HDMİ görüntü aktarma sorunu.
- theArcher
- Byte2
- Kayıt: 27 Tem 2006, 02:29
NVDİA geforce 420 ekran kartına sahip bir bilgisayarda görüntüyü vga çıkışı ile monitöre hdmi çıkışı ile akıllı tahtaya bağlamak istiyoruz ama hdmi'dan akıllı tahtaya görüntü aktaramıyoruz.Yardımcı olursanız sevinirim..
- trasmus
- Megabyte2
- Kayıt: 14 May 2010, 14:50
Re: HDMİ görüntü aktarma sorunu.
laptop ise modelini yazabilir misin? Eğer intel ekran kartı da varsa onun üzerinden bağlantı sağlamaya çalışmalısınız.
- theArcher
- Byte2
laptop değil masaüstü.Ekran kartı gt420.vga,dvi ve hdmi çıkışı var.
- GOG
- Gigabyte3
- Kayıt: 03 Nis 2011, 14:10
- Teşekkür etti: 9 kez
- Teşekkür edildi: 42 kez
- İletişim:
nvdia kendi yazılımı olması lazım sağ alt çalışan yada masaüstüne sağ tıklayın cıkması lazım kendı denetım masa gıbı birşey ordan ekran aktarabılırsınız, eğer çıkmıyorsa surucu dogru kurulmamıs demektır.
- theArcher
- Byte2
- theArcher
- Byte2
sürücüyü güncelledim malesef olmadı.Sadece VGA dan monitörüme görüntü alıyorum HDMİ'dan akıllı tahtaya görüntü veremiyorum..
- GOG
- Gigabyte3
- İletişim:
nvidia kendı denetım masasına gırın orda ayarlanabılır olması gerekıyor.
- tasiyici
- Megabyte3
- Kayıt: 23 Şub 2008, 19:26
- TRWE_2012
- Exabyte1
- Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
- Teşekkür etti: 800 kez
- Teşekkür edildi: 1716 kez
Evet şu soruna bir el atmanın zamanı geldi (gerçi donanım bilgim,yazılım bilgimden çok az hatta sıfıra yakın mutlak sonsuzluğunun limitinin altında....) ama bir nebze olsun (tasiyici da bu sorunu ATI için dile getirmiş) bu sorunu genel hatlarıyla varsayımsal olarak madde madde çözüm adımları anlatılacaktır.
1.HDMI kablosunu kontrol ediniz.Giriş ve çıkış yerlerininde toz ve benzeri istenmeyen bileşenlerden arındırıldığından emin olunuz.
2.Denetim Masası\Tüm Denetim Masası Öğeleri\Görüntü\Ekran Çözünürlüğü biriminden çözürnük değerini kontrol ediniz.
3.Eğer bu sistem bir dizüstü bilgisayar ise ki genellikle öyledir.
3.1.Fn tuşu ve "f1 f2 vs "tuşlarından üstünde ekran tuşu olan basınız,ekran kartı sürücüsü düzgün ve güncel olanı yüklenmişse veya yardımcı tuş sürücüleri (Mesela Hp dizüstü bilgisayarlar HP Quik Buton Paketi standarttır.) tam ise çalışacak ve çift ekrandan çıkartacaktır.
3.2.Peki bende Fn tuşu (özel fonksiyon tuşu) yok diyorsanız merak etmeyiniz onunda çözümü var.Fn tuşunun normal klavye eşdeğeri WinLogo + P tuş kombinasyonudur.
4.Çift ekrana geçince masaüstün de boş bir alana sağ tıklayıp Ekran Çözünürlüğüne tıklayınız.Karşınızda iki tane dikdörtgen kutu üzerlerinde 1 ve 2 yazmakta siz burada 2 'yi seçip 1'in çözürnürlüğüne göre ayarlama yapacaksınız gibi iki ekran Hz yönünde ekran yenilemesi senkorize olsun. (ama daha bu işlemlerden önce algıla tuşuna basıp ikinci ekranın Windows'un sürücüye tanıtması gerekiyor.)
Hepsi bu kadar....
SAKARYA 2016
Hepsi bu kadar....
SAKARYA 2016
- TRWE_2012
- Exabyte1
Bilgilendirme Notu:
Tüm işlemlerden sonra notebook sisteminin klayvesinde;
Ctrl + F1 ana ekran (bilgisayar ekranı)
Ctrl + F2 Sunum (Projeksiyon cihazının beyaz perdeye yansıttığı ekran)
Fn+F3 Direkt Projektere bağlanma tuş kombinasyonu
Ayrıca;
Projeksiyon cihazı hakkında ;
"portlardan input yani görüntü girişini taratınız/kontrol ediniz belki S-vidio yada farklı bir girişte kalmıştır. Bu sebep ile de görüntü projeksiyondan yansıtılamaz.
Gelelim Nvida ve ATI Ekran Kartları Üzerinden Ayarlara
1.Nvida İçin,
1.1.Masaüstü\sağ menü yordamı\özellikler\ayarlar\gelişmiş\nvdia gcforce kısmını açınız.
1.2.Buradaki pencerinin sol tarafında küçük bir ekran mevcut oradan nvdia ayarlarını seçiniz
1.3."Ana penceredeki görüntü modunu çoğalt" olarak ayarlayınız.
2.ATI İçin.
2.1.Önce (projeksiyon cihazı bilgisayar HDMI ile bağlandıktan sonra) aşağıdaki resimdeki gibi 2 ekranı seçiniz ve genişletiniz.
2.2.Daha sonra aşağıdaki resimdeki gibi ;
ayarda boş olan dikdörtgen sunumu cihazına ait olandır bunu seçip tamam (ok) butonuna basınız.
SAKARYA 2016
Ayrıca;
1.Nvida İçin,
2.ATI İçin.
SAKARYA 2016
- tasiyici
- Megabyte3
teşekkürler hepsini denedim ama sadece vga sürücüm güncel değil herhalde onu bi güncelleyim sonucu yazayım
- tasiyici
- Megabyte3
hepsini denedim ama dahalen hdmı 2 ye bağlı pc sinyal yok diyor çözemedim sorunu ekran kartıda güncel driveri yükledim
- TRWE_2012
- Exabyte1
Kullandığın HDMI sürümü ne (sürüm no'su)tasiyici yazdı:hepsini denedim ama dahalen hdmı 2 ye bağlı pc sinyal yok diyor çözemedim sorunu ekran kartıda güncel driveri yükledim
Mesela senin HDMI sürümün 1.4 varsayarsak;
HDMI 1.4 sürümünün geri dönük uyum applikasyon donanımı var."HDMI to HDMI 1.4 kablo" bu donanım kendinden önceki bir alt sürümün üst sürüm ile uyumu için...
HDMI to HDMI 1.4 kablo donanımına göre , dizüstü/masaüstü bilgisayarı projektöre bağlayabilirsin ve ekstra birşey yapmana gerek kalmadan Projeksiyon dizüstü/masaüstü bilgisayrın görüntüsünü alabileceğini sanıyorum.
Birde şuna dikkat et.
1.Hdmi bağlantı kablosunu tak her 2 cihaz'a
2.Sonra önce projeksiyonu sonra PC sistemini aç, kapatırkende önce PC sistemini sonra Projeksiyonu kapat.
3.Her ikisi de aynı anda açık iken , sinyal yok hatası verir.
Birde şuraya bakınız.
https://www.technopat.net/2013/06/06/la ... eo-rehber/
Ekran kartı sürücüsü yüklü var,Sayımıda olarak yazıyorum.İlk başta ekran çözürlüğü en düşük seviye getirin.Sonra windows logsu+P tuşlarına başın karşınıza ekran seçim ekranı gelecektir.Yine seçeni seçin.Eğer görüntü gelirse Çözünüğü hem yanıstdığınız cihaz için hemde kullandığınız ekran ortak bir değer seçin.Windows logusu+P yerine "cmd.exe"şu kodu yazın.displayswitch aynı ekran gelecektir.Sonra akılında athanın güç açma tuşunu yanımda içeri doğu ok tuşu olacak o tuşu basmazsan görüntü gelmez.
