PSU güç kesiyor.(çözüldü)
- Bit
- Kayıt: 29 Haz 2008, 15:46
Selam beyler... Ben sistemimde iki tane HEC 350 watt PSU kullanıyorum...Şöyle bi sorunum var. PSU nun birisi sadece ekran kartımı besliyor diğer PSU ise diğer bileşenleri besliyor...ANA PSU yani diğer bileşenleri besleyen power bi anda güç kesiyor fakat diğer PSU çalışıyor...Ben bu çift PSU sistemini 1 hafta önce kurdum. Son bi kaç gündür bu olay oluyor... Sebebi power dan olsa hiç çalışmaz diye düşünüyorum...
Sistemin şöyle:
C2D E4500 2.75 OC
Gigabyte P31 anakart
2X1 OCZ 1000 mhz OC ramler
Sapphire Vapor x 4870 1 GB (ekran kartı diğer PSU ya tek başına bağlı.)
WD 250 GB HDD
SEAGATE 80 GB HDD
Bi tanede DVD-RW
2 tanede 12 V fan
Ekran kartı haricindekilerin hepsi ana PSU ya bağlıdır...
PSU LAR :
HEC - 350 AR-TW ANA PSU
+3.3 V >>>28 A
+5.0 V >>>30 A
+12 V >>>18 A
+3.3 V & +5 V combined 200 watt
HEC - 350 AR - TF (bu sadece ekran kartını beslemektedir...)
+3.3 V >>>22 A
+5.0 V >>>21 A
+12 V1 >>>10 A
+12 V2>>>15 A
+3.3 V & +5 V combined 130 watt
Arkadaşlar sorun nerdendir? Görüşleriniz ve çözüm önerilerinizi bekliyorum acil olarak...
Sistemin şöyle:
C2D E4500 2.75 OC
WD 250 GB HDD
SEAGATE 80 GB HDD
Bi tanede DVD-RW
2 tanede 12 V fan
PSU LAR :
+3.3 V >>>28 A
+5.0 V >>>30 A
+12 V >>>18 A
+3.3 V >>>22 A
+5.0 V >>>21 A
+12 V1 >>>10 A
+12 V2>>>15 A
- modestus
- Gigabyte4
- Kayıt: 23 Nis 2008, 15:57
Re: PSU güç kesiyor...
diğerini devreden çıkartıp tek psu ile denemeni öneririm.
psu'lar kısa devre korumalıdır eğer aşırı yük veye kısa devre söz konusuysa bunu yapar.
- N2O
- Megabyte2
- Kayıt: 08 Nis 2007, 17:41
yanlız o pc yi tek psu idare edemez abi... 4870 tek başına bir psu'yu harcar...
- modestus
- Gigabyte4
sadece denemek için yapabilirsen yap, dandik bir ekran kartı takıp deneyebilirsin..
tahminim senin güç kaynağı yeterli gelmiyor, akımı aşınca ısı kontrol devreye giriyor ve kesiliyor..
tavsiyem biraz daha güçlü birşey al.
- Bit
ekran kartı hariç diğer bileşenleri kaldırmaması imkansız gibi bişey... PSU lar atele olsa zaten hiç çalıştırmaz...
- modestus
- Gigabyte4
ekran kartıyla diğer psu'yu yer değiştir..
ancak deneyerek yapabilirsin denemeden olmaz, tahminde bulunmak sadece bize ait olmalı sen aletin yanındasın sende tahminde bulunursan bu iş olmaz.
illaki normal şartlarda akım çekicek diye bir şart yok, işlemci arızalanır, ram arızalanır akım çekebilir, üzerindeki bir kondansatör, diyot akım çektirebilir bunu sadece birşeyleri deneyerek bulabiliriz yoksa bizim cam küremiz yok bakıpta şurda diyelim.
iki psu'yu yer değiştir bakalım aynı olay aynı psudamı oluyor yoksa taktığın yerdekimi kapanıyor.
- Terabyte1
- Kayıt: 10 Tem 2007, 11:47
- Teşekkür edildi: 18 kez
- İletişim:
power suply almada terredüte düşüyorum ya pcdeki kasama uymazsa şeklinde bir düşüncem oluyor.Yani sorunum büyüklüğü ve montajınla ilgili??????
ikinci sorun ise 450 500-750 watt bunların en yükseğini alsak değişen ne oluyor.Pc yetecek kadar alınması en mantıklısı değil mi?
teşekkürler
teşekkürler
- modestus
- Gigabyte4
powerların ebat olarak büyüklüğü aynıdır (yatık kasalar hariç), tabii montajıda aynı,gücünün çok büyük olması elektrik parasına etki eder o kadar, ufak olmasıda malum arıza ve kesilmelere neden olur.
yani psu'yu araba motoru gibi düşünebiliriz ne kadar büyük olursa o kadar çekiş artar ama yakıt fazlalaşır.
- Bit
ekran kartunın üzerine üfleyecek şekilde bi fan montajladım kasaya şimdilik bi sorun yok.. Artık güç kesmiyor ana PSU...çözüm önerileriniz için hepinize teşekkür ederim....
- N2O
- Megabyte2
Re: PSU güç kesiyor.(çözüldü)
açıkçası psu kaç watt olursa olsun sistemin çektiğği kadar enerji harcar diye biliyorum... kaç watt almalıyım sorusuna ise bilgisayarınızı daha sonra yeni donanımlarla geliştireceğinizi düşünerek en azından ihtiyacınızın biraz daha fazlasını almanızı öneririm
- Teşekkür etti: 4675 kez
- Teşekkür edildi: 3954 kez
- modestus
- Gigabyte4
bu tam olarak doğru değil.açıkçası psu kaç watt olursa olsun sistemin çektiğği kadar enerji harcar diye biliyorum
şöyleki, bir transformatorun (çevirici)yada swichmod adaptorlerin iki türlü tüketimi olur,rolanti(boşta) ve kullanım durumundaki güç tüketimi.
rolanti sistemi tutmak ve kendi içinde harcadığı güçtür, psuda kendi başına elektrik harcayan bir cihazdır...yani bir psu ne kadar büyükse boşta durumunda o kadar fazla enerji harcıyacaktır, sonuçta kendisinide beslemesi gerekmektedir sistemin harcadığı güç her psuda aynıdır çünkü(+12 +5) voltaj aynıdır,bu değişmeyecektir. buradaki fark büyüklükten dolayı psunun kendi içinde harcanan farktır...
eğer "büyüklüğü ne olursa olsun sistemimiz kadar harcarız diyorsanız" takın 1000 wattlık tagan psuyu yada cooler master'i elektrik parasındaki farkı görün.(ayrıca ampermetre ile ölçmesini bilenler normal piyasadaki dandik psu ile markalı psu arsındaki boştaki ve güçteki amper çekiş farkınıda görebilirler)
evet benimde tasiyem bu, abartmadan biraz güçlüsünü seçmek.ihtiyacınızın biraz daha fazlasını almanızı öneririm
canim okadar ayrintisina girilecekse , elbetteki senin dedigin dogrudur , buradaki vurgu : sistemin ihtiyci kadarini almaktansa biraz yükseginin almanin (belki ilerde bir donanim degisikligi ile ihtiyac artabilir) fayda saglayabilecegidir
