Autoit LANGID?
Autoit LANGID?
@BlueLife Resimde gösterdiğim langid değerini Manuel haricinde nasıl değiştirebilirim?
https://prnt.sc/rwiqx6
- TRWE_2012
- Exabyte1
- Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
- Teşekkür etti: 801 kez
- Teşekkür edildi: 1723 kez
Re: Autoit LANGID?
Yabancı kaynaklar da şöyle aratabilirsinanxious yazdı: ↑10 Nis 2020, 07:58 @BlueLife Resimde gösterdiğim langid değerini Manuel haricinde nasıl değiştirebilirim?
How can I change the Autoit langid value except for Manual?
- BlueLife
- Kilobyte1
- Kayıt: 29 Ağu 2014, 20:42
- Teşekkür etti: 14 kez
- Teşekkür edildi: 19 kez
Re: Autoit LANGID?
@anxious
AutoIt3Wrapper ile bunu sağlıyorduk. Türkçe için örnek;
#AutoIt3Wrapper_Res_Language=1055
AutoIt3Wrapper komutları;
https://www.autoitscript.com/wiki/AutoI ... Directives
Dil kodları;
https://www.autoitscript.com/autoit3/do ... gCodes.htm
Dil kodları;
Re: Autoit LANGID?
@trwe Zaten Manuel şu programlarla değiştirebiliyorum Restorator,Resource Hacker,Cff Explorer.
@trwe Yanlış anladınız "Manuel haricinde!"
@BlueLife #AutoIt3Wrapper_Res_Language=1055 parametresi şurayı ayarlıyor https://prnt.sc/rwtwde
benim bahsettiğim herhangi bir resource editör ile açtığımızda
Cff Explorer veya Resource Hacker gibi
resimde görülen yer https://prnt.sc/rwtzd8
Aslında şu kodlar beni anlamanıza yardımcı olabilir.
Bu kodlar yapıyor fakat var olanı değilde dışarıdan eklenenin dilini ayarlıyor.
Kısacası Bunu ayarlayan kernel32.dll
DllCall("kernel32.dll","int","UpdateResource","hwnd",$hUpdate,"long",$lpType,"str",$lpName,"short",$wLanguage,"ptr",$pBuffer,"DWORD",$tSize)
#Include <WinAPI.au3>
_UpdateResource("Source.exe")
Func _UpdateResource($sFile = "AUTOIT.EXE",$lpType = 10 ,$lpName = "SCRIPT", _
$wLanguage = 2057,$bDiscard = False,$InpResFile = "TXT.TXT")
$hUpdate = _BeginUpdateResource($sFile)
Local $result, $hFile, $tSize, $tBuffer, $pBuffer,$bread = 0
Select
Case $lpType = 10 OR $lpType = 16 OR $lpType = 24;RT_RCDATA, RT_VERSION and RT_MANIFEST
$hFile = _WinAPI_CreateFile($InpResFile, 2, 2)
IF @error THEN Return 0
$tSize = FileGetSize($InpResFile)
$tBuffer = DllStructCreate("char Text[" & $tSize & "]")
$pBuffer = DllStructGetPtr($tBuffer)
_WinAPI_ReadFile($hFile, $pBuffer, FileGetSize($InpResFile), $bread, 0)
_WinAPI_CloseHandle($hFile)
$result = DllCall("kernel32.dll","int","UpdateResource", _
"hwnd",$hUpdate, _
"long",$lpType, _
"str",$lpName, _
"short",$wLanguage, _
"ptr",$pBuffer, _
"DWORD",$tSize)
IF @error THEN
Return 0
Else
_EndUpdateResource($hUpdate,$bDiscard)
Return 1
EndIf
EndSelect
EndFunc
Func _BeginUpdateResource($sFile)
$aReturn = DllCall("kernel32.dll","int","BeginUpdateResource","str",$sFile,"int",False)
Return $aReturn[0]
EndFunc
Func _EndUpdateResource($hResource,$bDiscard = 0)
$result = DllCall("kernel32.dll", "int", "EndUpdateResource", "int", $hResource, "int", $bDiscard)
EndFunc
- BlueLife
- Kilobyte1
Re: Autoit LANGID?
@anxious
AutoIt3Wrapper komutlarında dil kodunu girebilirsin. Örnek;
#AutoIt3Wrapper_Res_File_Add=SETUP.EXE, rt_rcdata, SETUP.EXE,1055
#AutoIt3Wrapper_Res_File_Add=IMAGE.PNG, rt_rcdata,IMAGE.PNG,1055
Re: Autoit LANGID?
@BlueLife Verdiğiniz komutlar RCData klasörüne sonradan eklenecek olanlar için geçerli.
Yani yukarıda verdiğim kodlarla aynı işi görüyor fakat ben derlenmiş olan bir exe üzerinde çalışıyorum.
- BlueLife
- Kilobyte1
Re: Autoit LANGID?
@anxious
Ben derlediğin autoit uygulaması için soruyorsun sandım. ilk mesajda belirtmediğin için malesef yanlış anlamışım.
Konuya dönersek bu konuda malesef fazla fikrim yok
Çok uzun yıllar önce Resource Hacker prametreleri ile uygulamanın resource alanındaki dosyaları güncelliyordum. Autoit kodlarıyla halledemezsen bu tip bir yöntem izleyebilirsin. Kısaca Autoit uygulaması üzerinden ilgili resource programlarını parametreleri aracılığıyla çalıştırılabilir.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Re: Autoit LANGID?
Resource Hacker de birçok parametre denedim ama malesef onda başarılı olamadım.
Denediğim son komut : http://www.angusj.com/resourcehacker/
ResourceHacker.exe -open old.exe -save new.exe -action modify -mask RCData,SCRIPT,1055
Re: Autoit LANGID?
BulueLife RCData ya eklediğin PNG dosyalarını nasıl kullanıyorsun bir udf ilemi.
Misal
Yukarıda rcdata ya eklediğim IMAGE.PNG dosyasını form'a eklemek istiyorum
Ben şu udf e baktım ama yeni sürüm autoit de hata veriyor,bunun için bir öneriniz varmıdır veya örnek bir kod parçacığı.
https://www.autoitscript.com/forum/topi ... cesex-udf/
Misal
- BlueLife
- Kilobyte1
Re: Autoit LANGID?
@anxious
Mesajını yeni farkettim, geç yanıt için kusura bakma. Antivirüs uyarıları yüzünden programlarımızda çok eski bir autoit sürümü kullanıyoruz.
Resource alanından veri çekmek için resources.au3 ve pngleri kullanmak için GDIPlus.au3 kullanmıştım.
https://www.autoitscript.com/forum/topi ... urces-udf/
https://www.google.com/search?q=site%3A ... source+png
Benim kullandığım kodlar programın diğer kodlarıyla iç-içe olduğu için bunları ayıklamak uzun süreceği için bunları paylaşamıyorum.
