.Bunun bir çözümü varmıdır acaba
ThinkAlot
Kilobyte1
Kilobyte1
Kayıt: 06 Tem 2017, 12:56
Re: SSD disk
Mesaj gönderen ThinkAlot »
bildiğim kadarıyla bu bir sorun değil ki. Disk arka plandaki uygulamaları sonlandırıp kendini hazırladıktan sonra kapanıyor bunun içinde bir süre gerekiyor. yani normal bir durum.
Muhabbet virgül varsa devam eder, nokta varsa çoktan bitmiştir, Haberin olmaz :arrow:
feuer
Gigabyte1
Gigabyte1
Kayıt: 24 Eyl 2020, 01:33
Re: SSD disk
Mesaj gönderen feuer »
usb ile bağlanan diskler için esatizin bir çözümü vardı ancak local diskler için nasıl olur bilemiyorum.
thinkalotun belirttiği gibi bu olay sorun teşkil etmiyor.
esatiz
Moderator
Moderator
Kayıt: 30 Eki 2020, 11:18
Re: SSD disk
Mesaj gönderen esatiz »
ssd laptopun içinde mi? veya sistem ona mı kurulu?
Mustafa_
Byte1
Byte1
Re: SSD disk
Sayın esatiz ssd labtopun içinde ve sistem ona kurulu .Arkadaşlar bunu sorun olarak görmüyorlar. Galiba ben evhamlandım kusura bakmayın.Hepinize çok teşekkür ederim ilginiz için.Sağlıklı günler dilerim...
Moderator
Moderator
Re: SSD disk
Benim masaüstü bilgisayarımda da bir süre sonra sönüyor. Ancak bunun nedeni güç kaynağında kalan artık güç.
Laptopta ise bunun nedenini bilemiyorum. Sorun olacağını sanmam.
Mustafa_
Byte1
Byte1
Re: SSD disk
Cevabınız için size'de teşekkür ederim Sayın Şampuan.Zaten sizlerin adını her sabah uzunca bir süredir ilgi duyduğum sitede (sordum.net)adınızı okumuştum.Bu konularda bilgili olduğunuzu biliyorum onun için sizlerin cevabı beni çok mutlu etti.İnşallah ilerde soracağım windows 10 ile ilgili sorularımın da cevabını sizlerden alacağımı bilmek beni çok mutlu edecek...Sağlıklı günler dilerim hepinize...
Mustafa
Moderator
Moderator
Re: SSD disk
Teşekkür ederim, estağfirullah.
Bir noktada çok sıkıntı çekiyorum: haketmediğim yerde olmak istemem. Yani şunu söylemeye çalışıyorum zannettiğiz gibi uzman bir kişi değilim. Diğer arkadaşlarla beraber birşeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar ne öğrendiysem ve aktardıysam hep eksiktir. Birçok sitede sizin gibi takdir eden hatta üstad falan diyenler oldu ama ne kadar mücadele ettimse durumu düzeltemedim. Ben de saldım gitti :-D
Windows10 konusunda da maalesef yeterli değilim. Ama diğer arkadaşlarla beraber yardımcı olmaya çalışırız. İyi çalışmalar.
Re: SSD disk
Forum veya ana sayfada herkesin bilgisi ortalama olarak aynıdır diye tahmin ediyorum , bizler sadece biraz Bilgisayar konusunda meraklı kişileriz
Moderator
Moderator
Re: SSD disk
Benim gördüğüm sizinki benimkinden nispeten fazla.
Yazı kasarken fazla dolandırıp süslüyorum okuyan da beni uzman sanıyor. Olay bu.
Re: SSD disk
Bu görecelidir , yani konusuna göre değişir , atıyorum sen veri kurtarmayı daha iyi bilirsin ben registry ile çok uğraşmışımdır bir diğeri sanal sistemlerden çok iyi anlar ....
Moderator
Moderator
Re: SSD disk
O da doğru :?:
esatiz
Moderator
Moderator
Re: SSD disk
Mustafa_ yazdı: 31 May 2021, 19:46 labtop u kapayınca ssd olan disk in ışığı hala yanıyor.Yani pc yi kapat yapınca ekran kapanıyor fakat ssd ışığı 40 45 saniye yanık duruyor ve sonra kapanıyor.Bunun bir çözümü varmıdır acaba
Aklıma geldi, şöyle bir şey olabilir mi? :
viewtopic.php?f=8&t=211139
Bir de; Windows sürümünüz Windows 10 Pro mu?
