Windows 10 Komut Satırı Kütüphanesi oluşturmak
feuer
Gigabyte1
Gigabyte1
Kayıt: 24 Eyl 2020, 01:33
Mesaj gönderen feuer »
Script alıntı değildir.
komut satırı komutları çoğunlukla yanına /? ifadesi koyarsanız tümleşik yardım satırlarını gösterir.
>dosyaadı.txt ifadeside bu çıktıyı text doysasına yazmanızı sağlar.
Windows 10 içinde yerleşik olarak bulunan komutlardan bir kütüphane oluşturmak için aşağıdaki scripti bir bat dosyasına kayıt edip yönetici haklarıyla çalıştırırsanız cmd_library klasörü içerisinde her cmd programının txt formatında yardım dosyası oluşacaktır.
Eksikler olabilir, ekleme yapılabilir.
Bu script sisteminizde hiçbir değişiklik yapmaz sadece 91 tane txt uzantılı dosya oluşturur.
create_cmd_library.bat
@ECHO OFF
:start
CD /D "%~dp0"
MD cmd_library
CD cmd_library
ASSOC/?>assoc.txt
ATTRIB/?>attrib.txt
BREAK/?>break.txt
BCDEDIT/?>bcedit.txt
CACLS/?>cacls.txt
CALL/?>call.txt
CD/?>cd.txt
CHCP/?>chcp.txt
CHDIR/?>chdir.txt
CHKDSK/?>chkdsk.txt
CHKNTFS/?>chkntfs.txt
CLS/?>cls.txt
CMD/?>cmd.txt
COLOR/?>color.txt
COMP/?>comp.txt
COMPACT/?>compact.txt
CONVERT/?>convert.txt
COPY/?>copy.txt
DATE/?>date.txt
DEL/?>del.txt
DIR/?>dir.txt
DISKPART/?>diskpart.txt
DOSKEY/?>doskey.txt
DRIVERQUERY/?>driverquery.txt
ECHO/?>echo.txt
ENDLOCAL/?>endlocal.txt
ERASE/?>erase.txt
EXIT/?>exit.txt
FC/?>fc.txt
FIND/?>find.txt
FINDSTR/?>findstr.txt
FOR/?>for.txt
FORMAT/?>format.txt
FSUTIL>fsutil.txt
FTYPE/?>ftype.txt
GOTO/?>goto.txt
GPRESULT/?>gpresult.txt
HELP/?>help.txt
ICACLS/?>icacls.txt
IF/?>if.txt
LABEL/?>label.txt
MD/?>md.txt
MKDIR/?>mkdir.txt
MKLINK/?>mklink.txt
MODE/?>mode.txt
MORE/?>more.txt
MOVE/?>move.txt
OPENFILES/?>openfiles.txt
PATH/?>path.txt
PAUSE/?>pause.txt
POPD/?>popd.txt
PRINT/?>print.txt
PROMPT/?>prompt.txt
PUSHD/?>pushd.txt
RD/?>rd.txt
RECOVER/?>recover.txt
REM/?>rem.txt
REN/?>ren.txt
RENAME/?>rename.txt
REPLACE/?>replace.txt
RMDIR/?>rmdir.txt
ROBOCOPY/?>robocopy.txt
SET/?>set.txt
SETLOCAL/?>setlocal.txt
SC/?>sc.txt
SCHTASKS/?>schtasks.txt
SHIFT/?>shift.txt
SHUTDOWN/?>shutdown.txt
SORT/?>sort.txt
START/?>start.txt
SUBST/?>subst.txt
SYSTEMINFO/?>systeminfo.txt
TASKLIST/?>tasklist.txt
TASKKILL/?>taskkill.txt
TIME/?>time.txt
TITLE/?>title.txt
TREE/?>tree.txt
TYPE/?>type.txt
VER/?>ver.txt
VERIFY/?>verify.txt
VOL/?>vol.txt
XCOPY/?>xcopy.txt
WMIC/?>wmic.txt
HELP>help_contents.txt
SCHTASKS /?>schtasks_extended.txt
echo.>>schtasks_extended.txt
SCHTASKS /Run /?>>schtasks_extended.txt
SCHTASKS /End /?>>schtasks_extended.txt
SCHTASKS /Create /?>>schtasks_extended.txt
SCHTASKS /Delete /?>>schtasks_extended.txt
SCHTASKS /Query  /?>>schtasks_extended.txt
SCHTASKS /Change /?>>schtasks_extended.txt
SCHTASKS /ShowSid /?>>schtasks_extended.txt
REG/?>reg.txt
REG/?>reg_extended.txt
echo.>>reg_extended.txt
REG QUERY /?>>reg_extended.txt
REG ADD /?>>reg_extended.txt
REG DELETE /?>>reg_extended.txt
REG COPY /?>>reg_extended.txt
REG SAVE /?>>reg_extended.txt
REG RESTORE /?>>reg_extended.txt
REG LOAD /?>>reg_extended.txt
REG UNLOAD /?>>reg_extended.txt
REG COMPARE /?>>reg_extended.txt
REG EXPORT /?>>reg_extended.txt
REG IMPORT /?>>reg_extended.txt
REG FLAGS /?>>reg_extended.txt
SFC/?>sfc.txt
PNPUTIL/?>pnputil.txt
dism /?>dism.txt
dism /online /?>dism_online.txt
PAUSE
En son feuer tarafından 24 May 2021, 18:16 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Re: Windows 10 Komut Satırı Kütüphanesi oluşturmak
Güzel fikir eline sağlık
feuer
Gigabyte1
Gigabyte1
Kütüphanemi düzenliyorum.
Paylaşmadığım şeyleri koyuyorum.
Bu konu haftasonu aklıma gelmişti. Komutlar lazım oluyor. Oluşturmak için böyle bir script yaptım.5-6 saniyede kitaplığı oluşturuyor.
bence oldukça pratik bir fikir :arrow:
