Açılan PDF Dosyasını Adobe Ototmatik Olarak Yazdırıyor - Çözüldü
mehmet.akif.simsek
Kayıt: 06 May 2021, 23:49
Mesaj gönderen mehmet.akif.simsek »
Arkadaşlar selamlar, Adobenin sağ tık menü ilişkilendirmesinde 5 gün önce birkaç bir şey sildim bir problem de yaşamadım ama dün yeni aldığım yazıcıyı kurdum şimdi; herhangi bir pdf yi açtığımda 1.si pencere simge moduna düşüyor 2.si de otomatik olarak yazdırıyor nasıl çözerim bulamadım.
HiBit ile adobeyi kaldırıp temizledim reboot edip yeniden kurdum ama bir şey değişmedi.
Ayarlarını da biraz kurcaladım sorunumla alakalı bir şey göremedim.
Buna ilaveten https://www.sordum.net/53494/windowsta- ... emizlenir/ konudaki scripti de kullanmdım o da fayda sağlamadı hoş zaten benim konumla direk olarak ilgili değil ama denemiş olayım dedim gene nafile.
Yardımcı olabilir misiniz?
En son mehmet.akif.simsek tarafından 12 May 2021, 22:54 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.
feuer
Gigabyte1
Gigabyte1
Kayıt: 24 Eyl 2020, 01:33
Re: Açılan PDF Dosyasını Adobe Ototmatik Olarak Yazdırıyor
Mesaj gönderen feuer »
pdf ile ilişkilendirdiğiniz yani çift tıkladığınızda gerçeklemen eylem olarak yazdırılmasını ayarlamış olabilirsiniz.
ten forumsta paylaşılan default dosya ilişkilendirmeleri, pdf dosyası
; Created by: Shawn Brink
; http://www.tenforums.com
; Tutorial: http://www.tenforums.com/tutorials/8703-default-file-type-associations-restore-windows-10-a.html
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf]
"Content Type"="application/pdf"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf\OpenWithList]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf\OpenWithProgids]
"AppXd4nrz8ff68srnhf9t5a8sbjyar1cr723"=hex(0):
[HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf\PersistentHandler]
@="{1AA9BF05-9A97-48c1-BA28-D9DCE795E93C}"
[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.pdf]
[-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.pdf]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.pdf\OpenWithList]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.pdf\UserChoice]
"Hash"="AD8mJSYO9c0="
"ProgId"="AppXd4nrz8ff68srnhf9t5a8sbjyar1cr723"
[-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Roaming\OpenWith\FileExts\.pdf]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Roaming\OpenWith\FileExts\.pdf\UserChoice]
"Hash"="/pcHLCV4T1E="
Bu kodu boş reg uzantılı bir dosyanın içine kayıt edin (örnek pdf.reg), bu dosyaya çift tıklayıp çalıştırın.
Sistemi yeniden başlatın,
Tekrar deneyin.
Sorun çözülmezse başka yöntem deneriz.
mehmet.akif.simsek
feuer yazdı: 12 May 2021, 15:51 pdf ile ilişkilendirdiğiniz yani çift tıkladığınızda gerçeklemen eylem olarak yazdırılmasını ayarlamış olabilirsiniz.
Tekrar deneyin.
Maalesef işe yaramadı. yeniden başlattıktan sonra uzantılar pdf varsayılan uygulaması edge olmuştu adobeyi seçtim pdfyi açtım gene direkt yazdırdı.
feuer
Gigabyte1
Gigabyte1
adobe yi seçmeden tekrar dener misin?
mehmet.akif.simsek
feuer yazdı: 12 May 2021, 16:34 adobe yi seçmeden tekrar dener misin?
Denedim edge varsayılan oluyor sistemde edge olmadığı için opera açıyorum sıkıntı olmuyor zaten olmaz da problem adobe ayarlarında onu çözmek lazım zaten :)
GOG
Global Moderator
Global Moderator
Kayıt: 03 Nis 2011, 14:10
Mesaj gönderen GOG »
AcroCleaner ile kaldırıp, tekrardan kurulumu deneyiniz.
https://www.adobe.com/devnet-docs/acrob ... #downloads
Mareşal Gazi
Mustafa Kemal Atatürk
feuer
Gigabyte1
Gigabyte1
mehmet.akif.simsek yazdı: 12 May 2021, 18:12
Bende onu anlamaya çalışıyordum zaten. Yani sistemin dosya ilişkilendirmesinde sıkıntı yok. Olay adobe pdf açtığında direk yazdırması;
https://acrobatusers.com/forum/printing ... nting-pdf/
şu başlığı bir incele, biraz eski ama belki bir çözüm olur.
mehmet.akif.simsek
GOG yazdı: 12 May 2021, 19:51 AcroCleaner ile kaldırıp, tekrardan kurulumu deneyiniz.
Cleaner problemi ortadan kaldırdı, hem minimize olarak açılmıyor hem de yazdırmayı otomatik yapmıyor teşekkürler.
feuer yazdı: 12 May 2021, 20:12 Bende onu anlamaya çalışıyordum zaten. Yani sistemin dosya ilişkilendirmesinde sıkıntı yok. Olay adobe pdf açtığında direk yazdırması;
Sayfayı okudum bu link de bilgi olarak kalsın acrobat cleaner işimi çözdü, teşekkür ederim.
feuer
Gigabyte1
Gigabyte1
Re: Açılan PDF Dosyasını Adobe Ototmatik Olarak Yazdırıyor - Çözüldü
Geçmiş olsun.
esatiz
Moderator
Moderator
Kayıt: 30 Eki 2020, 11:18
Mesaj gönderen esatiz »
:arrow:
