Önce indirin;
https://disk.yandex.com.tr/d/KqZm9EEv-9HmcA
Sonra beyaz hücrelere şunları yazın:
Değerleri Belli Trafo:------------
Üzerinde 15Volt 100VA yazan bir trafom var. << Değer girilebilen hücreler.
Bu trafo 100 Watt gücündedir ve 6,67 Amper çekebilirim. << Bu sonuçları vermelidir.
Bilinmeyen Trafo:
12Voltluk bir trafodan 15 Amper akım çekebiliyorum.
Bu trafo 180VA ve 180Watt'ır. <<Sonuç böyle olmalı.
Size varsayılan olarak farklı değerde gelecek. O değerler zaten doğru. Ancak MS office'de, orda burda doğru çalışması gerekli. Ayrıca resimlerde kayma kuyma hoyma koyma varsa, ya da başka bir sorun yaşarsanız, size zahmet resim atabilirsiniz. Resimleri hareket ettirememeli ve diğer hücrelere değer girememelisiniz, olması gerek bu (kilitli). Doğruysa yapın.
Tenk yu maykıl.
Bu Tabloyu Benim İçin Test Edebilir misiniz?
- ozgutozkan
- Kilobyte4
- Kayıt: 27 Mar 2022, 20:07
- Teşekkür etti: 172 kez
- Teşekkür edildi: 240 kez
- shampuan
- Kayıt: 13 Tem 2018, 17:11
- Teşekkür etti: 208 kez
- Teşekkür edildi: 345 kez
Re: Bu Tabloyu Benim İçin Test Edebilir misiniz?
Teşekkür ederim.
Sabah işe gideceğim için yarın gün boyunca muhtemelen bakamam. Rahat rahat kontrol edebilirsiniz sorun görmezseniz paylaşacağım.
- Teşekkür etti: 4588 kez
- Teşekkür edildi: 3905 kez
- TRWE_2012
- Exabyte1
- Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
- Teşekkür etti: 881 kez
- Teşekkür edildi: 1913 kez
Microsoft Excel 2007 SP3 :
GNU-LibreOfis v7.2.0.4 :
SoftMAKER FreeOfis 2018 PlanMaker :
Her üç farklı hesap tablosunda hata görülmemiştir.
- shampuan
Ayarı Azerbaycanda bırakmışım, tam tahmin ettiğim gibi kimse Türkçe sekmesine geçmeyi düşünememiş
Teşekkürler yayınlıyorum.
- TRWE_2012
- Exabyte1
Azeri Türkçesi ile Oğuz Türkçesi'nin kaynağı aynı olduğundan, sekme değiştirme ihtiyacı görülmemiştir.
