Bilgisayarım açılmıyor sürekli fan çalışıyor
- kevserkan
- Bit
- Kayıt: 23 Eyl 2007, 00:26
arkadaslar benim bilgsayarımın açılısta sadece fanı çalısıyor ve bilgisayarım çalısmıyor yeni format atıyorum çalısıyor bi gün sonra gene ynı sey oluyor defalarca ugrastıktan sonra pc im anca çalısıyor lütfen bana bi çare bilgisayar marka ve modeli
datron laptop TW3 modeli simdiden tesekkürler
- south
- Kilobyte1
- Kayıt: 13 Eyl 2007, 03:02
- Teşekkür etti: 38 kez
- Teşekkür edildi: 38 kez
Format atabilidginize göre makinayıda açabiliyorsunuz yani windows açılmıyor.Büyük ihtimalle harddiskten kaynaklanan bir problem olarak tahmin ediyorum.Windows kuruyorsunuz ama bir süre sonra harddiskte veri kaybı yasanıyor ve açılısta iptal oluyor (öle bos siyah ekran gelir genelde).Forumda Maxblast programı verilnisti o porgramı kullanarak harddiskinize bir düsük seviye format atmanızı öneririm
buraya bir bakın
buraya bir bakın
http://forumsordum.com/forum/viewtopic.php?t=28638
- kevserkan
- Bit
SAnırım bu program hdd deki verileride siliyor bunu yapmadan baska bi yolu yokmu bana biostan olabilir güncelle demislerdi olabilirmi ki bilgisayar açılıyor ama cok zor defalarca aç kapa yapıyorum anca calısıyo bi gün sonra gene aynısı oluyo geçenlerde gene formattan sonra bilgisayarımın içi bos görünüyodu sistemden kontrol ettim pc de veriler duruyordu hdd min içi dolu görünüyodu ama bilgisayarım a tıkladıgımda içinde hiç bisey görünmüyodu format attım simdi bilgisayarımda verilerim hdd dem görünüyor ben hdd mi kybetmekte istemiyorum nası yapcaz bu isii
- Byte3
- Kayıt: 10 Tem 2006, 14:47
islemci sorununa benziyor banada aynısı olmustu. Ram ekran kartı hdd herseyi denemistim..İs bankası bilgi islemde çaLısan bir abime sormustum islemci açılmasına izin vermiyor demisti.arada açılıyordu sonra yine ugras dur.İslemci degistikten sonra gerçektende sorun kalmadı.Seninki de aynı sorun olabilir..
Konuyuda Yanlıs Yere açmıssın sanırım :)
- PeeRLeeSS
- Megabyte1
- Kayıt: 15 Mar 2006, 18:12
- İletişim:
- burak_dalkir
- Gigabyte2
- Kayıt: 15 Mar 2006, 10:10
- İletişim:
arkadasım ne zamandan beri bunu yapıyor sen biosu kurcaladıktan sonra mı?simdi aynı sorun bende de bir ara oldu...pilini çıkarttım dogrudan fise taktım çalıstı...hala ara sıra öyle bir sorun oluyor..son zamanlarda laptopların sogutma sistemleri islemciyi sogutmamaya basladı...bundan dolayı da yapıyor olabilir...
- kevserkan
- Bit
yaklasık 20 gündür yapıyor islerimin yogunlugundan dolayı baktıramıyorumda sürekli format atıp kullanıyorum gene aynıseyi yapıyor
açılısta fan çalısıyor bios görüntüsü dahi gelmiyor ben anlamadıgım için bıos uda kurcalamadım sadece bi arkadas güncellemen lazım dedi ama ellemedim ne olur ne olmaz die laptopda pili nasıl çıkartırız sorunu çözermi garantiyi bozarmıyım bunu yaparken
ama anlamadım biostansa neden bi kaç açıp kapamadan sonra bu bi kaç 15 - 20 falan anca acılıyo windows tan olsa dicem bu seferde formatla geçmesi gerek
acaba hdd mi die düsündüm gecen gene format attım bi gün kullandım sonraki gün bilgisayarımın içi bos du c - d - e - f hiç biri görünmüyodu format attım hepsi geri geldi
fakat gene açılırken aynı sorunu yapıyo makina elimde kalcak die korkuyom
- south
- Kilobyte1
dizüstü bilgisayarları masasütü gibi kurcalama imkanı olmadıgından size teknik servis yolu gözükmüs.Sorununuzun biostan ziyade donanımsal kaynaklı oldugunu düsünüyorum tabii hersey olabilir örnegin güç ünitesi yeterli gücü vermiyor olabilir bunun gibi birçok problem buna neden olabilir bilgilerinizi yedekledikten sonra bir baktırın derim.Çünkü dizüstülerin içini açmak ayrı bir sorunken kapatmakta ayrı bir beceri istiyor
