Bir tıkla windows 7 koruması
Teşekkür etti: 4995 kez
Teşekkür edildi: 4177 kez
Resimdeki uygulamayı aşağıdan indirebilirsiniz
https://disk.yandex.com.tr/d/PeW23DeONzfkq
Windowsunuzu kurşun geçirmez yapabilirsiniz bunun için sadece özel bir sürücü (driver) yüklemeniz yeterli , kolayca kapatılıp açılabilen bu koruma modu ile Pc yi yeniden başlattığınızda windows önceki haline dönecektir , düşünün ki Bilgisayarınızı birine kullandırıyorsunuz yada evde çocuk var ve kullanması için bırakıyorsunuz , bilgisayarda onarılamayacak hatalara neden olsa bile yeniden başlattığınızda eski haline geliyor , yada bir yazılım deneyeceksiniz , koruma modunu açıyorsunuz ve yazılımı deniyorsunuz hoşunuza gitmezsse yazılımı kurmadan önceki haline geri getiriyorsunuz hemde hiçbir kalıntı bırakmadan , peki bu nasıl oluyor derseniz EWF driveri ile , aktive olduğunda windows herşeyi HDD yerine RAM (Hafıza) ya yazıyor böylece HDD yazma korumalı ouyor , eğer EWF sürücüsünü (Koruma modunu) kapatırsanız önceki yapılanları ya HDD e yazdırıp muhafaza edecek yada yazdırmayıp sileceksiniz bu size kalmış.
Peki bu EWF (Enhanced Write Filter) sürücüsü nereden geliyor ? derseniz , Windowsun Embedded (Gömülü) -Versionundan geliyor , bu bir windows çeşidi olup HDD i olmayan aletler için tasarlanmıştır , mesela telefon kulübeleri , tıbbi cihazlar , nakit sayan aletler... bu windowslarda yeralan EWF-Driver (Enhanced Write Filter) tüm işlemlerin Hafızaya yazılmasını sağlar
Hazırlık
Bu işlem için Bilgisayarınızda minimum 2 GB ram olmalıdır ,
EWF sürücüsüne sahip olmak için ise uygun Windowsun Embedded versionunu indirmeniz yeterlidir , Bu sürümlede herhangi bir kurulum sözkonusu değil , eğer 64 bit bir windows 7 niz varsa aşağıdakini indirmeniz gerekir:
Windows 7 Embedded SP1 64 Bit (2,9 GB)
Eğer 32 bit bir windows 7 niz varsa bunda koruma sistemi, kuracaksanız aşağıdaki gereklidir:
Windows 7 Embedded SP1 Toolkit (3,6 GB)
Peki bunları nereden temin edeceğim derseniz aşağıdaki linkten :
http://www.microsoft.com/en-us/download ... x?id=11887
Tüm linkleri indirdikten sonra çift tıklayıp ISO dosyasını çıkartın
EWF sürücüsünü çıkartalım
Şİmdi CAB dosyaları ile çalışabilecek bir paketleyiciye ihtiyacımız var tavsiyemiz 7-zip
http://www.7-zip.org/
Windows 7 64 bit
Standard 7 SP1 64bit IBW.iso datasını 7-zip ile açalım ve DS > Packages > FeaturePack > amd64~winembenhanced-write-filter~~~~6.1.7601.175 dosyasına ulaşalım ve buradaki CAB dosyalarını seçip extract edelim (çıkartalım) çünkü bu CAB dosyalarının içinde EWF sürücüleri yeralıyor , çıkarttığımız dosyaları tekrar 7-zip ile açıp içlerinden ismi amd64 ile başlayıp uzun bir ismi olanını seçelim ve içerisinden ismi ewf ile başlayan 5 dosyayı kopyalayalım
Windows 7 32 Bit
7-zip ile Standard 7 SP1 Toolkit.iso dosyasını açalım ve x86~winemb-enhanced-write-filter~~~~6.1.7601.17514~1.0 dosyasına ulaşıp içindeki CAB dosyalarını açalım sonrasında ismi ewf ile başlayan 5 dosyayı kopyalayalım
pagefile.sys
Eğer birden fazla dizine sahipseniz C deki pagefile.sys yi diğer dizine atın nasılı aşağıdaki linkte anlatılmış
http://www.file-extensions.org/article/ ... gefile-sys
Disk ID sini bulalım
Registry girdisini kullanmadan önce iki bilgiye daha ihtiyacımız var : 1. Disk ID si , 2. Sistem dizininin dizin Offset i , bunları bulmak için Cmd yi admin yetkilerinde çalıştıralım ve aşağıdaki komutları sırası ile verelim
diskpart
list disk
select disk x
detail disk
Not: x yerine sizdeki rakam gelecektir (genellikle 0)
Bu ID numarasını not alalım , bendeki : 4C2CD691
Disk Offsetini bulalım
eğer cmd yi kapatmadıysanız sadece aşağıdaki komutu verin
list partition
select partition 2
detail partition
Partition 1 - genellikle 100 Mb lık windowstaki gizli bölümdür
Partition 2 - genelde windows dizini olur (c)
Partition 3 - diğer dizin (D)
Offset in Byte : den sonraki rakamı biryere not alalım bendeki : 105906176
Registry düzenlemeleri
Bu kısımda windows registry si ile EWF sürücüsünü tanıştıracağız bunun için aşağıdaki registry kaydını uygulayalım
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}]
"UpperFilters"="Ewf"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ewf]
"ErrorControl"=dword:00000001
"Start"=dword:00000000
"Type"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Ewf\Parameters\Protected\Volume0]
"Enabled"=dword:00000001
"CompareBeforeAlloc"=dword:00000000
"DiskSignature"=dword:00000000
"PartitionOffset"=hex(b):00,00,00,00,00,00,00,00
Artık son aşamaya yaklaştık sadece Disk ID ve Disk Offsetinin değerlerini registry ye gireceğiz bunun için aşağıdaki anahtara gidelim
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ewf\Parameters\Protected\Volume0
burada yeralan DiskSignature anahtarına çift tıklayalım ve Hexadezimal i seçip Disk ID rakamını girin , sonrasında PartitionOffset değerine çift tıklayın Dezimal i seçip Disk Offset değerini girin
EWF sürücüsünü gerekli yere kopyalayın
ewf.sys bir sürücüdür ve bunu "C:\Windows\System32\drivers" e kopyalayın diğer dördünü (hani yukarıda 5 adet dosya demiştikya) "C:\Windows\System32" ye kopyalayın ve Bilgisayarı yeniden başlatın , Koruma modu otomatik olarak aktif olacaktır .
Koruma modunu test
Öncelikle yazma koruması gerçekten çalışıyormu onu test edelim , mesela sisteminizde değişiklikler yapın , arkaplan resminizi değiştirin ... ve Pc yi yeniden başlatın ve Windows Sorun Giderme yi açın burada Windowsun düzgün başlatılamadığını iletisini göreceksiniz , bu da EWF sürücüsünün windowsun HDD e yazmasını engellediği anlamına geliyorki herşey yolunda demektir , sonrasında Windows normal starten i seçip windowsu açın öncesinde yaptığınız değişikliklerin yokolduğunu göreceksiniz.
Korumayı açma - kapatma
Windows yazma korumasını herzaman kullanmak olmaz , bu nedenle CMD yi admin yetkilerinde çalıştıralım ve aşağıdaki komutu verelim:
ewfmgr c
eğer aşağıdaki resimdeki gibi state - ENABLED yazıyorsa koruma aktiftir değilse DISABLED yazacaktır ,
Tüm EWF komutları toplu halde
Not : Üstteki tablodaki kırmızı nokta boşluk anlamına geliyor
Üsttekiler ile uğraşmadan birkaç tıkla tüm yazılanları uygulamak için :
viewtopic.php?f=10&t=195924
Ceviri : Velociraptor
X86 ve x64 için Ewf dosyaları ektedir.
şifre: melis
Dosya ekleri
ewf_data.zip
(202.63 KiB) 116 kere indirildi
Mendenn
Gigabyte2
Gigabyte2
Kayıt: 19 Haz 2006, 18:01
Re: Bir tıkla windows 7 koruması
Mesaj gönderen Mendenn »
ilgimi çekti :D ... Dört Gözle Bekliyorum...
Acaba bu Deepfree gibi bir koruma mı sağlıyor?
bu ikinci çevirişim , daha önce ne duydum nede biryerde rastladım yazının originali ALman com dergisinin ocak 2013 sayısı sayfa 30 -biraz uzun bir yazı ama cidden ilginç
az önce server yine hata verdi bu yazıda nevar anlamadım gitti , inadına çevireceğim , sinir oldum
Mendenn
Gigabyte2
Gigabyte2
Bien
Kilobyte3
Kilobyte3
Kayıt: 04 Haz 2012, 16:47
Mesaj gönderen Bien »
Bekliyoruz abi :D
%TuNcAy%
Kilobyte4
Kilobyte4
Kayıt: 04 May 2006, 21:20
Mesaj gönderen %TuNcAy% »
Tesekkurler
X86 için Ewf dosyaları eklenmiştir
Mendenn
Gigabyte2
Gigabyte2
teşekkürler...
Bien
Kilobyte3
Kilobyte3
Şifreyi alabilir miyim.
Özelinde , Ayrıca x64 bit dataları da eklenmiştir
2ruhiger
Kayıt: 16 Nis 2008, 22:30
Mesaj gönderen 2ruhiger »
ewf_data.zip şifresi nedir
şifre özelinize yollanmıştır
halukguner
Kayıt: 19 Şub 2013, 16:33
Mesaj gönderen halukguner »
Şİfreyi alabilirmiyim?
özelinizde
