Birden fazla zip dosyasını açmak ?
gevv
Byte1
Byte1
Kayıt: 13 Ara 2020, 23:16
Mesaj gönderen gevv »
Selam, Win 7 üzerinde 50..100 zip dosyasını seçer enter tusuna basıp hepsini birden açabiliyordum bir uyarı verirdi
"""çok fazla dosya açıyorsunuz gibi..."""" tamam der geçerdim hepsi açılırdı
win 10 ile olmadı sadece 15 dosya açabiliyorum 20 dosya seçip enter tuşuna basıyorum hiç bir şey olmuyor sanırım kısıtlama getirmişler bir çözümü varmıdır?
esatiz
Moderator
Moderator
Kayıt: 30 Eki 2020, 11:18
Re: Birden fazla zip dosyasını açmak ?
Mesaj gönderen esatiz »
Merhabalar,
Daha bugün bu yazıyı gördüm:
https://www.sordum.net/7149/sag-tusta-1 ... ecenekler/
İşinize yarayacaktır...
gevv
Byte1
Byte1
sağ olun @esatiz işe yaradı
@velociraptor hocam teşekkürler :)
En son gevv tarafından 13 Mar 2021, 21:23 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.
gevv
Byte1
Byte1
bir sorum daha var ilk soruma çözüm zordur diyordum ama çözümü varmış belki bununda vardır :)
zip dosyalarını seçtiğim zaman arka plan rengi değişiyordu zip içindeki dosyaları düzenledikten sonra diğer zip dosyalarını açıyordum bu arka plan rengi sayesinde hangilerini düzenlediğimi biliyordum
fakat win 10 üzerinde zip içindeki dosyayı düzenlediğim anda dosyalar hiç seçilmemiş gibi görünüyor sıralamıyı ada göre yaptım
video https://ibb.co/87fqRbs
Moderator
Moderator
@Gevv Win8.1 kullanıyorum bende de aynı şey oluyor videodakinin aynısı.
@Velociraptor ve diğer arkadaşlar linkteki max15 dosya olayını .reg olarak paylaşabilir misiniz?
esatiz
Moderator
Moderator
gevv yazdı: 13 Mar 2021, 21:21 bir sorum daha var ilk soruma çözüm zordur diyordum ama çözümü varmış belki bununda vardır :)
Renk ile neyi anlatmak istediğinizi anlayamadım... arka plan derken neresi?
shampuan yazdı: 13 Mar 2021, 22:40 @Gevv Win8.1 kullanıyorum bende de aynı şey oluyor videodakinin aynısı.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"MultipleInvokePromptMinimum"=dword:00000128
296 dosyaya kadar seçebilirsiniz
Moderator
Moderator
Tamam denicem.
Renk ile şunu demek istiyor, birşeyi seçince öğenin arkaplan rengi değişiyor ya mavi oluyor hani, zip içerisinde ad değiştirme yapınca seçililer yine difolta dönüyor seçilmemiş hale geliyor. Çok kalabalık bir klasör içinde hangi ziplerle uğraştığını bir anda kaybediyorsun videoda vermiş.
esatiz
Moderator
Moderator
Şimdi anladım tamam. Çözümünü bilmiyorum ama bakalım...
Moderator
Moderator
Reg işe yaradı abi teşekkür ederim. Sordum programlarının içine atıyorum :-D
esatiz
Moderator
Moderator
@velociraptor sağolsun
Zaten biliyorsunuzdur ama, o dword değerini baya bi artırabilirsiniz.
Moderator
Moderator
dword değerini arttırırken RAM değerinizi de dikkate alın. Çok arttırmayın. Ben topluca resim dosyalarını seçip sağ-tık> düzenle demek için kullanıyorum. Toplu resim kırpmada işime yarıyor. Ama açılcak dosya miktarı aşırı artarsa RAM yetmez olur bir süre sonra. Tabi ram yetmeyene kadar ohooo baya resim açar... Yine de sadece resim gibi düşünmemek lazım.
Bu makaleyi vakti zamandında lazım oldu diye araştırıp yazmıştım , ben anasayfayı not defterim olarak kullandığımdan bazen yazdıklarımı unutuyorum :-D
feuer
Gigabyte1
Gigabyte1
Kayıt: 24 Eyl 2020, 01:33
Mesaj gönderen feuer »
sağ tık ile ilgili sorunu aşmayı biliyordum reg ile ama bir problemde klasörde 15 dosya var hepsini seçince durum çubuğunda dosya boyutu görünüyor.
99 tane oluncada seçince toplam dosya boyutu bilgisi görünüyor ancak, 101 tane olunca göstermiyor, bunun çözümü var mı bilen var mı?
Moderator
Moderator
Şu mikrocortun başındakileri tek tek yakalayıp öpmek lazım. Başka da birşey demiyorum.
Ulan bir sistem kurdun diyelim, 150 tane yapılcak ayar var hay sizin yapacağınız işi ben anlayan anladı.
Böyle saçmalık mı olur abi şu başlığın bile açılmaması gerekiyodu niye kısıtlama getiriyonuz hıaaah! ;)
feuer
Gigabyte1
Gigabyte1
Kısıtlama getirme nedenleri sanırım bellek ve işlemci kasmasın diye. Ancak bunları değiştirebilecek ayarları sunmaması sıkıntılı.
