Bu sıcaklık nerenin oluyor..
Aux
- Teşekkür etti: 4951 kez
- Teşekkür edildi: 4134 kez
Re: Aux
Everestin sitesindeki aciklamaya göre , AUX degerinin ne oldugu kesin degil ; yani bir CPU veya anakart sicaklik bileseni olabilir , sensor cipinde baglantisiz bir kablo olabilir , yanlis bir degeri gösteriyor olabilir (Kisacasi orada ne yazdiginin hicbir önemi yok)
ingilizcesi:
ingilizcesi:
Almancasi:Q#18: What does the "Aux" temperature shown on the Computer / Sensor page mean?
A#18: There is no standard for sensor registers layout, so the "Aux" temperature could show the temperature of the CPU or the motherboard, or might be a non-connected wire of the sensor chip, and so it could show a bogus value.
Es gibt keinen Standard für Sensor-Registerlayout, also könnte die "Zusatz" Temperatur die Temperatur der CPU oder des Motherboards zeigen oder könnte eine nicht-verbundene Leitung des Sensor-Spanes sein und also könnte sie einen gefälschten Wert zeigen.
